Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 569 из 714
21408 сообщений
01.01.2016 - 09:58
: 427
Анатолий Иванович пишет:
perec.41 пишет:
не надо, единственное неудобство это когда снег чистишь чуть прибуксовывает, но это решаемо парой цепей на колеса и грузом на навеске, но извините и отвал у меня 180 см шириной, а так то и полные привода по льду буксуют,
Ты просто не знаешь, что такое полный привод! [изображение] ...Последние два трактора я делал монопривод с большими задними колёсами от 66-го, ты это знаешь, так что у меня есть с чем сравнивать, и скажу тебе, не открывая Америки, что монопривод по снегу херня против полноприводного....да и в остальном тоже минусов хватает..."на табуретке "например с моноприводом вообще не знаю что можно делать в огороде...ИМХО....
Полностью согласен.На моем тракторе отключается передний мост хорошо видно как он с передком гребет как без него.Сзади эксковатор примерно кг 300 400 колеса газ 66 перед уаз с родной резиной
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Александр 1985 пишет:
пропашные культиваторы на 3 секции
Колея 80???
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Всем привет! Я бывает забываю включить полный привод когда сено сгребаю.Так всегда на бугорок буксанёт и я сразу вспоминаю,что на моноприводе.Так это с ворошилкой а остальные сельхозработы на огороде нагрузка побольше.Вес у него 850кг.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Если только задний мост ведущий, то хотя бы блокировка нужна.
Сейчас собираю железки на миник. Мост от ваз, думаю как-бы ему сделать эту самую блокировку.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Domowoi пишет:
Не надо ему блокировку-быстрее крякнет.Лучше сразу полный привод ему и блокировка не нужна. good
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Юра-Алексеич пишет:
Domowoi пишет:
Не надо ему блокировку-быстрее крякнет.Лучше сразу полный привод ему и блокировка не нужна. [изображение]
Соглашусь. Но мне и с одним мостом сложно сделать. Делаю не переломку, а классику, с передними поворотными колесами.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Юра-Алексеич пишет:
Domowoi пишет:
yes3
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Я не собираюсь от Миника требовать как от того же МТЗ 82, будет он мне тащить3-4 райбороны и отлично, потянет культиватор 1м захват классно, повезёт сажалку 1 рядок красота, картофельный микро-комбай, зашибись!!!
Так, так... уже ближе к нормальному Техническому Заданию на создание самодельного трактора. clap
Думаю что надо написать основные (и не только) требования к трактору исходя из выполняемых функций, вычленить наиболее главные и создавать конструкцию по их реализации.
Так как основное назначение (как видно выше) это "картофель", то делать надо под него.
Колея: 80см (+-5см) на один рядок.
Дорожный просвет: 30см (можно выше) что бы над рядком с ростками проходил.
ВОМ: 540об/мин (можно и другие скорости) всегда нужен
Маневренность: складывается из базы, угла поворота передних колес, наличия ПВМ и наличия раздельных тормозов.
База - 150-180см, чем меньше тем компактнее трактор и выше маневренность
Угол поворота колеса, должно быть таким чтобы была возможность разворота на заторможенном заднем колесе, а значит это колесо должно быть маленьким (колея 80см а угол будет большой). Маленькое колесо на ПВМ не даст клиренса нужного, а значит это "портал" - бортовые редукторы.....а это сложно или отказываться от ПВМ.
В общем как не крути вырисовываться будет классическая схема минитрактора по типу КМЗ-012 или подобных ему.
От ПВМ скорее всего придется отказаться по причине того что на больших колесах будет больше потерь в функционале чем приобретения. Приобретете тяговое усилие (которое для обеспечения указанных работ выше не нужно) потеряете в маневренности (что для огорода куда важнее). Компенсировать потерю от отсутствия ПВМ можно увеличением диаметра задних колес и шинами типа "елочка"и наличием блокировки заднего моста.
dntknw
Есть еще вариант найти на разборках ПВМ от японского миника и плясать от него, но это достаточно дорогой вариант (но может повезти)
30.12.2011 - 21:11
: 1183
Роман Василич пишет:
Не понял как это? С колеёй в 100 над двумя рядками по 70 это ж 140 ?
с малыми колёсами - 1 метр, с большими - ширина1,4 метра
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Алексей 123RUS пишет:
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
NIK79.06 пишет:
Колея 80???
На 2 для картошки 3 для свёклы, лука, моркови. Сплошной-предпосевной метр+ с катком или боронами
Это сообщение будет удалено автоматически 05-11-2022 в 20:50:13
А чем свеклу сеяти ? У меня поначалу было междурядье 40 но тесновато переделал на ,45 сразу легче стало
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Пока ручной сеялкой, потом под трактор на катушках сделаю. Можно от СЗ-3,6 можно из капролона самопальные сделать...
