мой топчик. Страница 16 из 44
1301 сообщение
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
dimka-s пишет:
Виталий 68 пишет:
dimka-s пишет:
Виталий 68 пишет:
dimka-s пишет:
понятно что если все родное то быстро все делается,тока что было то и взял на халяву beer
Зато ты на спушенной можешь ездить.
а зачем на спущенной ездить dntknw ,можно подкачать,а-а-а- типа жесткая и все такое huh ,да нет тоже ничего хорошее любая резина с камерой спущенная ничего хорошего dread
Три полоски ненакаченная держит форму. good
А что за полоски,протектор да,у меня не такой
Это для примера...её тоже бартировать очень сложно.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот такая полоски жёсткая huh
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Приветик всем, С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ dri beer
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Устал от новогодних столов решил заглянуть вчера в гараж немного поработать,перебрал гидроцилиндр подтекал из штока заменил все колечки незнаю как будет дальше работать но вроде все собрал,буду перебирать навеску,модернизировать как то,фотки смогу сбросить только после праздников,шнур дома оставил а сам щас в деревне.подтекал рулевой редуктор,пришлось снять его обмазать все соединения болты и тд.герметиком good
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Приветик всем вот хочу восстановить рычаг вом была проста какая тяга а его нужно фиксировать когда включаешь его он может скажем от вибрации трактора сам выключится или скажем достаточно просто тягу включил поднял от уровня пола.захотел выключить утопил в пол.все старые места остались где все стояло тока под поликом заржавел пруток с уголками
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
dimka-s пишет:
Если что то вот небольшая темка по рычагу вом.
https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Sergey.L пишет:
dimka-s пишет:
Ок я уже нашел там.спасибо
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
ну вот стало немножко что то вырисовыватся hi
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
хочу приспособить часть торпеды от 3307,приборку приложил вместо старой,вроде прикольно смотрится,просто досталось на халяву от нашей машины с работы,а родная вообще не комплект только корпус,невнутренностей и приборной даже панели вообще какая железка чтоб датчик масла стоял и все!!!приборку поставил,по размерам не сильно больше родного,в общем в эти выходные буду планировать ставить и начинать собирать электрику,кстати у меня кабина самодельная была,нашел вот профильную трубу,хочу свою сделать кабину,получается высота трактора с моей кабиной 2400мм!,просто больше не убирается в проем гаража, и по высоте я посмотрел вроде внутри хватает водителю то бишь мне hi планирую сварикать каркас,приварить металич.окантовку под силикатное стекло или монолитный поликарбонат,посмотрю что лучше выйдет с уплотнителем,просто пару стекол от старой кабины есть может их поставлю
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
фотки что то потерялись
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
вот теперь такие колеса спереди у меня
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
приветик всем начал электрикой заниматся нашел проводов по цветам а их только хватает на половину электрики трактора а остальных просто нет в продаже вообще,какие основные цвета блин,придется что то мудрить dntknw
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 370
Провода продают в АВТО запчастях бухтами по 10 метров, надо смотреть сечение провода. Есть 1.0 мм, я ставил 1.5мм в квадрате для надёжности. Иногда продают в электромаркетах специализированнных, или банально взять комплект проводов для телеги-бывают в тракторных запчастях. На крайний случай на авто разборах или на металлоприёмке ( по программе утилизации).
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 370
У меня так ,спереди разноцветные провода собраны в ПВХ трубку, а на крылья 5-ти жильный элетропровод сечением 1.5 мм - удобно, сразу сколько надо и в мощной защите.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
я так то купил провода согласно инструкции где 2,5 сечение где 1,5,тока вот основные цвета есть в продаже,красный,коричневый,белый,желтый,оранжевый и черный,а вот зеленого,фиолетового,серого нет нигде,ни в автомагазинах ни в тракт.з-апчастях,да я думаю хватит,если нет возьму пару метров от грузовой проводки отдали вместе с панелью и торпедо,я тока долго искал реле рб-1,через авито купил за 200р. новую!а на рынке автозапчастей предлагали без крышки за 500рэ shok вот юмористы прям все побежали эту релюшку покупать lol
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
а вот говорят что можно поставить рассеиватель от жигулей 06 в фару,а они подходят так то,что типа лучше святят
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
dimka-s пишет:
Одно условие...котелки фар должны быть глубокие, типа старые грузовые желтые противотуманки или фароискатель.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
alex ptica пишет:
Не факт можно и мелкие
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
Ну вариантов доработки конечно много....я имел ввиду без доработок.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Serega-60 пишет:
alex ptica пишет:
По сравнению с диодами свечки.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
Виталий 68 пишет:
Serega-60 пишет:
alex ptica пишет:
А мне эти свечки по душе...
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Оптика ваз 2206 с галогенками отлично светит!!! Только штатная оптика без колхоза красный лапоть .
11.02.2012 - 11:18
: 4286
бродяга можайский пишет:
Оптика ваз 2206
2106 ?
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Serega-60 пишет:
Оптика ваз 2206
2106 ?
Да 2106 опечатался
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
alex ptica пишет:
Виталий 68 пишет:
Serega-60 пишет:
alex ptica пишет:
Хозяин барин...или ночами нет работы. Себе поставил в прошлом году. Работа по ночам расчистка снега. Результатом доволен.
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Виталий 68 пишет:
alex ptica пишет:
Виталий 68 пишет:
Serega-60 пишет:
alex ptica пишет:
Да, согласен поставил сечас на крышу фары диодные с Али, родные больше не включаю. Свет супер и далеко и широко, и напруга маленькая.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
вот хочу еще таблички поменять,точнее поставить которые заводские шильдики информационные,думаю может кому пригодится,может есть у кого,кто сможет скан или фото сбросить присылайте,дадим нуждающимся hi clap можно распечатать или заказать такую,будет как в настоящем только что выпущенном с завода тракторе ya
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
Виталий 68 пишет:
alex ptica пишет:
Виталий 68 пишет:
Serega-60 пишет:
alex ptica пишет:
Я водителем больше 30 лет отработал. Свет испробовал разный, но больше по душе от галлогенок теплый свет. Ксенон и диоды свет холодный. В дождь и снег одни блики и тени, а дорогу не видно и встречки слепит. Но многим нравится. Потребление низкое это точно. На вкус и Свет ....
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
alex ptica пишет:
Виталий 68 пишет:
alex ptica пишет:
Виталий 68 пишет:
Serega-60 пишет:
alex ptica пишет:
На тракторе как на грузовичке не погоняешь. На топике 300 км не реально к ряду проехать.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
приветик а что табличек нет ниукого никаких,у меня получается только дна на возд.фильтре
