Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 48 из 98
2917 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Александр B.М. пишет:
хотя ПБ назад выставлять с ней может попроще было бы.
На мелких , ЗБ - вещь такая , которую выставлять один раз приходится . помню на моем, ПБ вверх смотрела , чутка сшабрил и вывел в ноль, потом конус проточил на длинном валу , перезажал ,чтоб вылет максимальный стал, в ЗБ тож конус, и выставил как есть . После уже появился сверлильный патрон, и тот вал с конусом , показал ,что вроде все правильно . Ну а проточный вал , поомереный микрометром - это подтвердил.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1820
Выставлял п.б на своем тв 4 по сверлу с км 2, вроде все нормально, но задолбался. Сейчас выточили скалку поверочную, самопал, на очень точном станке, надеюсь с ней получится получше. Хочу переустановить заново, по нулям. Хотя еще с задней бабкой проблемы есть, ниже на 1,2ММ примерно, есть вариант заказать новую подошву по размеру, но что то сомнительно что в кустарных условиях отольют и отфрезеруют так как надо.
01.12.2010 - 18:26
: 1820
Шyриk пишет:
с учетом общих люфтов на моей ТВ шке. хоть сразу сменные пластины заказывай.
Обычные пластины по 600 р за пачку на более менее приличном металле садятся довольно быстро, особенно если например нержу без масла, а так пойдут, но не будут долго работать. А по 2000-3000 как то не горю желанием покупать.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
пришли резцы.
миниатюрные что просто боязно. с учетом общих люфтов на моей ТВ шке. хоть сразу сменные пластины заказывай.
Я бы их по праздникам доставал . Шутка юмора .
Нормально всё будет, не обдирать ими будешь , под финиш , по титану, люминю,нерже , калёнке , цементу, я то как то примастился точить пластины, и не жужжу.
Положа руку на сердце , расскажу страшную правду , тайну -тайн : не хочу больше с пластинами , лучше 30 резцов россыпью , чем 5 с пластинами. Ну не дают они свободы действий , как то не так, аккуратничать приходится , а мне надо чтоб быстро и так как я захотел , если что и кувалдой можно !
Думаю тебе - наверняка понравится ,ты любишь эстетику ,и наверняка не любишь торопиться.
В общем - проздравлямба ! С наилучшим пожеланиями !
20.12.2015 - 18:13
: 3459
vic17 пишет:
ПБ по сверлу думаю это не то.только узнать биение шпинделя.скалка это отлично good со скалкой само то(она длиннее)но где взять такую и само главное чтобы конус в шпинделе под скалку должен быть идеально шлифован.вот только тогда суппортом гонять по станине.смотреть как резец будет удаляться от скалки.а ЗБ это мелочь подошву можно подогнать(верх-низ) а лево- право она регулируется.но это я так думаю может профи.кто лучше знает dntknw
Короче давай скалку попользоваться(почтой)обратно вышлю с подарками wink good
Хотя я ещё индикаторную стойку ни доделал blush2 индикатор китайский куплял а вот делать некогда cry
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Шyриk пишет:
пришли резцы.
упаковка добротная, сами вроде тоже, но пока не пробовал.
Нормальные good но лучше их пользовать-Да! где-то в чистовую или резьбу резать.только не отрезать ими.думаю согнуться laugh
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Шyриk пишет:
пришли резцы.
Шурик, ну ты как издевается, покажи без коробочек внатуре что там, может китайские не такие как наши laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Получил сегодня посылку от ламича thank_you Саша спасибо, огромное. Люди которые делают добрые дела просто так, в наше время большая редкость.
Только резцодержка скорее всего не от ТВшки, она побольше немного (на фото рядом с родной) Сначала подумал может у меня стояла не родная, но поставив новую понял что не с этого станка. Длинны винта едва хватает для крепления, но всё же хватает, и по диаметру подходит super
Снь, ещё раз спасибо.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Шyриk пишет:
пришли резцы.
Сань поздравляю, мои только с Новосибирска вышли
Промах пишет:
Помнится года 1,5-2 назад я писал об этом, меня тапками закидали smile3 были они на заводе в достатке, но никто практически ими не пользовался.
01.12.2010 - 18:26
: 1820
Тиван пишет:
ПБ по сверлу думаю это не то.только узнать биение шпинделя.скалка это отлично со скалкой само то(она длиннее)но где взять такую и само главное чтобы конус в шпинделе под скалку должен быть идеально шлифован.вот только тогда суппортом гонять по станине.смотреть как резец будет удаляться от скалки.а ЗБ это мелочь подошву можно подогнать(верх-низ) а лево- право она регулируется.но это я так думаю может профи.кто лучше знает
По сверлу плохо было из за того что нет длинной ровной поверхности. Скалки есть длиной 15 и 20 см, в принципе вроде как 20 уже нормально. Конус надо править чистовой разверткой. Заднюю бабку я считаю опустить еще туда сюда , а вот поднять это посерьезней будет. Скалку которую выточили, тут фиг его знает как она себя покажет, она не шлифованная, особенно конус выглядит по чистоте обработки не очень, но знакомый точил на тв 7 и смог по такой выставить с точностью 0,02 на 200мм. Поэтому было решено рискнуть. Как то так.
