Восстановление и ремонт ДТ-75МЛ
768 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Shadow from Omsk пишет:
Хотя, опять же, если по фото с синим распредом, три гайки это солдатики , на которые рычаги управления приворачиваются?
ты не смотри на штоки рычагов-крышка с рычагами может ставиться в обе стороны-рычаги в сторону выходов и рычаги в сторону крепёжной части.у тебя на тракторе они стоят в другую сторону а не как на фото синего распреда.ориентируйся относительно самой крышкой-клапан стоит ЗА ней а не ПОД ней.еще смотри наличие фильтра в гидробаке-если его нет то лазить к клапану будешь очень часто и отработаешь эту процедуру до автоматизма с закрытыми глазами.
FinФИН пишет:
Да как он там стоит,то похоже что только с закрытыми и лазить... scratch_one-s_head
27.03.2015 - 07:58
: 5530
Завтра в магазине гляну
сбоку я ее не нашел :( буду тактильно искать :)
Вот завтра в магазине и взгляните живьём на Р-80. Всё сразу и поймёте, где крышечка, и почему в Вашем случае удобнее торцовиком подлезть.
На свежих распределителях Р-80 та крышечка правда уже заменена на вворачиваемую пробку с внутренним шестигранником. Смысл не изменился, а на вид всё не так.
Кстати а на Вашем уж не нового ли исполнения распределитель... Короче, попросИте в магазине показать оба исполнения. Потом дома разберётесь который у Вас.
Р.S. Р-80 с вворачиваемой пробкой вместо крышки уже лет 5-7 назад себе ставил. Не такая уж и свежесть.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
клапан тут,головка на 14 и удленитель в помощь,крышечку сняли если сам клапан не вылазит по середине есть резьба,закручиваете болт и тянете.
27.03.2015 - 07:58
: 5530
тракторист1 пишет:
клапан тут,
yes3
21.01.2012 - 10:44
: 1269
А фильтр из гидробака на зиму всегда выкидывали.
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
FinФИН пишет:
ты не смотри на штоки рычагов-крышка с рычагами может ставиться в обе стороны-рычаги в сторону выходов и рычаги в сторону крепёжной части.у тебя на тракторе они стоят в другую сторону а не как на фото синего распреда. ориентируйся относительно самой крышкой-клапан стоит ЗА ней а не ПОД ней.еще смотри наличие фильтра в гидробаке-если его нет то лазить к клапану будешь очень часто и отработаешь эту процедуру до автоматизма с закрытыми глазами.
Окей, буду искать. Фильтр в баке есть, новый. Ну как новый, менял в июле-августе. Старый еле выбил из стакана, его там раздавило. Видимо как с завода поставили, так и не меняли. Масло менял, систему промывал. Оттого и не думаю на клапан. Постараюсь сегодня вечером до него добраться и проверить.
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
тракторист1 пишет:
Огромное спасибо за стрелку! Теперь я точно найду и крышку и клапан :)
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
тракторист1 пишет:
эээ я вроде хорошее масло залил в гидросистему, в -17С (когда проблема вылезла) оно было весьма текучим. Просто напрягает, что в гидросистеме вообще нет циркуляции. Я так понимаю, если бы клапан завис, то циркуляция была бы, но не было бы давления для работы навески, раз клапан все сливает в обратку. А тут все трубки холодные на уже горячем моторе.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Попробуйте снять патрубок с насоса может его завоздушило,и масло не идет,а все масло забирает нш10.
вот здесь спустите воздух.часто воздушит если насос ушатаный.
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
тракторист1 пишет:
т.е. гайку снять, отвести патрубок, подставить емкость дабы не залить земельку маслом и попробовать повращать дизель пускачем без запуска дизеля?
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Не должно там нечего завоздушиваться потому, что гидробак на этой моделе трактора стоит выше насоса .
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Воздушится еще и как,в мороз пару раз глушить приходится пока не захватит.там после гидробака тройник идет на нш10 и на нш32,так десятка первая забирает масло а 32 завоздушивает.
