ремонтника на колыму, лес валить, или беломор канал строить, пусть кайлом машет, коль не умеет трактор ремонтировать , кпп таки если визжит то аккурат перед ремонтом, а не после
Тоже никогда не слышал ,чтобы вой со временем пропадал ,обычно это предвесник поломки поэтому и спрашиваю
Шестерни реверса обычно воют после изменения зацепления зубьев(уменьшения зазоров). Потом прирабатываются. Ещё бывает первичный вал кривой. При затяжке соединительной муфты тоже появляется вой. Но это случай посложнее.
И я про это.делали реверс...был вой..щас уменьшился.
Промывал воздушный фильтр,но как потом выяснилось масла налил выше нормы и трактор немного стал дымить.Решил вскрыть фильтр и вылить излишки,а когда открыл то оказалось что масла почти нет.В чём причина,куда делось масло неужели двс забрал масло с воздухом ?
откидные их делали на универсальной платформе , что могла опрокидываться на три стороны, ежели делать под себя и определенные нужды то в качестве упрощения можно сделать просто сьемные
здравствуйте купил т25 и возникло несколько вопросов кпп с один рычагом как передачи переключаются примерно разобрался, но 1 не включается повышенная(как правильно назвать), т.е. все передачи пониженные. 2 передачи включаются туго и выключаются с большим усилием- это нормально?
p.s. не знаю где написать поэтому написал здесь
У меня такая же кпп посмотри валы повышенных-пониженных передач. Вскройте крышки валов поставте нейтраль и вручную их валы толкните и расходите их. Так же было и у меня,но тут на форуме прочёл что нужно так сделать.У вас трактор какого года?
Посмотрите комплектность может чего не хватает или наоборот лишние детали.
Для первого фото:На шток одевается 1 пружина 2 шайба 3 резиновое кольцо 4 фильтр с обоих концов установлены резинки
Для второго фото:1 шайба 2 гайка .Устанавливается резиновое кольцо под шайбу (указано стрелкой)?
Я надеюсь вы когда фильтра поменяли то отстойники соляркой заполнили, потом прокачать и заводи, или как говорил мне дед, что вы целый день иб....тесь на буксир и завели
После часа работы решил погреть руки от двс а он холоднее рук Решил закутать моторный отсек и только тогда начала подниматься темп.На улице 0,что делать при более низких температурах? Закрывать на время прогрева вход вентилятора?
На сетку вентилятора обдува двигателя ( три гайки-барашки ) поверх прикручивается заслонка - можно из дермантина вырезать, тогда и регулировка выйдет ( не всю поверхность закрывать), но смысла в ней мало. Как стала температура на улице ниже нуля - закрыл , ниже -10"С можно на капот утеплитель.
Почему когда двигатель завёлся давление масла поднялось только через 1-2 секунды?Масло густое или я не правильно завожу двс?Перед запуском около 5 сек гоняю двс на вкл.декомпрессоре
Занялся сборкой коробки на прицеп.Передний и задний борт сделан,теперь думаем боковые борта делать откидными или нет
Конечно откидные.
год 1989 а какие именно крышки? ещё вопрос возник где у кпп заливная пробка?
Где купить хорошие тормозные ленты?
Справа смотри пробку. Крышки самые узкие вверху коробки.
Из-за чего так деформировался фильтр?Долго не менялся или пружина которая поджимает фильтр тугая(не родная)?
После замены фильтра трактор не завести.Как правильно прокачать топливную систему?
Поменял один ФТОТ. Больше никаких отстойников
Всё завёл
Вообще то его и закрывают на зиму , есть специальная заслонка . Желательно её установить под сетку . По краиней мере у меня на сороковке так .
Как она выглядит?Можно регулировать поток воздуха?
Хе , а у меня не такой . У меня получается такой блин на всю сетку . Сам диск заводского исполнения .
Они разные бывают. Кто-то показывал на форуме, вроде Шyриk
вот такой, он ставится при минусовых температурах
Во , у меня такой .
Нужно после ремонта заполнить маслом насос и желательно главную магистраль и коленвал. Проще это сделать нагнетателем.
Так и делаю просто отсутствие давления как-то напрягает
