Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 604 из 680
20401 сообщение
05.08.2009 - 17:19
: 9617
Александр 1985 пишет:
Всем здравствуйте!
Подскажите внутренний диаметр трубы привода на колесо ВАЗ 09....
Резать не хочется, может кто помнит
33 с копейками. поищи в яндыксе, чертежи с размерами есть
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2019
вовочка820 пишет:
Всем здравствуйте!
thank_you
Надо привод с РК Нива на переднее колесо ВАЗ 09 сделать, придется палка с палкой стыковать
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 116
Немного не в тему, в барахолку мало кто заходит, там свой контингент. Кому нужны: передний мост от ГАЗ-53, без колёс, 4 задних моста от УАЗ (буханка) два сняты с рабочих машин, два немного разобраны, но более менее комплект, двигатель УМЗ 417. Цена и доставка обсуждается. Остальное общение если можно в личной почте.
05.08.2009 - 17:19
: 9617
товарищи, кто как выхлопную на двигатель 2109 выводил?
сначала хотел родные штаны порезать и переварить, теперь думаю, может сразу в одну трубу объединить. и проще, и сварки меньше....
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3551
вовочка820 пишет:
У меня штатные штаны сразу после выхода в одну трубу сводятся. По этому слишком там переваривать ничего не пришлось. Просто пристыковался и потянул куда надо.
05.08.2009 - 17:19
: 9617
Роман Василич пишет:
вовочка820 пишет:
а есть фото для понимания?
там ещё в сторону от подушки надо уходить. да и ещё не знаю как этот металл вариться будет дуговой...
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3551
вовочка820 пишет:
Без проблем приварился.
вовочка820 пишет:
Да там и понимать вроде нечего. У меня сразу с выхода штанов колено приварено изгибом вверх, и к колену уже выхлопная вертикально вверх. Поэтому мне подушку обходить ненужно было. Причем на этой трубе достаточно тяжеленький Волговский глушитель, дополнительно ни к чему не привязан. Думал скоро отвалится от вибрации. Но уже лет восемь стоит не падает.
06.03.2010 - 00:45
: 13244
вовочка820 пишет:
06.03.2010 - 00:45
: 13244
вовочка820 пишет:
Не нашёл своего фото с нынешнего миника: у меня просто обе трубы вварены в самодельный глушитель, просто прямоугольный корпус, а а в другом месте вварена выхлопная труба вверх- и всё, работает нормально.А на фото кажется резонатор с Волги со входом сбоку.......А может и глушитель с жигулей, уже не помню, 4 года назад делал товарищу на заказ.......................................НАШЁЛ !.... laugh ...................
26.03.2023 - 14:19
: 240
вовочка820 пишет:
В одну трубу сразу не рекомендуют,цилиндры по 2 совмещены которые не перебивают друг друга.Нужно 2 трубы как на родных штанах после них простор для творчества.
05.08.2009 - 17:19
: 9617
Василий Петрович 2 пишет:
вовочка820 пишет:
дык на инжекторных сразу в одну....
на евро-4 каталик выбивают и если не меняют коллектор, то просто звук немного барабанный, а так ставят без бочки, чтобы звук нормальный был
05.08.2009 - 17:19
: 9617
Анатолий Иванович пишет:
так вот мне сегодня на глаза огнетушитель 2-х литровый попался на глаза.... пойду щас в гараж дальше думать....
06.03.2010 - 00:45
: 13244
вовочка820 пишет:
2 л. может маловато........У меня 320Х120Х150мм. Можно из какого нибудь железного ящика изготовить....
05.08.2009 - 17:19
: 9617
не, не как глушитель, а как типа резонатор, чтобы две трубы соединить и из него вниз под картер вывести...
05.08.2009 - 17:19
: 9617
я художник, я так вижу ya
26.03.2023 - 14:19
: 240
вовочка820 пишет:
я художник, я так вижу [изображение]
г
вовочка820 пишет:
Так правильно будет,я писал что бы на выходе сразу в одну трубу не выходило.Глушитель на 1.6 двигатель не менее 6 литров рекомендуют.
06.03.2010 - 00:45
: 13244
вовочка820 пишет:
Обычно масло доп. охлаждают, а ты решил доп. подогревать?... dntknw
05.08.2009 - 17:19
: 9617
вовочка820 пишет:
Обычно масло доп. охлаждают, а ты решил доп. подогревать?... [изображение]
на многих иномарках выхлопная под поддоном идёт и ничего. экранчик сделаю.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2019
Мужики, кто в курсе палка привода ВАЗ 09 подойдет по Шлиман в ШРУС нива?
Тот что в колесной ступице, внешний
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2019
И еще вопрос хватли 1 ремня профиль Б для передачи с ДАМ Китай 17 лс на КПП ВАЗ с отношением 1 к 2?
05.08.2009 - 17:19
: 9617
у Нивы два вида щлицев (по количеству), соответственно одни подходят, другие нет, надо смотреть конкретную ступицу.
один ремень профиль Б передает 10лс. при условии минимального диаметра ведущего шкива 100-120мм.
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 339
Парни! Кто нибудь сталкивался с такой лебедкой? ЛР1М
Как происходит размотка троса?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2019
вовочка820 пишет:
А есть вероятность, что шлицы от ВАЗ 09 подойдут в ШРУС нива?
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2033
Леxa пишет:
Возможно там фрикционный механизм, просто ручку крутишь в обратную сторону (собачку трогать не надо)
05.08.2009 - 17:19
: 9617
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 339
A.Nikolas пишет:
Леxa пишет:
А поподробнее?
да, там на ручке винт наподобии домкратного. ручка стопорится шайбой и гайкой с начечкой, что бы рукой откручивать.
16.11.2015 - 19:45
: 2033
Леxa пишет:
А поподробнее?
есть лебедка ЛР-400, там такое устройство -фрикцион. Просто крутишь -наматываешь, собачка шелкает ,а обратный ход -у рукоятки небольшой свободный ход по резьбе оси там что то ослабляет прижим. Надо посмотреть-давно не пользовался.
16.11.2015 - 19:45
: 2033
Леxa пишет:
А поподробнее?
Вот такое устройство фрикциона. фото-4- положение при обратном ходе(разматывании) ручка по червячной резьбе отодвигается, не зажимает храповик и собачка не препятствует обратному вращению. фото-5-рабочий ход(наматывание) по червячной резьбе фланец рукоятки зажимает храповик и он начинает вращаться,а собачка удерживает от обратного хода.
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 339
A.Nikolas пишет:
Леxa пишет:
А поподробнее?
Спасибо!
А сам храповик на нем нет шпонки на ось?
16.11.2015 - 19:45
: 2033
Леxa пишет:
Нет, свободно садится на вал.Простое и эффективное устройство. У нас на работе такие раньше применялись.Назад когда начинаешь крутить- вначале усилие возникает. Мужики по незнанию собачку пальцами отводят laugh потом им показали как надо
loading
