Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 42 из 98
Кто трапецию 2 резал на ТВ4 ? Мозгую вот, мож по аналогии с китайцем - метчик сделать и гайку длинную . Штатные шестерни не ?!
И кстати,да, можно ведь двойную, с выборкой , взамен зажимной. Визуально - места хватит.
Ну, или на крайний случай делать по китайски - в перекос её.
Я точно нет
режу 1.5...2...3 но не трапецию ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
На метчик тоже шестерни нужны.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вот интересно, зачем 0,8 резьбу на этом станке запроектировали? Чтобы медленней супорт двигался
хезе.
Китаец от 0,4 и вроде до 2,5 резал . Я рукой то еле прокручивал такой шаг , аннничо́, резал я на нем шаг 2 , но ,по Д16 ,резцом из рашпиля .
клин с толстого конца наваривал НО САМОЕ ГЛАВНОЕ тонкий конец отрезай очень осторожно по чуть чуть
На Авито клинья продавали по 1000, смотрел , но что то пока решил фольгу положить, но блин тут все одно за одно цепляется, тогда шабрить придется.
если сразу не отрезать много от клина то шабрить ни чего особо и не надо само притрётся тем более что клин у вас 23 см это ж не на кашке
Не очень понял почему, он и сейчас выступает немного, 5-7 мм, думал сколько добавлю, столько и отрежу. В чём подвох?
Только что напаял себе упорный левый и испытания прочности провел .
Пластина ВК8 держится намертво, газовым ключом не смог оторвать, лиши попросил малясь.
Паял обычной пропановой горелкой ,
Припой самый обычный Р-14 , в розницу стоит по 30 р. за пруток .
Так что - кислородный баллон нафиг и ненужен.
Это очень хорошо! у меня пластин много, а как их приладить проблемка.
Клин долже быть зафиксирован с двух сторон болтиками в упор, много обрежтшь, болт с тонкой стороны не будет доставать до клина и при движении от начнёт проскальзывать и клинить салазки.
На ТВ вроде нет болта с тонкой стороны. Выступ болта вставляется в паз с толстой (передней) стороны, и фиксирует клин в обоих направлениях.
Хотя может я пока его просто не нашёл.
Блин че-то я не мойму Одесса!как с двух сторон.у нас один болтик спереди
проясни!!! ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вот Стас! за это я спрашивал .....-зачем кислород.тем более у меня его нету
Стас! энто работает точно ... ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
тогда ты молодец
на бОльших станках два болтика и если клин сразу обрезать то маята наступает
мы тут пасёмся так для компании пока не прогнали нас ,со своими вредными советами
На каком ТВ? Их много разных, но если о серии ТВ4-6 то я их никогда не видал.
На ТВ-16 также дв болта на каждый клин.
Если нет контрупора, то возможно и клин наварить нельзя. Стоит фото клина выложить.
Проснулся в 5 ночи . Думаю , раз шуруповерт мне новый не светит , а китаец деньгу вернул - то это знак. Пошёл значит в мастерскую, снова разодрал шуруповерт , породефектовал редуктор, нашёл виновника, проточил муфту , чутка колхозу - и шуруповерт ожил .
Тяк. Пора домой , ноутбук , чертеж стола для ТВхи, подсчет метража профиля , подсчет количества направляющих для ящиков. Далее расчет - суммы за всё это ,и чето я перехотел его делать.
В итоге, из 50х50 бруса ( которого у меня в достатке, сделал каркас , а из немецкого ламината который беру по 100-120р.м. -верх и полку. Ну и немного перестановку ,и ещё один денежный ящик нашёл . И в принципе всё влезло , можно и дверку сделать.
Потом нашёл банку зелёной просроченной краски, но как говорится :халявная краска просроченной не бывает , а если открыл банку - крась всё ,пока не закончится , ну и понеслась.....
Так хочу что бы и у меня их не было, все покупал, халявы небыло, все с надеждой припаять. Вчера заказал п-14, у нас не купишь, все через заказать -прислать. Есть горелка пропано кислородная хочу пропан и с компрессора воздух в нее пустить.
Мастерская теплая, хорошо.
Бурой запасаться надо .
Не надо воздух.
Я делал вихревые горелки ,пропано-воздушные, с поддувом из компрессора - не для пайки резцов они. Слишком окислительное пламя , поток большой , сдувает припой. Отказался , закинул их подальше и пользуюсь простой эжекторной , пламя синее , почти без шума .
На днях проскакивал у нас на Авито, за 12000 р. несколько часов всего висел
Фото вот. А наваривать можно, уже посмотрел несколько видосиков
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/2229/img_1130.jpg?itok=-aRZG8Ko)
Нужно будет делать новый пропил под фиксатор
Никогда не сталкивался, понимаю что 2 гайки в распор, но наверняка есть нюансы.
ПС. Или не заморачиваться, сделать новую гайку, в двое длинней??? Возможно и винт тоже????
Закаж горелку.у меня где-то валяется бензорез вот и не знаю подойдет или нет???Стас ты только припой(буру) закладывал или еще латунь???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
ненадо бензорез , к нему всё одно надо кислород, а за то время пока он разореется - 2 резца успеешь напаять.
латунь - бесполезна, только температуру плавления припоя повысит.
подгатавливай место под пластину, делай запас 0,5-1 мм, можно больше - но припоя больше уйдёт, я заливал и по 3- 4 мм ( но тут возможно опыт сказывается) , нагрел державку, прут припоя в пламя, потом в буру, потом ту буру , что на припой налипла размазывай по державке. смотри как ведет себя припой, не давай прутку отвалится , как увидел чтоон а державке поплавится - то !
я беру пластину пинцетом, в пламя, в буру . и на державку его. нагреваю всё вместе, дабавляю припой и по необходимости буру.
главное, чтоб припой обволок пластину и державку , пока пластина в пламени - её можно двигать , без пламени - нельзя, ибо отвалится.
Кидани ссылку.гду купить буру и припой не выходя из дому.сейчас это выгоднее.пущай подвезут
прямо к дому почтой
а так педалить до города накладно ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
не кидану .
сам покупал в Вязьме , туда от меня 60 км .
кури поиск https://yandex.ru/search/?text=припой%20%20р-14%20почтой&lr=12&clid=9582
первая же ссылка https://zip-sm.ru/product/pripoj-p-14-100gr
Если просто, то между двумя гайками сильная пружина. Главное направление движения по главной части гайки, откат по подпружиненной. Получается что витки винта всегда прижаты к одной и той же части витков в гайке.
