На штангеле моём цифры почти все исчезли когда ржавчину оттирал , потом примерно метром гляну при разборе повторном . У меня произошёл косяк с центрацией при приваривании этих концов . При установке на "место" получилось , что одна планка крутится хорошо и сидит плотно , вторая только от руки , но легко . А ещё две , мать их , только ключом проворачиваются . Снял и натёр наждачкой внутри втулок , было пару царапин при установке - не помогло . Теперь жду хорошую погоду , чтоб снова разобрать их и валы со стороны привода шлиф. кругом болгарки протереть .
А размеры там не обязательно книжные , за основу брались не стёртые места валов и посадочное место втулок .
Мужики, всем привет. Присматриваю себе пресс deutz fahr gp 2.30. Такой вопрос. Вот там пульт какой то интересный, с него можно открывать закрывать крышку и поднимать опускать подборщик. Как это все работает, что за принцип у пульта?
К прессу идёт всего 1 рвд ! На пульте два рычажка ( камера вкл и выкл и подборщик вкл и выкл) и запитан как телега птс-4 к одному выходу любой секции распреда трактора .
Если надо подборщиком двинуть вверх-низ , то на пульте рычаг подборщика ставишь в раб. положение и гидраликой поднимает подборщик или гидравлику на плавающий и подборщик под своим весом опускается . Если надо управлять камерой пресса , то ручка подборщика в закр. положение , а камеру рычажок в рабочее И так же подъём крышки и в плавающем опускание . Всё просто как велосипед .
Если надо подборщиком двинуть вверх-низ , то на пульте рычаг подборщика ставишь в раб. положение и гидраликой поднимает подборщик или гидравлику на плавающий и подборщик под своим весом опускается . Если надо управлять камерой пресса , то ручка подборщика в закр. положение , а камеру рычажок в рабочее И так же подъём крышки и в плавающем опускание . Всё просто как велосипед . [изображение]
Так нужно и на распред и на пульте каждый раз рычаг дёргать?
То что один шланг это я знаю, у меня был велгер там тоже самое практически. Тоже цилиндры односторонние
Зачем ? Приехал на поле , опустил подборщик . Перекрыл рычаг подборщика и включил на камеру - всё . Работаешь одним рычагом распреда на подъём и опускание камеры .
Все понял. На велгере у меня так было, вместо пульта кран на прессе. В поле приехал опустил подборщик переключил на камеру.
Я просто в одно видео видел что прям с пульта поднимают крышку
Наверно в видюхе напутали режиссёры . Если гидросистема будет давить , то поднимет крышку . А куда будет в обратку уходить масло без плавающего на распреде , шланг-то один ?
Вот поэтому я и задал вопрос такой. Потому что увидел и тоже как то стало непонятно
Левый переключатель имеет три положения верх крышка камеры, низ подборщик, середина оба закрыты. Я приезжал на поле переключатель на подборщик - распред на плавающий, набил, обвязал переключатель на крышку - распред на подъем, рулон выкатился распред на плавающий крышка закрылась, переключатель на подборщик и дальше поехал, чтобы подборщик при работе был на плавающем. Как продавец сказал чтобы подборщик не загнуть нужно чтобы он был на плавающем
Получается, что нужно постоянно и на пульте и на распределителе дёргать рычаг?
Ну только если косите не на поле , а по перепаханным оврагам на 9-й скорости и опасаетесь свернуть подборщик . Но с дури можно ...всё сломать . А по ровному зачем постоянно подборщик дрочить ?
Бери прф и голову не ломай этими буржуйскими недоработками .
Бери прф и голову не ломай этими буржуйскими недоработками . [изображение]
Я на велгере не поднимал подборщик. Только когда на поле и с поля на поднятом. Там кран на прессе. Приехал в поле опустил подборщик, перевел кран на крышку и погнал.
Джон дир 550 был там подъем опускание подборщика механическое винтом. Так же приехал опустил работаешь. А это замучаешься поднимать его каждый валок
Сегодня крутнул первые (чуть больше 30 ) рулоны . Самодельный вязальный срабатывает 70 % , но шпагат при этом не достаёт до вальца . Приходилось выходить и вручную шпагату помогать начать обвязку . Из всех только на одном рулоне само сработало от начала и до конца . Всё в ржавчине , может притрётся и будет нормально работать .
Один раз вместо подъёма подборщика приоткрыл замки камеры и всё , дальше набивать не вариант . Думаю обвяжу что получилось и на корм . Но засада , без достаточного прижима и набития шпагат проскочил на ...... подборщик и метра 3 успел намотаться . Благо каждую обмотку контролировал у пресса и вовремя присёк . Потом раскатил и перепрессовал нормально . Как-то так .
На первых страницах есть файл мануала по прессу , там и смотрите . На стр. 121 рисунок е15 он весь в разборе , а ниже названия частей и номера .
Думаю без вариантов найти . Только свой разбирать , промывать , мазать и собирать . Рисунок поможет при сборке .
Кстати там на ней пресс маслёнка есть , не мазали ? Может разработается .
Вообще какая история пресса ? Купили , а она клинит или давно работаете и только начал косячить ?
Здравствуйте.Купили в этом году,выяснилось что вязальный не работает как надо.
Механик продавца развел руки и сказал не наши проблемы.
Вот теперь маемся. Если внутри что то сломано,я так понимаю запчастей не найти,потому что муфт нет в продаже нигде. Закопать только его, если не починим. Смазывали. Не идут в лево из исходного положения,мёртвые стоят
Зондировал всю зиму польские сайты , эти пресса достаточно редко встречаются , разбор ещё реже и вязалка уходит первой .
Если закапывать надумаете , я бы приобрёл вязалку с вашего аппарата . То Вы ещё мою не видели (хотя фото выкладывал вроде ) . Если я этой переделке почти ума дал , думаю с родной комплектной больше шансов .
На крайний случай , пока совсем руки не опустились , ознакомьтесь с таким вариантом -https://zen.yandex.ru/video/watch/624d912fde76266a950a2454
Сегодня получил в сдэк коробочку с пальцами , завтра забирать переточенные части .
Бронзовые втулки конечно хорошо , но маслёнки врезал тоже на рычаги натяжки цепей .
напиши размеры
не забивай голову
Это кажется сложно, на деле это раз два и поехал, зато самому спокойнее. У нас поля то муравейник то нора, заброшенные совхозные поля.
Мужики, подскажите, где заказать скатные доски на подборщик?
Здравствуйте,подскажите каталожный номер запчасти и где заказать мафту валика обмотки на Deutz Fahr PG 2.30
Челноки не падают на флажек механизма что отпускают нитку,как будто в муфте клинит
Спасибо завидео! А как снять муфту никто не подскажет ?
под номером 2 подшипник HFL 3530 смотрите его
Не получается снять муфту
как не получается она там на трех болтах
Сняли. Муж смотрит на нее,как на двигатель самолета...не знает с какой стороны начать.
