Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 622 из 627
18793 сообщения
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7135
У подшипника скользяшая посадка но чтоб прям болтаться, он не должен, промерейте штангелем
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 582
Сосед сделал простой мини трактор. В огороде делает на нем все. Пашет, сажает картошку, боронит,окучивают, копает, перевозит грузы. Даже за грибами ездит .
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 582
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 582
Ильдус1973 пишет:
Есть желание собрать огородный тракторок с колеёй 700
Схема соседского трактора простая но надежная. Трактор работает уже 5 лет. Двигатель стоял Лифан 6.5 л.с. с автоматическим сцеплением. В этом году заменил на 9ти сильный. из за транспортных работ. По густой грязи не тянул. Для огородных работ хвотало 6,5. Ильдус, тебе нужно приобрести двигатель с автоматическим сцеплением. остальное все у тебя есть. Схему сейчас нарисую чтобы на пальцах не объяснять.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 582
Вот схема. Пониженная , повышенная, цепная. Поменял цепь и все. Предлагал ему раздатку УАЗ поставить вместо цепи , не хочет усложнять конструкцию.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5151
Юрий61 пишет:
Здарова! Схема действительно простая! Вариант с автоматом и в голову не приходил. Правда и не сталкивался, как оно в работе?
05.08.2009 - 17:19
: 10329
товарищи, ГТЦ УАЗ с вакуумным усилителем ВАЗ 2109 кто-нибудь женил?
ГТЦ в руках пока нету, поэтому прикинуть проблематично....
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 582
Ильдус1973 пишет:
как оно в работе?
У соседа отработало 5 лет. Газу дал поехал, сбросил газ, остановился. Говорит надо еще чтобы масло хорошее было.
10.06.2013 - 18:39
: 5151
Смущает то что сидеть на задней оси не получится scratch_one-s_head
10.06.2013 - 18:39
: 5151
А может раскидать, КПП в одну сторону а мотор в другую! Если конечно расстояние меж колёс позволит!
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3468
Юрий61 пишет:
Вот тоже давно уже мысль не покидает собрать минитабуретку, Гоню из головы эти грешные мысли а руки сами железяки собирают. Вроде и без надобности, тот что уже есть со всем чем нужно справляется. Но вот хочется что то подобное сваять хоть убей. Наверное от Ильдуса заразился. У него как заположняк. Еще один неуспел выехать а он уже репу чешет какой будет следующий laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5151
Роман Василич пишет:
Болезнь! Да и мост покоя не даёт! laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10329
Ильдус1973 пишет:
Смущает то что сидеть на задней оси не получится [изображение]
смести КПП за мост, она хвостом на чулок ляжет, ниже будет, двигатель сверху-сбоку. с КПП ступицу под звезду и сразу на мост.
но я бы лучше КПП с 2109 взял, диф заварил и вот тебе выход на два моста, понижение большое городить не надо, на первичный вал опору делать не надо...
05.08.2009 - 17:19
: 10329
собирал. процесс интересный, как все укомпановать, но практического толку мало - много не увезешь, много не утолкаешь, так, игрушка, продал....
-emhd70thvwpcqwjneq3jnjnaou-rd3bxyps5ekrt_r5tp9l6te8fw5h8b0ofzeeojhrj9fl_d-l6ok9oy3libi.jpg
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 582
Ильдус1973 пишет:
У меня нет моста Волга,но есть УАЗ и КПП москвич.Нормально должно получиться.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1041
По тихоньку двигаюсь ! Укоротил вал кпп газ 51 , шлицевую оставил подлиньше так как пока не ясно сколько ее надо будет ( длинно не коротко ). Металобаза пустая и металл , что бы выточить крышку новую так и не нашел, пришлось из трубы делать обойму и приваривать к родной крышке !
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 582
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 582
Вот фото с переднеприводной КПП.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1041
fil78 пишет:
У подшипника
еще такой вопрос , а выжимной от ваз пролезет через шлицевую от москвича ? а то под рукой нет что бы посмотреть
10.06.2013 - 18:39
: 5151
вовочка820 пишет:
смести КПП за мост,
Прикидывал, тогда навеска сильно назад вылез.
10.06.2013 - 18:39
: 5151
вовочка820 пишет:
Юрий61 пишет:
scratch_one-s_head это конечно совсем вариант. Только под рукой нет КПП 08!
10.06.2013 - 18:39
: 5151
Grox0 пишет:
fil78 пишет:
У подшипника
Ща замерю! Но по моему пролетит со свистом!
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 582
Вот фото. То
10.06.2013 - 18:39
: 5151
Шлицевая кпп москвич 25 мм.
10.06.2013 - 18:39
: 5151
Юрий61 пишет:
Вот фото. То
Звёздочки под (меж) ногами будут? Я ж думал укоротить хвостовик КПП.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 582
Grox0 пишет:
На фото выжимные от ВАЗ 2101 и 2109
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 582
Ильдус1973 пишет:
Да. Закрыты кожухом.
05.08.2009 - 17:19
: 10329
Ильдус1973 пишет:
вовочка820 пишет:
Юрий61 пишет:
[изображение] это конечно совсем вариант. Только под рукой нет КПП 08!
стоит только озадачиться))) я в прошлом году искал, долго не мог найти. сейчас их уже три штуки лежит.... lol
одну, кстати, с Уфы прислали))
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3468
вовочка820 пишет:
В том то и гвоздь. Конкретно осознаю что ненужен он мне. А сделать всё равно хочется cry Посмотрю на железяки и сразу полная башка...схемы компановки, думки спать потом не дают.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 582
Ильдус1973 пишет:
Примерно так.
