Пресс-подборщик рулонный Deutz-Fahr gp- 2.30. Страница 4 из 11
320 сообщений
: Уфа
15.08.2020 - 08:28
: 2
За 400 предлогают
: Тверская область Ржевский район
08.05.2012 - 12:20
: 725
предлагают фирмы Deutz-Fahr gp- 2.30., пресс через фирму, я склонялся к Кроне, Ребята подскажите между этими двумя фирмами и самой техникой, что проще в обслуживании? понимаю дурной вопрос, каждому свое, раньше прессовал советским, вот пора переходить уже на другой уровень. Спасибо! если кто что подскажет или выскажет свое мнение!.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
И тишина ......... Варианта 2 - или пресса работают как часы или избавились от них и забыли ?
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
svoy-pasha пишет:
Кроне не знаю дойц прост в обслуге такой же пресс во владике с япии Star BIG 3000
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Сколько стоит вязалка в сборе б.у. на дойц 2.3 ? Или с какой модели подходит ?
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
svoy-pasha пишет:
у белорусов надо спрашивать .bel-am.ru.подходит от Unia Famarol DF120 или заказать новый в lbr-market.ru
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
что-то не смог найти видоса работы вязалки данного аппарата . Теория понятна - глянуть бы .
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
С правой стороны (выше подборщика ) звезда натяжителя цепляет звезду вальца . Фото бы , сколько зубьев на этих звёздах должно быть ? Какие подшипники стоят на вальцах ? Сколько метров цепи надо брать для замены всех цепей (две привода вальцов и одна на подборщик ).
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
svoy-pasha пишет:
на ютубе есть видео работы вязалки
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
svoy-pasha пишет:
зубья сам посчитаешь на прессе подшипники 1726209 ,1726208 ,yet 207,1726309. цепи 16B1 в туле заказать можно nik@tzc.ru это их почта
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
cергей47 пишет:
есть , но они вскользь , мельком со стороны показаны . В наличии вязалка простоявшего несколько лет пресса , изначально умельцами переделанная на 1 нитку , вторая удочка срезана под корень , первая грубо удлинена - короче мрак . И не понятно , что куда должно упираться или толкать .
cергей47 пишет:
все импортные и наши не подходят ?
cергей47 пишет:
цепи 16B1
какая лучше , сколько метров на весь надо ?
Цепь 16В-1 приводная роликовая однорядная (шаг t=25.400мм, L=5,029м, 198зв) DONGHUA
Цепь 16В-1 (198зв) роликовая однорядная, шаг t=25.400мм, L=5,029м(евро)
cергей47 пишет:
думаю там "левая" звезда , но не должны они цепляться зубьями , это звезда не натяжителя на пружине , а направляющая звезда между двумя звёздами вальцов , стоящая стационарно . Цепь снята , а одна звезда при вращении крутит вторую . Тут не считать на ней зубья , а менять надо или отрезать посадочное место и переваривать сантиметров на 5 .
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
про метраж цепей не знаю брал бухта 5 метров ,смотри фото https://atxtop.ru/product/deutz-fahr-gp-2-30-5/
1661_5475_gp_2.12-2.30-2.50_rb_3.20-3.50_03_1996.pdf
0295_1162_gp_2.30_09_97.pdf
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
весь интернет облазил , а зап части на него отсутствуют . Только на одном сайте нож обрезки шпагата попался . Как Вы решаете эту проблему ?. Какие зап части и где находили ?
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
svoy-pasha пишет:
А какие запчасти нужны? я заказывал подшипники цепь да пальцы на подборщик
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Где ???
svoy-pasha пишет:
С этим надо разобраться , подшипники на готове чуть лежать должны , цепь на подборщик под замену - остальные ещё не снимал .
Пресс привезли с европы , стоит под забором на площадке уже 3 года есть вероятность , что он и так рабочий , но надо руку приложить и хотя бы просто к трактору соединить и покрутить , но сначала снять цепь и рукой крутануть . Всех пугает его переделанная вязалка . Всем надо сразу в работу пускать и его все обходили стороной . Отдают по себестоимости за 200 тыс + цепи , подшипники , вязалку просмотреть и что подмазать или заменить пусть в запасе до 50 тыс на это . В итоге можно получить перебранный своими руками пресс за цену менее 250 тыс . Вот перед тем как за это взяться хочу найти где реально любую зап.часть на него взять и прикинуть их стоимость .
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
svoy-pasha пишет:
Где ???
svoy-pasha пишет:
сними цепи покрути вальцы а там видно будет, на него не надо не каких запчастей там не чему ломаться я разбирал подборщик полностью, снимал вальцы менял подшипники а остальное мелочевка
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Спасибо за ссылки . thank_you
По вальцам пока не сильно переживаю , которые освободил от цепи крутятся , на которых чуть шумок есть думаю проткнуть пыльник и шприцем смазать . Мне для себя не более 200 рулонов надо , а там уже будет видно какой конкретно подшипник под замену .
меня больше смущает вязалка . Удочка одна срезана болгаркой , вторую нарастили . Всё в ржавчине , а механика если клинит + не до конца понятна работа всех механизмов - тёмный лес . Ножик обрезан в одну сторону (на одну верёвку) и чем происходит перерубание шпагата пока загадка . А посмотреть вязалку в работе негде .
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Хотя бы процесс срабатывания и подачи шпагата и окончание с перерезкой шпагата разобраться бы . Так если рукой крутить катушку , то удочка приводится в действие .
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
svoy-pasha пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=royMygUX-pI&list=LL&index=1
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
good ситуация проясняется .
: Респ. Коми, Сыктывкар
03.06.2011 - 12:14
: 50
Всем привет. Кто, где покупает запчасти на такие пресса? У меня кое-чего не хватает, хотел бы найти.
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Николай Сыктывкар пишет:
Здравствуйте. какие именно?
03.06.2011 - 12:14
: 50
Скатные доски, штук 10 купил бы. Пальцы подборщика -штук 15.
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
https://lbr-market.ru/catalog/zagotovka-kormov/press-podborschiki/unia-f... здесь спрашивать надо они подходят от юниа фамарол. я здесь заказывал
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
cергей47 пишет:
тюкового 511 ? Подборщики у них одинаковые ?
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
svoy-pasha пишет:
cергей47 пишет:
DF-120 рулонный
https://lbr-market.ru/sparepart/59983-poloz-podborschika-sredniy-5595-10...
https://polagroteh.ru/katalog-produktsii/berd/press-podborschiki/press-p...
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
svoy-pasha пишет:
Так и не взял я этот пресс , но от тюков спина говорит (молит ) давай на рулоны переходить . Оказалось тот пресс так и стоит в уголке почти не видимый в траве . Дорогие в ходу у них , а до этого руки не доходят наладить . Решил приколоться и предложил за него 140 тыс , хозяин (перекуп с белоруссии ) помялся и бац , говорит забирай ! Думаю за 140 можно взять только в хлам убитый прф весь переваренный . Теперь предстоит переборка и наладка в меру возможностей и времени .
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Сегодня планирую скинуть все цепи , крутануть всё что должно крутиться и главное редуктор . Только после этого отдавать деньги . Подшипники меняются , дышло выгинается , а вязалка в принципе вообще с прф думаю можно воткнуть .
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
краткий обзор .
