Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 41 из 98
2917 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Шyриk пишет:
что скажете по эти резцам? https://ru.aliexpress.com/item/32897575411.html?spm=a2g0o.productlist.0....
https://ru.aliexpress.com/item/32897575411.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.97a66dc7dfCqTq&algo_pvid=4861b34d-36ca-467d-b1aa-8adec844a437&algo_expid=4861b34d-36ca-467d-b1aa-8adec844a437-1&btsid=a0776390-fe2a-45b3-9436-3e12142c4898&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_55
Вот вроде то же самое, но из России и дешевле smile3
ПС. Тоже посматриваю, хотя станок ещё не запустил.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Шyриk пишет:
Саня ссыль где?
Не нужно мне напоминать dont сам вижу что забыл laugh
https://ru.aliexpress.com/item/32954746466.html?spm=a2g0o.cart.0.0.530e3...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Шyриk пишет:
купил тута
Получишь, отпишись. Пока в корзине подержу blush2
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Пипзец , в этих наборах, хоть один упорный левый вообще есть ?
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Сантяй пишет:
Шестерней дополнительных для резьб нет, да и не пробовал он резать резьбу на нём,
Поздравляю с покупкой!!! для дома самое оно, хотя.....всегда охота больше. Шестерни можно купить на директ лоте пластиковые напечатанные на 3д принтере. Я купил комплект в данный момент режу дюймову резьбу на привод, так что пластиковые можно брать только у проверенных продавцов, что бы пластик был качественный.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Сижу копаюсь в ништяках.и думаю зачем оно мне надо.даже которое и не знаю для чего.только радует одно что даром laugh
Китайский даренный резчик разочаровал меня. хотел им резьбы нарезать внутри а он какой-то не такой да и пластина не садится cry чё-бы с ним поколдовать?? scratch_one-s_head
01.12.2010 - 18:26
: 2076
У меня резьбовой китайский выглядит по другому, нет металлической части перед пластиной.
Тоже много пластин, думаю может когда тиг приобрету начну их паять .
20.12.2015 - 18:13
: 3459
vic17 пишет:
Да! тоже хочется напаять бы чем полегче thank_you
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Так они обычной кислородно-пропановой нормально паяются. Я, даже при наличии TIG, предпочитаю кислород.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
Сижу копаюсь в ништяках.и думаю зачем оно мне надо.даже которое и не знаю для чего.только радует одно что даром [изображение]
Китайский даренный резчик разочаровал меня. хотел им резьбы нарезать внутри а он какой-то не такой да и пластина не садится [изображение] чё-бы с ним поколдовать?? [изображение]
Золотистые треугольно-шестиграннып похожи на мои Р18.
Крепил болтиком в центр, и упор у тело резца.
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Kotelev пишет:
Да тоже и про кислород задумываюсь, и пайка и резак.....
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Ребята насколько эта конструкция работоспособна.может стоит также сделать или не будет держать???? scratch_one-s_head
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Вчера растачивал в блинчике нержавейки отверстие, а там была капелька сварки, коснулись электродом, и китайская твердосплавная пластинка уже не взяла. Ожимался резец и подлизывалась пластина, вставил в свой самодельный расточной старую советскую напайку для отрезного и легко расточил. Так что красивые китайские не особо, или надо пластинки по 3000 р покупать за упаковку.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
Пластина та небось - быстрорез крашеный.
Зачем покупать нонейм, ведь есть Митсубиси и сандвик .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
Будет , достаточно упора по сторон противоположных резу и прижима , тут столько мяса , что и для 16к20 прокатит.
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Промах пишет:
Пока не было сварки я им радовался, не быстрорез точно, нержавеку точил нормально.
Ссылочками на нормальные пластины поделись.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
Промах пишет:
Я нержу тоже самокалом точу , отрезные так вообще поголовно из р6м5
По номерам искать , державки то разные , и пластины разные. А так и в России они есть , тот же сандвик и Митсубиси.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Пустил сегодня первую стружку smile3 ничего не точил, просто попробовал. Впечатления так себе, станок нужно доводить, но что то точить в принципе можно, только точило нужно правильное (камень) купить, и резцы. Кстати резцы сегодня заказал на Али. (это я Шурику) не стал дожидаться. По станку, люфт в поперечке охрененный, скорее всего нужно гайку менять. Да и клин не сильно прижимает, завинчен до упора, вроде люфта нет, но слишком легко ходит.
ПС. Итог, я немного разочарован. С большим станком ТВ сравнивать нельзя, даже приблизительно.
ПС.ПС. Какая же тогда жёсткость на китайце scratch_one-s_head
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Промах пишет:
Я
Стас, ты вроде ремонтировал клин, а как не помню, ткни носом где описывал thank_you если не трудно.
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Сантяй пишет:
Промах пишет:
Я
Стас, ты вроде ремонтировал клин, а как не помню, ткни носом где описывал [изображение] если не трудно.
Вот хороший канал по нашим станкам, интересно.https://www.youtube.com/channel/UC06D4oFH4pmOz7X6n9pE8iw
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сантяй пишет:
Промах пишет:
Я
Сочувствую, я тоже так же после 16к20 и ит-1 сказал. Но , если ИТ -1 ещё был в работе и настроен ,то 1620 - убит нах.. и после него китайчик ловил десятки, сотки, и выводил все к нулю. .но чуда не произошло, ещё и сварка.... Кароче -узел работает , но бьёт.
Ещё нет, клин не менял, и не наращивал, пока попросту до упора доворачивал, и струбциной фиксировал суппорт - это для повторяемости, вместо упоров. Но на китайце я его делал с нуля , даже 2 ,правда на продольную .
Сделаю стол (если сделаю) , тогда и станком займусь.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Сантяй пишет:
Промах пишет:
Я
Саня посмотри у меня в кино.не помню вроде что-то было мельком там про клин thank_you там где Первая стружка-фильму
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Сантяй пишет:
ремонтировал клин,
Навари в торец и делов.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Наваривай где красным нарисовано.патом болгаркой нарисуешь good
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
vic17 пишет:
Вот хороший канал
Подписался thank_you
Промах пишет:
Значит перепутал
Тиван пишет:
Первая стружка
Посмотрел (и подписался), у меня больше люфт, почти оборот. Гайка не сложная в принципе, только резьбу такую нарезать не смогу, шестерёнок нет пока. Если только метчик поискать.
Stebium1 пишет:
Т.е. если я просто удлинню на 10-15мм (этого будет достаточно) особо не обращая внимания на плоскости, это прокатит?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Сантяй пишет:
Думаю там и 5 мм будет с головой, и да прокатит.
Люфт может быть не только в гайке, но и в лимбе. Проверь регулировку торцевых прижимов винта.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Саня вот смотри разрезная гайка на суппорт.и не надо покупать.я раньше это не видел huh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Тиван пишет:
Stebium1 пишет:
thank_you Спасибо. Умеете вы мужики успокоить smile3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Тиван пишет:
разрезная гайка
Мне сегодня такое уже попадалось, но думаю только как временный вариант. Винт зажмёт конечно, но продольную выработку не уберёт.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Сантяй пишет:
Это правильный вариант!
Или нужна сдвоеная безлюфтовая гайка. Но там вопрос есть ли место под неё.
Сантяй пишет:
Продольгая выроботка не может быть больше одной восьмой оборота, при метрическом винте.
Снимай ручку и лимб смотри регулировки.