Заводить не надо,просто откручиваете немного гайку и шевелите патрубок и смотрите чистое масло идет или пена.в теплое время такого не бывает.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Вот так выглядит клапан.вчера только вам писал а сегодня пришлось самому снимать,заразная все таки вещь гидравлика yes3
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
тракторист1 пишет:
Понятно, большое спасибо за пояснения! Буду проверять.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
тракторист1 пишет:
Да не за что hi
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Всем привет! Подскажите пожалуйста, для вынимания насоса из привода, достаточно просто открутить 2 болта и 2 гайки, потом просто выдвинуть насос из привода в сторону кормы? Никаких фиксаторов там нету? Смотрел на механизм подключения насоса, не очень понятно, в магазинах в основном такой узел:
насос
я так понимаю, это еще не все детали, нет самой муфты, которая под действием вилки входит в зацепление с валом насоса. Еще вопрос: При вынимании насоса есть разница в каком положении флажок механизма подключения? А при установке? Надо ли сначала отключить насос от привода, а уже только потом вынимать?
Может ли что то упасть и потеряться? Муфта к примеру, или ее части? Она крепится на валу или на вилке?
Спасибо!
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
правильно думаешь откручиваешь и вытягиваешь насос нет там фиксаторов
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Ага, и на положение выключателя тоже можно не смотреть?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
включаешь-муфта усами входит в зацепление и висит на вилке-положение у неё шаткое но держится.
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Понял, спасибо!
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Привет всем! Снял насос - нашел вроде проблему. Развалилась направляшка муфты подключения насоса, которая на лапке вилки ставится. Ее жёстко съело, а вторая как новая.
Пришлось слить порядка 12 литров масла. Открутить угловые патрубки, только тогда освободились шпильки для откручивания гаек. Насос крепит 2 болта и 2 гайки.
Муфту менять? Должна ли быть пружинка на направляшке прижимающаяя ее к муфте? Съеденная направляшка стояла сверху. Никак не фиксировалась (на нижней есть проволочка типа шплинта). Должна ли быть смазка? Никаких следов масла или литола не нашел.
Фото самой муфты с побитыми кулачками и направляшки:
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот картинку нашёл может чё разберёшьhttp://trakz.ru/katalog4dt75mv/81.html
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Судя по всему, согнуло вал, на котором вилка поворачивается, двигая муфту, вилка сильно ушла вниз:
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Или вилка имеет регулировку? По картинкам каталога не понятно...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Муфту менять?
менять или точить усы.но дело в том что и ведущие усы что внутри привода так же сбиты-все одно будет давить на выключение привода.имхо-лучше привод в сборе поискать.
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Привод в сборе в Омске нет, в Уфе 4800р, нашел в Нижнем Новгороде за 2150р, обещал знакомый купить и прислать.
Пока купил четыре сухаря и новую муфту. Сухари по 100р, муфта 300. Пока соберу на старом механизме, потом перекину на новый, как приедет.
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Победил!!!!! :)))))
Заменил муфту и один сухарь. Собрал, отрегулировал вилку, с торца болтик на 12, ослабил, поднял вилку выше, а то не мог валом насоса попасть в муфту.
Собрал, верхний флянец на насос не ставил, пальцем крутнул шестерни, в зацеплении. Попросил жену глянуть, когда буду вращать дизель пускачем, будут ли шестерни крутиться. Крутились. Дальше собрал, масло залил, завел, а навеска не работает.
Думал, вспомнил совет отпустить гайку наверху, воздух стравить. Отпустил, воздуха было немного, закрутил как масло пошло. Навеска заработала.
Форум сила! Итого 4 сухаря, муфта, 20 литров нового зимнего масла вгмз (до - 40).
Фото сборки не делал, спешил собрать пока не стемнело. Успел даже проверить и стрелой помахать :)))
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Поздравляю!что привода и на семиреченской нет?
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Неа, обошел все магазины, начиная с Аграрника у переезда и до металлобазы Оммета.
Нигде не было в наличии. Кое как нашел сухари и муфту.
Теперь жду похолодания, прокатиться по дороге, снегу навалило и оттепель. Еле выполз на ренохе.
