Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 707 из 714
21394 сообщения
: Новгородская область.
08.11.2025 - 11:00
: 51
Александр 1985 пишет:
Владимир 53 пишет:
вовочка820 пишет:
Есть тема про самосвальные прицепы на задней балке от ВАЗ 08-...
балка то на машине лопается...
проще к ступицам трубу приварить и через рессоры или непосредственно жёстко к раме.
Мне под миник 300-400 кг возить
И без подвески можно. По двору и огороду передвигаться
А чего так? Можно и тонну в ручную выгружать.
Газовые упоры стоят? Накидайте побольше фоток пожалуйста! И желательно с размерами. Вместо газ упоров ГЦ и готов самосвал [изображение]
Да, газовые упоры. Размер кузова 160×100×40. Ступицы от классики передние. Ось с квадратной толстостенной трубы. Рама с трубы 40×80×4. Платформа кузова с уголка. Борта с ОСБ 9мм. обернуты оцинковкой. Померять сейчас не получится, прицеп у отца в деревне. Дрова возит.
08.11.2025 - 11:00
: 51
Domowoi пишет:
Владимир 53 пишет:
В ступице от классики просверлено отверстие со скользящей посадкой под палку шруса десятки.
Каким диам етром?
Владимир 53 пишет:
Где обведено красным вварена шлицевая от переднеприводного ваза
Для чего?
Это друг у меня делает, диаметр не помню, вроде 25мм. Короче по наружному диаметру привода от десятки.
Так шлицы нужны были куда вставляется шрус.
08.11.2025 - 11:00
: 51
Ильдус1973 пишет:
Владимир 53 пишет:
В ступице от классики просверлено отверстие со скользящей посадкой под палку шруса десятки. Где обведено красным вварена шлицевая от переднеприводного ваза.
Палка (скалка) не урезана? Так?
Да не урезана. В этом и задача была, чтобы уменьшить колею но привод не резать и не варить. И в случае поломки можно было быстро заменить заводской деталью.
08.11.2025 - 11:00
: 51
[quote=Александр
Можно и цилиндр, но только для чего? Мне самосвал нужен раз 15ть в год и из-за этого тратить деньги на гидравлику. Не если конечно найду в загашнике гидро или электро цилиндр, то сделаю механизированный способ опрокидывания кузова. А пока и так устраивает.
05.08.2009 - 17:19
: 9695
Юрий61 пишет:
вовочка820 пишет:
для 300кг самосвальная платформа со всей гидравликой почти столько же по весу выйдет.
Не согласен. Прицеп можно сделать кг 150 . А руками разгружать [изображение] Ладно тебе сейчас 43 года но когда то будет 63.
я уже и в 43 года стараюсь как можно меньше в этом говне ковыряться, а к 63 точно уже не буду. есть много других более полезных и увлекательных занятий. а раз в год привезти машину перегноя и перетаскать его в огород - полезнее для собственного здоровья использовать наемный труд.
целые день возит по 300кг. на дребезжащем тракторе такая себе экономия, вибрация здоровья никак не прибавляет.
05.08.2009 - 17:19
: 9695
Шланг ГЦ, и 6 м проф трубы 300 кг будут весить?!
речь про общий вес прицепа. рама прицепа, рама платформы, подрамник ГЦ. если и делать самосвал, то ГП не менее тонны, чтобы привезти один раз.
08.11.2025 - 11:00
: 51
[quote=Землянин_Обыкновенный]
Да просто потому что ставилось 2 подшипника на ступицу и не надо приваривать лишнюю чепуху к ступице(но это для тех кто не гонится за "эталонной" колеей в 70 см.
Лишняя чепуха как раз и нужна была для того чтобы сделать,, эталонную колею 70см." и при этом не варить и не резать привод.
29.03.2017 - 07:01
: 405
Владимир 53]<p>[quote=Землянин_Обыкновенный пишет:
Ну и удачи тогда. Особенно с колесами уаз lol . А то что чепуха это факт, если вникнуть то это сразу становится понятно и дураку.
29.03.2017 - 07:01
: 405
Владимир 53 пишет:
болтанки нет
Неможет такого быть.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1107
Сделал тоже сначала прицеп на 300-400кг. Самосвальный .Кузов какой то щит электрический. Потом сразу другой начал делать, с наростами тонна пшеницы входит.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1107
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1107
Сделал тоже сначала прицеп на 300-400кг. Самосвальный .Кузов какой то щит электрический. Потом сразу другой начал делать, с наростками тонна пшеницы входит.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1107
Что там у вас с постройкой мини комбайна для картошки?
