Купил т 25 а с ним и много вопросов
322 сообщения
20.05.2017 - 12:01
: 238
Чтобы не сра.. в "чужих" темах решил создать свою где буду размещать вопросы по ремонту,настройке и тп.
Трактора пока нет ,тот кто читает форум постоянно уже догадался ,что для этого нужно колесо которое я открутил для последующего шиномонтажа laugh .
Теперь вопросы
Пойдёт ли такая покрышка? Старая развалилась в хлам ,а денег на покупку новой пока нет.
Такие замины можно в домашних условиях выпрямить?
: саров
04.04.2016 - 20:19
: 35
покрышку ставь
по диску сделать можно молоток и вперед
20.05.2017 - 12:01
: 238
Василий Терёшин пишет:
покрышку ставь
Дело в том ,что если из нутри надавить то трещина ещё больше(просто рук не хватило сфотографировать),но палец не пролезает laugh
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
gorod 32a пишет:
если корд не лезет и целый, то еще походят, я в прошлом году такие же дохаживал, если корд поехал то лучше не рисковать, встанешь где в дали от дома hi
20.05.2017 - 12:01
: 238
путник1 пишет:
Корд живой. dntknw
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
норм,на такой резине моно в космес слетать еще
20.05.2017 - 12:01
: 238
Трактор стоял с не полностью опущенной навеской из за этого на штоке ржавый налёт его нужно отчистить чтобы не повредить манжету или ничего страшного.
Может металической щёткой а затем пастой отполировать.
: саров
04.04.2016 - 20:19
: 35
gorod 32a пишет:
лучше не трогать
Ясно
еще вопросы
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Михаил Сычиков пишет:
Лучше как минимум почистить железной щёткой, а там видно будет.
согласен, без абразива щеточкой пройти и густо смазать маслом, если раковин нет то послужит hi
20.05.2017 - 12:01
: 238
Нашёл ещё одну покрышку,но на ней корд полез.Выкинуть или можно от ремонтировать?
: саров
04.04.2016 - 20:19
: 35
жалко что не в деревне я б тебе показал какой корд на моем тракторе
резы не сквозные
20.05.2017 - 12:01
: 238
резы не сквозные
Сквозных порезов нет.Думаю будет "жевать"камеру.
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
gorod 32a пишет:
резы не сквозные
дык сделай подкладку из другой камеры клей... на пару лет хватит, а там моет в тему войдешь и поставиш колеса от краза
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
путник1 пишет:
Сними и разбери.заодно ремкомплект поставишь.полюбому колечки квадратные от времени.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
gorod 32a пишет:
Эту заклеить можно.но сильно не нагружать только.в пахоте умрёт быстро очень.
20.05.2017 - 12:01
: 238
Подскажите сброс газа осуществляется с помощью пружины Где она устанавливается,а то на моём т зацеплена за рычаг на топл. насосе а второй конец за болт крепления у заливной горловины.Пружина за всё цепляется и поэтому при сбросе или наборе оборотов приходится постоянно её поправлять
20.05.2017 - 12:01
: 238
На щупе масла две метки Н и В в одной книге написано заливать до верхней метки в другой между метками,а как правильно?
20.05.2017 - 12:01
: 238
Вот мой топ .Сегодня думаю приедет на постоянное,новое место жительства
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
gorod 32a пишет:
Почем взял?выложи ещё фоток.
20.05.2017 - 12:01
: 238
Виталий 68 пишет:
Почем взял?
По цене лома
Фотки если позже.Надо ещё перегнать домой
Пол кабины не разборный ни к чему не подобраться.Свободный ход руля около 45 градусов и тормоза отсутствуют а сделать на мести не представляется возможным
Вопрос 17 поста не решён.Куда ставится пружина.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
gorod 32a пишет:
Виталий 68 пишет:
Почем взял?
По цене лома
Пружинка крепится к полу кабины.это по заводскому если.я думаю тебе до пружины далеко щас.гнать далеко?доков нет наверное
20.05.2017 - 12:01
: 238
Виталий 68 пишет:
gorod 32a пишет:
Виталий 68 пишет:
Почем взял?
По цене лома
Доков нет.Ехать будем лесочком.
Пружина просто заедает и при движении и так не комфорт(тормоза повидимому отсутствуют) а тут ещё с газулькой воевать 20 км бездорожья laugh
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
дык цепляй плуг и вперед... лучше любых тормозов...... трмоза трактору нужны только в тот момент когда в гору или с гры вылетает скорость laugh
либо делай жестку сцепку и за другой трактор...
с тормозами, если педаль делает натяжку типо должно тормозить но не тормозит, ты на месте ничего не сделаешь!
и даже недумай о "легком" способе замены тормозных лент ( без сьема бортовых) снимай бортвые, меняй нормально ленты, если надо сальник коробки, если надо проточи барабан тормозной, если надо вычести ил из чулка.
я очень сильно пожалел что так не сделал.....
20.05.2017 - 12:01
: 238
Роман Владимирович 1 пишет:
Последую вашему совету.Смотреть надо всё
Доехал нормально теперь дома.Хожу вокруг а руки так и чешутся начать крутить,вертеть laugh ,но надо идти на работу в ночь dntknw
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 74
ещё один Т-25 оживает victory good
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Игорь Юрченко пишет:
ага. сделает и продаст huh
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
yes3 good
Виталий 68 пишет:
злой ты, Виталий, наверное потому что у тебя велосипеда нет laugh hi
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
путник1 пишет:
yes3 good
Виталий 68 пишет:
Наверно нет:laugh: Жизнь такая штука.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
RUS 59 пишет:
путник1 пишет:
yes3 good
Виталий 68 пишет:
Есть велик.есть как тут говорят скутер.есть 80,82,1221 и 1523 минскачи.и всем есть работа.Руслан ещё раз сбудется твоя мечта.главное верить.я своего топтыгу скока лечил...чинил...потом то колесо раскрутится т.к.ездюки болты поели гоняя на не затянутых.диск один на выброс.то лапки сьело за полчаса чистки снега.то насос мозг парил...то то то это.5 год уже пошёл вместе.и продавать нет желания.
20.05.2017 - 12:01
: 238
Виталий 68 пишет:
Я покупал не ради продажи.Продам только когда нечем(запчастей) будет ремонтировать
20.05.2017 - 12:01
: 238
Разобрал ступицу переднего колеса.
Для чего нужно отверстие для смазки?
Хочу заодно разобрать этот узел,так как есть несильная болтанка.
