Пресс-подборщик рулонный Deutz-Fahr gp- 2.30. Страница 3 из 11
321 сообщение
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Мой первый рулон
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
cергей47 пишет:
Мой первый рулон
Как впечатления?
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Михаил 44 RUS пишет:
cергей47 пишет:
Мой первый рулон
Как впечатления?
Остался доволен прессом
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Форумчане почему задняя крышка медленно отпускается?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
cергей47 пишет:
В штуцерах отверстия с иголочку и плюс клапан должен стоять
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
cергей47 пишет:
на цилиндрах отверстия в штуцерах нормальные а клапана негде нет
02.05.2016 - 13:32
: 603
cергей47 пишет:
Мой первый рулон
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
cергей47 пишет:
cергей47 пишет:
Она всегда медленно опускается?
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Была первая поломка срезало предохранитель от перегрузок
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
cергей47 пишет:
cергей47 пишет:
да
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
cергей47 пишет:
cергей47 пишет:
cергей47 пишет:
да
Ну значит по любому замедлители где-то стоят
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Шланг приварачивается к " штуцеру" его смотрели?
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
ПРЕСС магистраль трубки потом шланг через штуцер в цилиндр подьема ,это смотрел.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
cергей47 пишет:
Сергей ты уж извини за настойчивость -имею ввиду штуцер под номером 6,сильно не пинай а то с телефона них не видно.
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
cергей47 пишет:
cергей47 пишет:
нашел причину она под номером 3 как шайбочка с маленьким отверстием
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
вот она
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
cергей47 пишет:
вот она
Рассверлить будешь ?
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
cергей47 пишет:
вот она
Да просверлил пока на 2,5 мм
Российская Федерация
: с. Чурапча
14.07.2018 - 17:40
: 4
Доброго времени суток, сломалась вязалка. Направляющие шпагата упали и все не двигаются. На приводе вязалки есть подшипник (на рисунке 2), он находится внутри шемтерни 11. По моему он крякнул, он должен как в старых советских велосипедах в одну сторону в холостую отпускать в другую хватать тем самым опустив концы шпагата в рулон резко начинать поднимать. Дайте пожалуйста совет как отремонтировать, где заказать запчасти, как ориентироватся в каталожных номерах. Есть ли различие между deutz fahr gp 2.3 и моим стар 3000, tbr 3030, я так понимаю что мой, аналог, даже с маркой не могу разобратся то ли стар 3000, то ли tbr 3030
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
каталог дя юниа фамарол, полный аналог дойц, посмотрите может что найдете
katalogczesci.pdf
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Платонов Евгений пишет:
Доброго времени суток, сломалась вязалка. Направляющие шпагата упали и все не двигаются. На приводе вязалки есть подшипник (на рисунке 2), он находится внутри шемтерни 11. моему он к Порякнул, он должен как в старых советских велосипедах в одну сторону в холостую отпускать в другую хватать тем самым опустив концы шпагата в рулон резко начинать поднимать. Дайте пожалуйста совет как отремонтировать, где заказать запчасти, как ориентироватся в каталожных номерах. Есть ли различие между deutz fahr gp 2.3 и моим стар 3000, tbr 3030, я так понимаю что мой, аналог, даже с маркой не могу разобратся то ли стар 3000, то ли tbr 3030
совет не дам потому что не разбирал оно работает когда нитка крутит колесо пласмассовое под номером 5. А подшипники простые по каталогу №17 6004 2rs и №18 6202 2rs
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Сделай фото пресса так будет лучше понять что за агрегат
: с. Чурапча
14.07.2018 - 17:40
: 4
Когда подает шпагат направляющие шпагата падают вниз, потом рулон схватывает шпагат и начинает крутить пластмассовый диск.
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
различия с дойцем не большие я хотел такой купить у
Ikamenev на дроме
: с. Чурапча
14.07.2018 - 17:40
: 4
Да этот с приморского края. Через перекупа в Республике Саха
: с. Чурапча
14.07.2018 - 17:40
: 4
https://lbr-market.ru/sparepart/868-apparat-vyazalnyy-v-sbore-pod-shpaga.. Вот по этой ссылке похож, точно подойдет?
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
к нашим дойцам точно подходит
: Уфа
15.08.2020 - 08:28
: 2
Всем доброго дня,тоже хочу такой пресс приобрести, что скажете ? По запчастями о нем, и вообще каких годов они, или лучше взять наш прф 110
