Моя история с KUBOTA GL201 плюс КУН. Страница 2 из 6
154 сообщения
25.03.2019 - 13:25
: 136
Фото моего в Японии
25.03.2019 - 13:25
: 136
Это в транспортной, на отправке. Фреза и дуга безопасности на поддоне.
: Владимирская обл.
23.12.2020 - 23:48
: 94
Про глушение ключом спасибо. Гляну.
Хотя и кнопкой устраивает глушить.
А у тебя эта кнопка глушения есть ?
Может у нас разные варианты
25.03.2019 - 13:25
: 136
А почему на пониженной ездите в видео о зацепе фрезы? Если по индикаторам интересно, могу расписать что знаю и по блоку управления навеской тоже.
25.03.2019 - 13:25
: 136
AndyTax пишет:
Это декомпрессор, да есть я им не пользуюсь.
25.03.2019 - 13:25
: 136
Индикатор работы свечей накала постоянно горит, это не правильно. Должен при включении зажигания загореться и после энного количества времени погаснуть, потом на стартер ключ. У Кубот распространенная проблема неисправность реле свечей накаливания. На моём тоже реле на секунду включало свечи и гасло. Друг пропоял всё на схеме, теперь 8 секунд держит и отключает свечи. Если допустим не ждать отключения реле, то можно сразу на стартер и реле сразу отключает свечи. А что за индикатор, рядом с индикатором со свечами ? На моём нет такого, просто заглушка.
25.03.2019 - 13:25
: 136
По поводу поднятия навески при движении задним ходом. Тут всё просто, на блоке есть тумблер маленький сзади, вот он и отвечает за эту функцию. При этом должен гореть оранжевый индикатор ( трактор боком и фреза со стрелкой вроде) на панели приборов. Опускается либо рычажком на рулевой колонке либо рычагом поднятия/опускания навески под правой рукой.
25.03.2019 - 13:25
: 136
Фильтры, которые я покупал на свой трактор. Самое сложное было найти фильтр на гидравлику. С большой долей вероятности думаю на Ваш трактор ставятся такие же.
: Владимирская обл.
23.12.2020 - 23:48
: 94
Точно, лампа оранжевая горит о том что автоматика заднего хода включена. Тумблер видел.
Про накаливание.. Сразу после запуска точно не гаснет. Заводил 2 раза на 5 минут. Может потом гаснет. Гляну. Починим если что.
25.03.2019 - 13:25
: 136
Значит тоже реле требует вмешательства. Там компаундом все залито, это самое сложное в ремонте реле.
: Владимирская обл.
23.12.2020 - 23:48
: 94
Саня 45 пишет:
На пониженной, чтоб медленнее и точнее )
: Владимирская обл.
23.12.2020 - 23:48
: 94
Саня 45 пишет:
По навеске нашел русское описание.
Да, выключил тумблерок и лампа поднятия фрезы погасла.
Таки вот.
Третий раз не завел ! Сглазил.
Решил проверить как там свеча горит.
Включил зажигание. Свеча загорелась и через 5сек потухла !
Ну думаю, как надо теперь.
Хрен - не крутит стартер ! Сцепление нажал. На нейтрали стою.
И при этом горит-моргает правая лампа с иероглифом !
Это че там за проблема ? Переведи.
: Владимирская обл.
23.12.2020 - 23:48
: 94
Саня 45 пишет:
А это то самое, что тумблерок делает.
Я выключил и лампа погасла.
На ней трактор сбоку и стрелка, что он едет назад, а у фрезы еще стрелка показвает , что она поднимается вверх
Понятный рисунок.
: Владимирская обл.
23.12.2020 - 23:48
: 94
AndyTax пишет:
Ну и три зеленые о чем ?
Две из них моргают всегда. Правые
25.03.2019 - 13:25
: 136
AndyTax пишет:
AndyTax пишет:
Трактор задом-это автогоризонт
Трактор боком (зелёный цвет) - это автоглубина.
Третий зелёный не вижу и крайний оранжевый тоже не вижу
25.03.2019 - 13:25
: 136
По заводке двигателя. Главное условие Выжим педали сцепления, и м.б рычаг реверса не в нейтральном положении. Больше думаю причин быть не должно, если АКБ не село.
