Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 623 из 627
18793 сообщения
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 582
Ильдус1973 пишет:
Я ж думал укоротить хвостовик КПП.
Это было бы совсем хорошо. Звездочки уйдут под сиденье.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 582
вовочка820 пишет:
но я бы лучше КПП с 2109 взял, диф заварил
Смотря какие задачи для трактора. Для транспортных работ скорость маленькая будет. Для полевых нормально.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5152
вовочка820 пишет:
стоит только озадачиться)
Это точно! У местного приёмщика лежат кпп 08,штуки 3-4 видел весной. Завтра заеду за ценой!
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 582
Мне больше нравится Матиз или нексия у них переключения сверху.
10.06.2013 - 18:39
: 5152
Я в курсе! Только близко их нет!
05.08.2009 - 17:19
: 10329
Юрий61 пишет:
матизовскую кулису на 2109 не сложно приспособить....
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3468
вовочка820 пишет:
Ещеб саму эту кулису найти scratch_one-s_head Я уже больше 10ти лет на "временной" езжу blush2 .У нас матизы не в ходу. Хрен что найдешь на них.
26.03.2023 - 14:19
: 187
Grox0 пишет:
пришлось из трубы делать обойму и приваривать к родной крышке !
Вроде родная крышка из чугуна ,как приварилась?
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 582
вовочка820 пишет:
Но ее не поставиш редуктором вниз.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 582
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 582
КПП от Оки.
10.06.2013 - 18:39
: 5152
Юрий61 пишет:
Я как то спрашивал, существует ли коробка у которой привода снизу, а не сбоку. Ответили что в природе нет такой!
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7135
https://youtu.be/ToQyhh_EPlg?si=tq8s-B6cRDGWaQqn
Вот я оставил кпп в стоковом состоянии, только диф заварен, сей час тоже такой трактор собераб и так же сделал переключение
09.10.2009 - 19:41
: 7135
Еще немножко пособерал гидравлику, надо разберать обваривать и красить, но времееи нет
09.10.2009 - 19:41
: 7135
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1041
Василий Петрович 2 пишет:
не сказать что прям качественно, сплошного шва не получилось, слишком близко отверстия крепления крышки в 4 местах ! А варил электрод эсаб тройка на него намотал медную проволоку с трансформатора ( где то 1мм в сечение) с шагом 1-2 мм, перед тем как варить место сварки грел газовым балончиком и потом сразу варил, проварил чутка снова грею место под сварку и попутно подогреваю то что проварил ! ну как то так , что в интеренете насмотрелся так и варю scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 10329
Роман Василич пишет:
вовочка820 пишет:
Ещеб саму эту кулису найти [изображение] Я уже больше 10ти лет на "временной" езжу [изображение] .У нас матизы не в ходу. Хрен что найдешь на них.
на Авито навалом...
05.08.2009 - 17:19
: 10329
Ильдус1973 пишет:
Юрий61 пишет:
которые под тросовую кулису (тот же Матиз, гранта, вертеть можно как угодно.
кстати, в девятошной вал переключения можно на другую сторону вывести....
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 239
вовочка820 пишет:
товарищи, ГТЦ УАЗ с вакуумным усилителем ВАЗ 2109 кто-нибудь женил?
ГТЦ в руках пока нету, поэтому прикинуть проблематично....
В общем лет 20 назад было дело, поэтому не обессудь.
я женил, но по другому. были ниссы и жучки, у них стоял свой ГТЦ увеличеннго обьема, т.к. мосты там победа \уаз были.
Вот при таком исполении класика и девятка вроде становились туда, они и с завода так и шли.
а вот родной ваккум уаз нужно будет колхозить, он раза в 2. 3 шире, значит и ход у штока больше и скорее всего шптльки под гтц не подходят.
05.08.2009 - 17:19
: 10329
Леxa пишет:
вовочка820 пишет:
нашёл ГТЦ УАЗ для примерок, в принципе всё решаемо - переходная пластина 10мм с отверстием 42мм, отверстия под шпильки под 45⁰ и какую-нибудь поставку под шток.
06.03.2010 - 00:45
: 14578
вовочка820 пишет:
на Авито навалом
А нас нет авито
Переезжайте к нам.. laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5152
Барыги на приёмке совсем ахр... ли. Бросил на весы рулевой редуктор ВАЗ 01, кулак с 08,шкив колена 01 и бублик с кпп 01. Весы показывают 50 кг. shok , сумма 1000 р. говорит! В результате забрал только рулевой редуктор за 500р. который "весит" 17 кг! wacko2 Рулевой редуктор Ваз 2101-2106
Характеристики и описание
Артикул
145049878
Артикул производителя
0010
Марка автомобиля
ВАЗ 2101-06
Страна производства
Комплектация
Норма
Вес с упаковкой (кг)
5 кг
Длина упаковки
40 см
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1041
Ильдус1973 пишет:
Весы показывают 50 кг. , сумма 1000 р. говорит
у нас весы электронные на приемке но ценник , если береш 40 руб за кг !!!
10.06.2013 - 18:39
: 5152
Grox0 пишет:
И у нас 40. Приём пока 18.
10.06.2013 - 18:39
: 5152
yurik-48 пишет:
так через эти весы сдавать надо
А когда сдавать они весы перенастраивают!
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1041
Ребят есть какой нибудь способ снять хвостовик с кпп москвичь без полной разборки кпп? А то боюсь если разберу потом криво собрать могу wacko2
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3274
Сегодня УАЗик в металлолом свез 19.2 приняли, самая высокая цена 20,8.
05.08.2009 - 17:19
: 10329
Grox0 пишет:
Ребят есть какой нибудь способ снять хвостовик с кпп москвичь без полной разборки кпп? А то боюсь если разберу потом криво собрать могу [изображение]
нет. там ничего сложного, собирать кругляк на 16мм только приготовить надо.
05.08.2009 - 17:19
: 10329
Олег72 пишет:
постеснялся бы здесь такое вслух.....
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3274
В год один - два, народ заходит сердце кровью обливается, а ни чего не поделаешь, судьбааа. Правда от машины в лом только жесть и едет victory , остальное на запчасти да раздаю по друзьям, я им чечку они мне лом.