Пока собираю информацию и комплектующие.Держит токарка нужны ролики и оси.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1107
Нашел вот такой круг, внутренний диаметр 93см. Думаю что будет лучше чем прокатанный из профтрубы. Были бы ролики дальше мудрил.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2101
Владимир 53 пишет:
Владимир 53 пишет:
вовочка820 пишет:
good рама прям с запасом мощности
Упоры сильно помогают? По развесовке на дышло много приходится
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2101
вовочка820 пишет:
Для миника сильно много будет!
Мне именно под него прицеп нужен.
Закром для зерна в кормоцехе из 200-х л бочек, разрезанных вдоль и весь закром из 3-х бочек , на 3 отсека. Кг 250+каждый таскать полупустой прицеп так себе мысля. А насыпать все в одну кучу, тоже не вариант. Рецептуру соблюдать надо yes3 и возить мне со склада 350 м от дома
Маленький нужен
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2101
Юрий61 пишет:
Так Карусель из сетке или троса надо, чтобы отсевалось.
93 см маловато будет диаметр scratch_one-s_head
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2101
Как щас сюда видео кро как с ютуб можно скидывать?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2101
Юрий61 пишет:
Интересный вариант
https://yandex.ru/video/touch/preview/12189509095431532749
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
вовочка820 пишет:
Закром для зерна в кормоцехе из 200-х л бочек, разрезанных вдоль и весь закром из 3-х бочек , на 3 отсека. Кг 250+каждый таскать полупустой прицеп так себе мысля. А насыпать все в одну кучу, тоже не вариант. Рецептуру соблюдать надо [изображение] и возить мне со склада 350 м от дома
Маленький нужен
Поставьте бочку вертикально на заднюю (переднюю) навеску. Поехал с бочкой, насыпал и сразу в сарай. laugh И никакой прицеп не нужен. laugh
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2101
Domowoi пишет:
вовочка820 пишет:
Маленький нужен
Поставьте бочку вертикально на заднюю (переднюю) навеску. Поехал с бочкой, насыпал и сразу в сарай. [изображение] И никакой прицеп не нужен. [изображение]
Ага, щас!
А шнек выкинуть?
Я спираль 4 вечера варил. shok
08.11.2025 - 11:00
: 51
Владимир 53 пишет:
Владимир 53 пишет:
вовочка820 пишет:
[изображение] рама прям с запасом мощности
Так прицеп делался из того что было под рукой, покупались только ступицы. Поэтому такой и получился, с запасом прочности)
Развесовку специально такую делал, чтобы догружать задние колëса трактора. Соответственно без газовых упоров было бы проблематично кузов поднимать.
08.11.2025 - 11:00
: 51
20.03.2012 - 21:38
: 1112
Я давно делал хранение зерна из покрышек газ 66 пойдут и другие. Бетанируем дно Уложенной покрышки и насыпая зерно накладываем новые вверх. Мышей ни разу не было.
20.03.2012 - 21:38
: 1112
Да, покрышки были с вырезанной внутрянкой, кольцом. В колесо ка700 входит тонна.
30.12.2011 - 21:11
: 1183
solo207 пишет:
Пожалуйста, поясните, что такое через втулку?
Я отрезал фланец полуоси и просверлил в нём отверстие D30мм . Сверлил в токарном станке.
Дальше, вставил полуось в предварительно укороченный мост, следом одел фланец и прикрутил его к ступице без прокладки.
сдвух противоположных сторон сварил полуось с сфланцем, варил УОНИ, примерно по 1/4 длины окружности .
Далее оставил примерно 50 ммдлины полуоси снаружи, лишнее обрезал.
Дал остыть. Токарь мне выточил втулку длиной 45мм, внутренним диаметром 30мм и наружным примерно45 или 50....непомню.....
Дальше я одел втулку на торчащий краешек полуоси и равномерно прихватками приварил втулку на место.
Вытащил заготовку из чулка и на большом токе приварил втулку с фланцем и полуосью.
получилось нормально, ничего потом не центровал и не протачивал, так и работает.
Сейчас поставил в этот мост дифференциал самоблок, посмотрим как поведут себя полуоси, с родным диффом всё было норм.
Ну как то так.
06.03.2010 - 00:45
: 13428
[quote=Алексей 123RUS]Дальше, вставил полуось в предварительно укороченный мост, следом одел фланец и прикрутил его к ступице без прокладки.
Дальше я одел втулку на торчащий краешек полуоси и равномерно прихватками приварил втулку н.......................................................Так сделано на этом минике первый раз в 91-м году, сколько пахал, дёргал деревца, выдержало, так и продал.....Средний рисунок правильный....
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Анатолий Иванович пишет:
Во втулке со стороны флянца нужна фаска с внутренней стороны, чтобы посадить её до флянца? Или втулка упрется в предыдущий шов и зазор будет заполнен сваркой по кругу?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2101
Закром
Охладитель, мельница
Гранулятор
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1107
Закром
А на последнем снимке с автомобильным редуктором что? Подробней можно?