: Владимирская обл.
23.12.2020 - 23:48
: 94
По заводке.
АКБ да, клемма минус была не затянута. Получается что ее снимали на время перевозки, что правильно. Потому и скотч с капота сорван. Ну и поэтому трактор завелся вчера.
Но затяжка клеммы ничего не дала.
Не завелся.
Подергая все завелся! Рычаг нейтрали похоже глючит.
При этом, педаль сцепления можно не нажимать - заводится!
Ну и замок зажигания не глушит.
С накалом те же глюки. Сначала загорел и 15 сек погас, как положено. Потом загорел и не гас на работающем моторе.
В общем.
Концевики сцепления, нейтрали, замок зажигания, реле накала - все на осмотр.
Все это барахлит и глючит.
По лампе крайней правой оранжевой понял. Без картинки, просто буквы. Она связана с рычажком навески на руле - точь такие каракули на нем написаны. Моргает изначально, когда навеску опускаю - гаснет, подымаю - горит непрерывно.
Первая зеленая из трех - горизонт. Нарисован трактор анфас и под углом относительно фрезы. Погасло когда повернул первую крутилку под крышкой на щелчек.
Вторая и третья так и моргают.
Перевод иероглифа переводчиком с телефона выдал полную ересь.
"Трактор боком (зелёный цвет) - это автоглубина."
А , понял. И че она моргает ? Как отключить автоглубину ?
25.03.2019 - 13:25
: 136
[/quote]
На моём тракторе этот индикатор горит постоянно. Отключается "крутилкой" на блоке управления. По-моему жёлтый сектор это авто режим. Синий сектор это ручной
: Владимирская обл.
23.12.2020 - 23:48
: 94
Да, спасибо, это оно.
Крутилка 16 с переводом на синий сектор выключает обе зеленые моргающие лампы.
Позаводил еще раз с утра.
Понял основной трабл где - в рычаге реверса.
Включаю стартер и он не крутит. Шевелю рычаг в положении нейтрали и стартер в каком-то положении начинает крутить.
Здесь разобрались. Починить не проблема.
Остается педаль сцепления. Не нажимая ее машина заводится.
И реле спирали свечей накаливания..
25.03.2019 - 13:25
: 136
https://fermer.ru/forum/yaponskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
Вот тема про реле накала свечей, 3 страница.
По педали сцепления, думаю просто на фишке у конечника мычка стоит.
: Владимирская обл.
23.12.2020 - 23:48
: 94
Спасибо, земляк!
Полез и уже вначале Наиль555 пишет, что у Кубот проблема в замке зажигания одна из главных причин.
А у меня как раз с ним проблема - не глушит.
Окей. .буду изучать.
А пока кун с улицы пытаюсь затащить во двор.
Ковш прицепил, чтоб служил салазками и по снегу скользил.
: Владимирская обл.
23.12.2020 - 23:48
: 94
Саня 45 пишет:
AndyTax пишет:
Мелкая поправка.
Саня, это не декомпрессор. Тяга от красной кнопки идет на тот же ТНВД к тому же рычагу управления рейкой насоса, что и электросоленоид глушения ключом. Это просто механический дублёр глушилки.
Декомпрессор - это другое. Это когда клапана в головке двигателя отжимаются специальным механизмом, чтобы "декомпрессировать" - сбрасывать давление в камере сгорания до нуля.
Ну а по сути да, соленоид не фурычит. В принципе, тягой с кнопки можно пользоваться с совершенно тем же успехом. На первое время сойдёт. Потом конечно починю.
: Владимирская обл.
23.12.2020 - 23:48
: 94
Я написал маляву в ТК Регион 24 следующего содержания.
Здравствуйте, дорогие мои перевозчики !
Трактор я получил в среду 31.03 неожиданно быстро.
После перегрузки его на грузовую машину со стрелой-манипулятором я произвел осмотр техники и с разочарованием обнаружил множество мелких царапин и несколько крупных, а именно:
- помят нижний край в центре облицовки радиатора.
