Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 40 из 98
2917 сообщений
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Промах пишет:
я спокоен и расслаблен.
Фото буржуина кинь. Мне с ними по жизни много пришлось возится, может что присоветую
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Stebium1 пишет:
Промах пишет:
Ссорян за фоты ,лампы не разогрелась и время 00:38.
Размер её 40х40х60 , дымоход ф106 , подъём 1,30м угол 90 прямая 50см ,снова угол , подъём 260см из оцинковки.дверь топки 30х25 , поддувало сделано как зольник . Топлюсь ёлкой .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Промах пишет:
Саму печурку не видно, днём сними как следует.
Но сразу скажу есть три косяка. малый диаметр, углы 90 и подъём оцинковкой.
Первое что нужно сделать утеплить внешнюю трубу миниральной ватой по всей высоте.
Лучше её выполнить из асбестоцементной трубы хотя бы 120-130мм она не так сильно будет остужать выхлоп.
Завтра глянем дверки.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Stebium1 пишет:
Промах пишет:
самая хохма , что пока я не подшил и не утеплил потолок - было всё норм , видать угар вверх шёл и я этого не замечал.
Я чего подумал -то . может эжектор пристроить . чтоб в принудилово газы тянуло ( снизу вверх) ?
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 729
Промах пишет:
набор фрез для паяльника зато в чемодане
Чемодан, это архитектурное излишество, для отъема денег у населения. Резечки стоят в станке, или на полочке под рукой. )))) А в серванте хранить или в чемодане, - это другая тема.
Вот такие же, только в два раза дешевле. ))) https://pandao.ru/product/dc2e7a0f-90ce-4c30-aa0c-522da3a986a1?d=5257524...
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 729
Всем спасибо, уже дошло... ya
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Промах пишет:
Stebium1 пишет:
Промах пишет:
Мчитаю очень важным не забывать про эти размеры.Если над дверкой 10см то труба уже ставится на 20см на тумбу выше основания плиты или=же наоборот над дверкой 20 то труба ставится на 10см на тумбу выхода .а так бы можно было и дверку вынести еще.я бы взял газовой балон и поделил напополам и хватило бы для дверки и врезаться на выход а патом уже дымоход wink поделимся опытом все-же это гаражный печка для станков laugh wink
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Седня ,хоть и не работал , и не в мастерской , праздненнство было ,шашлык-машлык , так и затопил печку .
Всё как обычно , ёлка - 50х100 , горелку пропановую в поддувало . Выгорело всё, дыма не было , чудеса !
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
У тебя гараж утеплён ?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Готовил уголок для станка сегодня
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Промах пишет:
Тиван пишет:
Стас неа? да и неохото зимой работать huh
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Сантяй пишет:
28.11.2009 - 21:30
: 776
Тиван пишет:
у меня в ремонтном боксе вот такая стоит,греет хорошо только дрова подбрасывай good
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
atalik пишет:
Тиван пишет:
у меня в ремонтном боксе вот такая стоит,греет хорошо только дрова подбрасывай [изображение]
Бокс- это много, это мне ещё рано.
У меня вообще боксик 4,8х5,8х2,2м. Из-за низкого потолка - придется принудительно вентиляцию делать.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Промах пишет:
atalik пишет:
Тиван пишет:
Ну Стас если с принудиловкой то попробуй так
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
Промах пишет:
atalik пишет:
Тиван пишет:
Так это вроде экономайзер с обдувом .
У меня другая мысль : в вертикальный участок дымохода, который на улице , снизу вварить трубку ф40 ,с пилметра длиной , и в неё вентилятор . Должен болучится типа "эжектор".
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 729
Промах пишет:
Грибок с конца трубы снять и поставить дефлектор. Диаметр сечения дымохода рассчитывается, вварив трубу, вы уменьшите сечение. Тяга резко уменьшиться и в момент розжига, труба будет прогреваться медленно замедляя розжиг. Ижектор в это время будет просто толкать холодный собственный воздух. (примерно теоритически.) А дефлектор, на конце трубы создает эффект ижектора. Ну и не требует переделок и лишнего потребления электричества. (Мои мысли.)
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Промах пишет:
Утепли его для начала, выхлоп остывает и нет тяги.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
kanol1 пишет:
Но требует ветра для работы.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 729
Stebium1 согласе mail н с твоими доводами.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
atalik пишет:
У нас в бытовке была кирпичная, в этом году сварил железную, оставили только дымоходы, ту мазать замохались и прогревались долго. Сейчас через полчаса уже тепло.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Stebium1 пишет:
Промах пишет:
Вата есть , а вот чем внешку замотать - нету .
и опять же , если вата смёрзнется , а это наверняка будет вводу нечастых протопок ?!! - то ещё и дольше придётся прогревать , как бы хуже не сделать .
Кстати , позавчера - ветер нормальный такой был .
То что надо электричество - так это совсем не проблема .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Промах пишет:
Я для этих целей использовал вату с фольгированым слоем. Если такой нет, то впололне можно по наруже обфчной пищевой фальгой замотать. Кончик трубы примерно 10см не заматываешь и выту на конце ужимаещь вместе с фольгой хомутом, чтоб влага не поподала
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Stebium1 пишет:
Промах пишет:
Блин, фольга ! Яж этим люминевым скотчем чего только не заматываю.стоит попробовать . И наверно тоже надо делать экономайзер , или нарастить печурку . Дымоход очень горячий , много тепла наружу уходит.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Промах пишет:
Stebium1 пишет:
Промах пишет:
Точно КПД должно быть около 100% beer
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 729
Промах пишет:
экономайзер
Правильно, да и на печку кожух обдуваемый вентилятором от ваз 08-09.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
kanol1 пишет:
Промах пишет:
экономайзер
Нах ВАЗопчастя , печки вертулятор жрет 18А при15 вольтах . Есть бловер на 500кубов ,от 220 , и всего 60W.
Лишь бы буржуина не дымила , иначе всё тепло с дымом на улицу придется выгонять .
Сегодня затарился ламинатом 28х60. Естественно мало ,но по цене 100с небольшим рублей за квадрат .
Для ясчиков.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Шyриk пишет:
что скажете по эти резцам? https://ru.aliexpress.com/item/32897575411.html?spm=a2g0o.productlist.0....
https://ru.aliexpress.com/item/32897575411.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.97a66dc7dfCqTq&algo_pvid=4861b34d-36ca-467d-b1aa-8adec844a437&algo_expid=4861b34d-36ca-467d-b1aa-8adec844a437-1&btsid=a0776390-fe2a-45b3-9436-3e12142c4898&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_55
Саня ну по виду.нормальные.а хто их знает я ни точил ими.а вот есть у меня резец китайский сын выписал и подарил так там пластина не подходит по креплению huh могу сфотать чтобы не нарваться на такую каку dont
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Шyриk пишет:
У отрезных очень быстро разбивает посадку.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
У пластин номера , на резцах - номера .
И как я понял, лучше чтоб знать кто производитель пластин , иначе есть шанс купить то,на что не найти расходку.
Как сказал знакомый токарь - самые лучшие , это Митсубиси , дорого ,но всегда одинаковые . И тож самое подтвердили операторы ЧПУ.
Ведь и сандик тоже чоткие пластины делает, смотрю хоббийщики их любят , а мы твари- привередливые ,нам надо всё и сразу.
