Пресс-подборщик рулонный Deutz-Fahr gp- 2.30. Страница 2 из 11
321 сообщение
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Труды мои увенчались успехом, грел лампой, первый раз не догрел не пошла потом побольше погрел и она сорвалась использовал на фото паяльник и кувалдочку
28.08.2016 - 17:28
: 211
Всё таки ржавчина сделала своё рыже дело)Где то хранился под открытым небом,намокло и схватило ржавчиной.
Однако хорошо что пациент живой))Ещё походит.
10.03.2019 - 16:50
: 5
День добрый. Ищу пресс сейчас и рассматривал такой же, но состояние на вид похуже. Не подскажите, у кого и за сколько брали, как впечатления от него?
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Олег 40 пишет:
Брал БелАгроМеханика Сергей, привезли прям с белорусии, цена 5200$ плюс доставка 1300$, впечатления пока только о подготовке к сезону, он даже на вид лучше класса, разбирается все легко и понятно кроме звездочек это от незнания как снимать, цепи мощные,не знаю как в работе а так впечатления хорошие и еще разобрал подборщик замена подшипника 209 и спиц.
Где вы рассматривали такой?
10.03.2019 - 16:50
: 5
Да наверное там же)) Сергей и предлагал но я что-то по поводу запчастей переживаю. Больше на Велгер в общем смотрю.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Сергей сделайте пожалуйста фото редуктора и как передаётся вращение на звезды,если не сложно
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Михаил 44 RUS пишет:
Редуктор неудобно фотать
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
https://www.youtube.com/watch?v=agJ1BdhD3MQ&t=20s
cергей47 пишет:
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Олег 40 пишет:
А какие запчасти? подшипники есть,спицы на подборщик в Казани заказал,цепи наши подойдут
10.03.2019 - 16:50
: 5
Выбирали из каких вариантов? У меня просто т40 и критерий еще серьезный защелки на камере (чтоб полегче трактору было) они есть не у всех, клаасы почти все отпали только 42 но он редкий зверь вообще, а которые есть стоят ближе к 500 тысячь не тяну. Поэтому велгер и вот Сергей на дойтч обратил внимание посмотрел видео работы понравились но мало их тоже .И как осел с морковками изучаю эти пресса чтоб наконец определиться.
10.03.2019 - 16:50
: 5
А еще вопрос на чем вам доставили пресс как разгружали?
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Олег 40 пишет:
И У меня т-40 ,защелки на камере тоже есть,доставили на МАНЕ длиномер, разгружал воровайкой,вот посмотри https://spec.drom.ru/vladivostok/equipment/press-podborshik-big-star-300... я сперва его хотел купить но не стал заморачиватся с транспортными компаниями. Я неделю ходил вокруг пресса не знал с чего начать , ну и начал с подборщика
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
cергей47 пишет:
Олег 40 пишет:
А выбирал тоже велгер или дойц, класс даже и не хотел
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Сергей а я что-то не понял,все цепи получается на правой стороне? если есть смазка цепей и будете ей пользоваться то отечественные цепи будут тянуться как резинка от трусов
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
нет не на одной тут все сделано по умному справа потом на лево потом опять направо на фото левая сторона начинается
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
cергей47 пишет:
У нас на классы ставят с комбайна цепи и эти цепи по сравнению с дойцовскими игрушечные
10.03.2019 - 16:50
: 5
Вот вариантик смотрю еще https://atxtop.ru/product/deutz-fahr-gp-2-30/ но клаас 42 мне нравится тюки метровые и защелки тоже есть.
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Олег 40 пишет:
Хороший вариант
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Как снять подшипник для замены?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
cергей47 пишет:
Сергей с телефона плохо видно но вроде там должны быть 3 отверстия с резьбой для стяжки
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
cергей47 пишет:
там их пять ,но когда их используешь для снятия, пластину эту сильно коробит
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
cергей47 пишет:
cергей47 пишет:
Либо так,либо расколоть внутреннею обойму,если подшипник не нужен.
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Нужен совет как удлинить кардан и нет фиксаторов чтобы не спадывал с вала редуктора
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
cергей47 пишет:
Сергей на редукторе должна стоять предохранительная болванка или трещотка,а кардан удлинить-купи отдельно трубу себе по размеру профиль Лимон.
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
cергей47 пишет:
Ни болванки ни трещетки нет, просто вал торчит с редуктора
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Вот шото вроде этого
05.04.2019 - 09:13
: 79
Олег 40 пишет:
мне тоже предложили такой подборщик только больше склонен почему то к велгеру рп 15 или 12 там вязальный простой по моему а эти на 2 нити вяжут боюсь расход шпагата большой будет
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Подъело сбоку звездочку натяжения цепи 13 зубов шаг 25.4 под подшипник 6006 наш 106 замена или ремонт и где можно заказать?
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
cергей47 пишет:
Закажите у Сергея, там где пресс брали. Либо у фрезеровщиков, сделают новые зубья.
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Пресс-подборщик FAMAROL DF-120 полный аналог дойца купить можно все