- сильно помят нижний левый угол той же облицовки. Из-за этого вся облицовка перестала держаться снизу (деформированы нижние штыри крепления) и болтается на верхнем замке.
- раскололи левый пластиковый щиток у педали сцепления — осколок лежит там же
Из мелких царапин:
— по правой стороне капота глубокая вмятина в пластике размером 3 х 1 см, там же царапина по скотчу, переходящая на пластик
Другие замечания:
- Разобрали рычаги навески трактора и карданы, с фрезы сняли колёса, с КУН сняли ковш и привязали стальной проволокой сверху фрезы. В итоге на фрезе от трения ковша появились новые повреждения краски. Кроме того был велик риск потерять деталь или крепеж
- Ну и потеряли-таки два штифта со шплинтами крепления колёс фрезы. Нет их нигде.(на фото перед отправкой они точно есть). Буду покупать…
- оборвали весь скотч, которым еще в Японии любовно и бережно обклеили капот . Полиэтиленовый чехол на сиденье японец заботливо натянул, а русский водитель перевозчик (или погрузчик, не суть важно) его сорвал и выкинул. Менталитет у нас такой, правда ?
Фотографии я сделал.
Кроме того, я снял обзорное видео о том, как транспортная компания , специализирующаяся на перевозке техники, её возит.
На видео я всё в основном сказал.
Видео  выложил в ютуб. На форуме fermer.ru, на котором тысячи пользователей, я это видео показал. Пусть народ делает выводы.
https://youtu.be/py54WA8D3QM
https://youtu.be/Tybx0Nh4VFY
Напомню, я платил страховку груза около 900 руб.
В Акте приёмки я написал претензию о повреждении капота и расписался.
Посмотрите видео, подумайте. Может что-то  реорганизуете в своей работе, научите водителей или оставите как есть — ваше дело.
Я высказал что думал.
Прилагаю несколько характерных фото до отправки, где скотч на месте и капот цел. И после.
Андрей Т.
: Владимирская обл.
23.12.2020 - 23:48
: 94
По навеске КУН работу начал вести.
Сделал замеры точек крепления на раме спереди. Нашел точки крепления на картере сцепления сбоку и на днище КПП внизу.
Нужно уточнить вид снизу у того, у кого есть такой кун. Но думаю, это оно.
По моим замерам и эскизам в блокноте брат в автокаде делает чертеж рамы трактора с точками крепления.
Далее будет воссоздан в автокаде же элемент куна - его собственная рама ( стрела и ковш нам тут не нужны)
Затем на компьютере мы виртуально разместим 3D раму куна поверх морды нарисованного там же трактора и будем врисовывать элементы подрамника.
Всё просто как два пальца ! ; )
Заковыка с фитингами к шлангам. Там японские размеры БРС и конических резьб.. У брата делают навески к русско-китайским тракторам - там фитинги не подходят к моим..
Я бы родные японские везде применил.
Буду искать где купить.
На форуме местные знатоки мне не помогают... Делаю сам, без ансамбля.
Ну, с братом, который сам в регионе 45..
: Владимирская обл.
23.12.2020 - 23:48
: 94
С чегооооо начинается Рооодинаааа ?
С картинки в твоем букваре...
Пестню пою.
Певун я. )
: Владимирская обл.
23.12.2020 - 23:48
: 94
Все шарниры педальки газа побрызгал WD 40
Теперь работает как часы.
Следовал правилу мироздания:
Двигается ? - нет
А должно ? - Да!
Побрызгать WD-40
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
AndyTax пишет:
Так купи японского стандарта JIS Япония,но они дорогие,в Питере есть контора,ссылку потерял,А так брс 3/8 подходят,я ставил на свой трактор.
: Владимирская обл.
23.12.2020 - 23:48
: 94
Вот спасибо за наводку !
Да, я однозначно буду ставить японского типоразмера. Смысла вкорячивать 4 конца русско-китайского размера с переходником на на JIS нет. Ведь на куне у меня 2 конца японских, да на магистрали от насоса есть муфта резьбовая - она тоже японская - это еще 2 шт. JIS...
Если у кого есть ссылки на продавцов JIS фитингов - скажите !
Мне б еще с дюймовым номиналом конусных резьб разобраться.
