Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 705 из 714
21413 сообщений
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Александр_00_ пишет:
(Фаска это фаска. Нужно удалять цементованный слой из зоны высокотемпературного воздействия!)
Его потом надо вернуть на место?
Судя по всему никто подобными "глупостями" не заморачивается!
Как ими можно заморочится в домашних условиях?
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Domowoi пишет:
Нет, не надо!
Слой нужно снять, хотя бы, 1-1,5 а лучше 2 см от шва.
Сварка полуосей это лотерея... (Лучше отрезать нужный кусок и вварить во флянец. Имхо!)
Низкотемпературный отпуск шва, (и прилегающей зоны) обязателен!
(Всякие проковки (для снятия напряжений), какие-то подложки для теплоотвода и т.д и т.п. - это "мартышкин труд", только лишь для самоуспокоения. Да ещё и иногда не просто бесполезны, а вообще вредны)
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Domowoi пишет:
Отрезаешь кусок нужной длины.
На толщину флянца обтачиваешь конец полуоси, (снимаешь цементацию).
Во флянце под него сверлишь отверстие.
(Дальше кто как хочет, тот так и изощряется: просто впрессовывает и варит, кто-то "сажает на горячую" и ещё варит (да ещё и с двух сторон! ))).
Но, по мне плотной (не прессовой!) посадки и сварки с нормальными фасками, с одной стороны- достаточно!)
После сварки немного , ждёшь, до остывания шва до 100-150 гр (можно резко коснуться, как в кипяток палец суешь, так и здесь!) и затем греешь горелкой (и т.п.) шов и прилегающую. зону до светло-соломенного цвета.
После "естественного" остывания можно пользоваться!
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Вот мосты. ВАЗ и Ода.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Вот полуоси. Полуось от Оды считаю можно обрезать только нарезкой шлицов, с последующей термообработкой.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Действительно "пиз...ц"!
Живи как и жил... это не для тебя!
Поясни, почему это не для меня.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Юрий61 пишет:
Юрий61 пишет:
Вот полуоси
thank_you
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Нет, не надо!
На словах всё правильно, красиво и надёжно. Теперь расскажи как всё это проделать в домашних условиях, без токарника, пресса и т. д. А лучше покажи, а то мы тут все недолёкие, ни резать ни варить не умеем.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Ильдус1973 пишет:
"Может тебе ещё и ключ от квартиры, где деньги
лежат?!" (С)
И "мы" это кто?
10.06.2013 - 18:39
: 5637
И "мы" это кто?
ЗЫ.
Получается что все. Кроме тебя.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
лежат?!" (С)
Видимо и показывать нечего! laugh
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Ильдус1973 пишет:
лежат?!" (С)
Да-да, нечего!
Только не нервничай, успокойся....
Ты лучше всех!
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Вот доделывать надо погрузчик. Начинали вместе с Ильдусом
он уже давно работает. А мой надо будет доделать.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Товарищи, здравствуйте!
Есть тема про самосвальные прицепы на задней балке от ВАЗ 08-...
Мне посмотреть бы как устроено подъемное приспособление.
Как то встречал подъем кузова с цилиндром с коротким штоком и подъёмником в виде ножнец
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Юрий61 пишет:
Начинали вместе
Ну ты сравнил! Мой то проще, и сзади и спереди рукавлика. Да и мост один. У тебя фронт работы поболее!
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Александр 1985 пишет:
балка то на машине лопается...
проще к ступицам трубу приварить и через рессоры или непосредственно жёстко к раме.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
К балке приваривается А-образное дышло, а гидроцилиндр с "ножницами" упираются в само дышло.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Целый месяц присматривался: брать-не брать! 35 кг. по 40 рублей.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Ильдус1973 пишет:
Кусок моста Волга и редуктор от ВАЗа.....А зачем кусок моста без родного редуктора? У нас б\у метал по 30р. ...
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Тоже хотел делать подъем типа этого. Но потом поставил цилиндр подъема жатки от комбайна "Нива", односторонний, поднимает нормально. Тонну песка на средних оборотах.
20.03.2012 - 21:38
: 1114
Я думал делать подобное. Но! Сразу с подрамником нормальным, а схема подъёма по моему была на газ сааз 52. Балка от тазика выдержит. Рессоры нах не нужны. Не для трассы, а для говна.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Анатолий Иванович пишет:
редуктор от ВАЗа...
Есть на примете чулок 2104 с полуосями, даром (почти). Укомплектую и пусть будет!
Взял из-за полуоси, моло ли что. Из последних дискуссий сделал вывод что я не правильно урезаю и варю их! А вообще, если найду вторую половину или такую же (не важно), есть мысль срастить с Уазкиным мостом. Ну это так, мысли. Потому что найти мост УАЗИКА без ступиц, если передний то без кулаков, легче. Короче УАЗовский мост с загружиными полуосями.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Вот подъем кузова .
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Юрий61 пишет:
Вот подъем кузова .
Мощно good
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Юрий61 пишет:
Вот подъем кузова .
good Более чем достаточный.
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
я тупо разгрузку делал за счет смещенного центра тяжести.
защелку молотком выдил, кузов перевернулся.
можно жобавить цеппь или трос ограничитель угла польема кузова.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Отмыл, почистил. Всё целое. Единственное, выдавило второпластовые шайбы полуосевых шестерён. Чуть видны края. Пойдёт!
30.12.2011 - 21:11
: 1184
Я позавчера мост задний выкатил для замены дифа. Купил на авито самоблок с преднатягом 10 кг и коффициентом 0,85
По горчице пахать вообще невозможно - оба колеса буксуют, а те два , что в колее - стоят как выключенные .
Давно не заходил в тему, а тут снова дебаты - как укоротить мост. Вроде уже давно изобрели и внедрили как укорачивать, а нет - дебаты на 200 страниц. Свои мосты уаз я укорачивал на 38 см передний и задний . Полуоси задние укорачивал так:
- отрезал флянцы, в токарном сверлили отверстия по 30мм , затем собирал всё на мост. Сваривал по месту, через втулку, до сих пор ходят, не поломались. В передний мост взял готовые короткие шрусы - тоже ходят.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Ильдус1973 пишет:
Это самый скоростной редуктор, делали для 06 и потом стали ставить на "Ниву" с инжекторным двигателем., до этого ставили 03....
10.06.2013 - 18:39
: 5637
делали для 06
Глазастый laugh Разглядел таки!