01.12.2010 - 18:26
: 1820
Промах пишет:
Резцы там хороших форм и для специфических целей, мне вот недавно пригодился левый и расточной, и резьбовые, а так да, обычные по интересней. Прикол в том что все равно нужны и те и те.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
Промах пишет:
А я про левый проходной и расточной , тут уже поэмы писал . Писец как хреново было без них.
Тут ещё Иван спрашивал про загнутые, сварные - так они на твшке тоже нужны , ибо конструктив суппорта, не позволяет на даже на 70 % использовать станок в "ближнем бою" и при обработке больших диаметров .Изголяться приходится , даже появилось желание, поставить вторую резцедержку, и разворачивать поперечку , чтоб можно было ей выехать подальше .
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Вот летом резал винты шаг 1.5.надо было длинные Задняя бабка наполовину висела laugh но а что поделаешь huh ну если сильно надо good
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
Вот летом резал винты шаг 1.5.надо было длинные Задняя бабка наполовину висела [изображение] но а что поделаешь [изображение] ну если сильно надо [изображение]
Это ещё удачно, я на китайце винты резал, ещё и за 3 установки , ещё и подрывало гитару, и резцы ломало,и выставлял, в ноль, с выборкой люфта,и продолжал ....1-2-3 часа !
Порой себя спрашиваю - Зачем ?
И отвечаю себе - потому ,что другие не захотели , не смогли !
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Да канечно приладит, я ж тож хотел вторую пилить , да куда то болванку закинул , весь двор перерыл , а не нашел . Хочу сделать, чтоб влево на пару см выступало , что опять ,со шкивами не встревать и резцы не гнуть.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Вот нарыл good само то варианты не сложные
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
ламич пишет:
жалко что не от твоего
Сань там доводки минимум, главное есть что доводить smile3 спасибо.
Она в принципе и без доводки встала, и на пару витков прижалась.
Промах пишет:
Стас у меня та что самодельная, из листового 10 мм (примерно) сделана, но в неё только 2 резца зажать можно.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сантяй пишет:
ламич пишет:
Сань там доводки минимум, главное есть что доводить [изображение] спасибо.
Промах пишет:
у меня там кусок из 42х мм пластинки, чтоб прижалась , надо сверловку сделать . чтоб гайка села ниже.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Промах пишет:
yes3 И гайку удлинить, так за болтики, что резец прижимают, цепляется.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сантяй пишет:
Промах пишет:
[изображение] И гайку удлинить, так за болтики, что резец прижимают, цепляется.
Я болты поставил 8-8 , и при резцах 10х10 их шляпки ровно до упора закручены , а штатная резцедержка ( предыдущим хозяином) подпилена снизу , так что 16мм резцы - ровно в ноль встают , и при этом выходит болты выкручены до упора . и там довольно прилично места . Ну если , что , то Иван фотку выложил , там болт удлиненый.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Промах пишет:
поставил 8-8
Не понял тут
Промах пишет:
Там же пилить не меньше 5 мм нужно shok и останется не больше.
Промах пишет:
там болт удлиненый.
Что и**ать подтаскивать, что от***анных оттаскивать smile3 но вариант с удлиннением гайки мне нравится больше, а там посмотрим. Резьбу пока резать всё равно не чем, шестерни в пути, да и время в ремонте.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сантяй пишет:
Промах пишет:
поставил 8-8
Не понял тут
Промах пишет:
Там же пилить не меньше 5 мм нужно [изображение] и останется не больше.
Промах пишет:
там болт удлиненый.
Что и**ать подтаскивать, что от***анных оттаскивать [изображение] но вариант с удлиннением гайки мне нравится больше, а там посмотрим. Резьбу пока резать всё равно не чем, шестерни в пути, да и время в ремонте.
базара нет - осталось от полки немного , и полку отгибает , если до одури тянуть , но кувалда -помогает убедить её в обратном .
8 .8. прочность болта , обычный крепёж из магаза .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Промах пишет:
huh а я к размерам применить пытаюсь laugh
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Решили плавательные доски уйти на мусорку.чуток притормозил ану-ка использую для карманов.лерки-плашки сели ваккурат так с натягом ячейки.материал какой-то интересный(толи пена.толи пластик кароче так и не понял.мягкий и не рвётся))но вырезается легко good
Дядьки и пасаны! тама у меня не хватает нескольких плашек.может у кого завалялись??? куплю или обмен wink рассмотрим все варианты beer yes3
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
Решили плавательные доски уйти на мусорку.чуток притормозил ану-ка использую для карманов.лерки-плашки сели ваккурат так с натягом ячейки.материал какой-то интересный(толи пена.толи пластик кароче так и не понял.мягкий и не рвётся))но вырезается легко [изображение]
Дядьки и пасаны! тама у меня не хватает нескольких плашек.может у кого завалялись??? куплю или обмен [изображение] рассмотрим все варианты [изображение][изображение]
lol
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Прислали сегодня шестерни smile3 36, 42, и 48 зубов
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Сантяй пишет:
Прислали сегодня шестерни [изображение] 36, 42, и 48 зубов[изображение]
Нормалек! Надо было ещё на 32 взять good
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Тиван пишет:
Вань, я толком не понял ещё какие шаги резать могу. Когда заказывал, просил чтобы все основные резьбы до 3, прислали эти dntknw а что даёт 32 зуба?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