Сергей ! Я замерял резьбу по наружи, что торчит у штуцеров БРС папа и мама - около 15-16 мм (смотря где штангель приложить, так как конус же)
Это какой номинал данного фитинга в дюймах ?? Я что-то подумал что 1/4".
Размер БРС под ключ у меня - на 19 у папы и 22 у мамы.
Толщина шлангов 16.5 мм
Еще понадобится два гидроцилиндра подъема стрелы.
На их штоках в основной рабочей зоне ржавые кратеры. Пока зачищу и заполирую, но хочу чтоб было надёжно, а значит надо менять. Согласен на новые цилиндры в сборе. Старые на запчасти уйдут.
: Владимирская обл.
23.12.2020 - 23:48
: 94
Саня 45 пишет:
Александр, магазин фильтров можешь скинуть ?
Итого мне надо по трактору в первую очередь:
1. Починить управление свечами накаливания. В последний раз вообще не загорелись и не смог завести.
Я решил не морочиться с восстановлением таймера. А это , я уверен, он глючит. Наиль555 про это писал, что у Кубот больное место.
Я нашел немало электросхем Кубот, но не моей серии GL201, а, допустим, серии B. По Янмарам смотрел... Так там не только таймера нет, там и реле силового нет ! Свечи с током ампер под 20 прямо на замке зажигания коммутируются ! Проще пареной репы сделано у многих. Это в Куботе потом наворотили...
Я оставлю реле, оно ж работает (щелкает). А управление им выведу на просто кнопку. Кнопка меньше искрить будет, если с реле..
Без этого пункта я на майские не смогу толком вспахать местность..
2. Отрихтовать решетку радиатора. Загрунтовать где ободрали до металла, подшпаклевать. Красить потом буду.
3. Разобраться с размерами фитингов, шлангов и заказать их покупку. Пока товар будет идти, может месяц и пройдёт
4. Продолжать делать обмеры и отрисовку элементов КУН, подрамника.
Когда 3D конструкция будет создана, чертежи автокада можно прямиком отправить к знакомому на лазерную резку. Там станок всё поймёт и нарежет.
Полученные заготовки заберу, чтобы самому , примеряя и подрезая болгаркой, на прихватках сваркой собрать элементы подрамника. Примерить собранный на соплях к трактору и к раме КУН.
После уточнений и поправок отдать на сварку на производство. Уверен, что я не смогу красиво и надёжно заварить 10 мм детали. Тут опыт нужен, а лучше сварка-автомат.
Забрать , примерить.
Потом с гидравликой, с подключением возня..
Потом попробовать работу.
Потом в конце сезона можно снять и покрасить.
Месяца 3 уйдёт, похоже.
5. Неспеша заказать с Владивостока или откуда не знаю фильтра 1 или 2 комплекта сразу уж. Масло для гидросистемы Кубота тоже. Чтоб было уже когда вдруг чего. Масло точно надо на долив, если удут потери. А они будут, раз в гидравлику полез..
Масла в мотор, в редуктора конечно беру обычные дизельные.
замена масел и фильтров пока не планируется. На вид всё свежее. Топливный фильтр в стеклянной колбе чистый.
Еще нужен ремень генератора! Хреново он выглядит.
6. Неспеша заказать гидроцилиндры для КУН 2 шт.
7. В конце сезона можно сиденье переобшить, покрасить для пробы решетку радиатора... Сниму колёса, покрашу диски. Обода у передних помяты - выправлю.
: Владимирская обл.
23.12.2020 - 23:48
: 94
Диаметр фитинга для шланга 16мм так же примерно 16мм.
По подключению к гидросистеме.
От насоса идет металлическая магистраль назад к задней навеске.
Посередине трубка имеет соединительную муфту. И все. Никаких редукционных клапанов.
А на КУНе ред.клапан есть (под колпачком)
Получается, мне врезаться куном в разрыв магистрали последовательно..
Муфту магистрали заменить на два Г-образных фитинга со шлангами к куну.
Верно ?
Соблюдая в дальнейшем правило - при съеме куна замыкать петлю подача-обратка , чтобы не разорвало насос и чтоб работала задняя навеска.