Видел самодельную с катушкой от СЗ под 1 рядок но блин тяжелая пипец... 2 колеса катушку на валу, бункер литров на 5, сошник из 90-го уголка и ручка, чтоб тянуть кг 15 веса
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Короче сеяш "севалкой" а 2 секции от сст надо, только с двумя колёсами
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
NIK79.06 пишет:
Есть секции от сст но, заржавели в монолит. У отца лет15 валяются и в колхозе лет 10 стояла сеялка, новой была, растащили по мелочёвке кому что так и на запустили.
Под сст желательно калиброванные и дражированные семена.
Наверно с СЗ катушки ставить буду, по норме можно настроить, зам все равно приходится прореживать тяпкой или сопкой кто как называет.
Можно вакуумную сделать, есть мысли...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Вот хороший пример для подражания в классе большой миник super
Мужику респект и уважуха!!!
Такой и на калию 1,4 м можно поставить и работать в полях.
Были мысли собрать нечто похожее только с ДВС СМД 22.
Но слава богу на МТЗ 1025 хватило. Теперь его чиним понемногу...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Вот хороший пример для подражания в классе большой миник [изображение]
Чего то на "болшой миник" это не смахивает..... Движок по виду д-240 колеса спереди большие, кабина юмз по всей видимости...... Это ТРАКТОР с плугом 3х35........ scratch_one-s_head
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
perec.41 пишет:
Чего то на "болшой миник" это не смахивает..... Движок по виду д-240 колеса спереди большие, кабина юмз по всей видимости...... Это ТРАКТОР с плугом 3х35........ [изображение]
Самодельный. Мосты ЗИЛ 157 ДВС Д240
ВОМ он роторку польскую 1,65
Классный трактор!!!
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
Ребят всем привет! Давно не заходил сюда, но возник вопрос! пишу сюда так как тема про сажалки мертва, там общения давно нет ! итак у меня вопрос, имею трактор с колеёй 140см, хочу сделать сажалку однорядную, сеять на расстоянии 70 см между рядами, получится у меня потом ее нормально обработать??? Так что бы я потом вставал , а промеж трактора проходило 2 борозны ????
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Grox0 пишет:
Так оно и выходит. Если колея 140, то в аккурат над двумя рядками по 70 и будешь работать.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Grox0 пишет:
А почему однорядную???? Двухрядную надо делать..... yes3
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Вопрос кто-нибудь брал такии шестерни?
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
perec.41 пишет:
Grox0 пишет:
А почему однорядную???? Двухрядную надо делать..... [изображение]
на двух рядную , деталек особо нет, да и не особо она мне нужна, 50 соток картошки посеять
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
Grox0 пишет:
сажалка должна быть при посеве точно по центру трактора????
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Grox0 пишет:
perec.41 пишет:
Grox0 пишет:
50 соток однорядкой....... Да вы что? Дольше елозить и больше топтать, я 30 соток трактором сажаю а многие и 10.....
Grox0 пишет:
Однорядная сажалка при колее трактора 140 см и междурядии 70 см должна быть сошником между колесом и центром трактора........ Точней сказать носик сошника сажалки будет на растоянии 35 см от центра заднего колеса... Тоесть не по центру трактора а как бы сбоку, как если бы стояла двухрядная а эта (однорядная) будет ее половина.....
27.02.2014 - 09:25
: 2261
NIK79.06 пишет:
Я брал, только полуфабрикат шкива под зубчатый ремень под последующею расточку.
Тема вполне реальная и по стоимости выходит меньше чем если заказывать отдельно изготовление.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
cccv13 пишет:
NIK79.06 пишет:
Спасибо.
: Рубцовск
01.02.2015 - 20:50
: 46
Приветствую всех!!!!хочу просить вашего совета по поводу приобретения самодельного минитрактора.на авито есть один заинтересовавший меня экземпляр продаван торгует самим трактором прицепом и плуг с культиватором на 7лап. +лопата для снега грунта.трактор с ДВС заз кпп52 мост задний каровский.на тракторе есть гидравлика нш10 распределитель80.вопрос к понимающим людям стоит брать такой аппарат просто так скататься нет желания трактор торгуется за 300км от меня.
: Рубцовск
01.02.2015 - 20:50
: 46
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
ДМИТРИЙ АЛТАЙ пишет:
Сколько просит за него ? Внешне аккуратно сделан. Вам для каких работ трактор нужен ?
: Рубцовск
01.02.2015 - 20:50
: 46
A.Nikolas пишет:
За все просит 135000 но я думаю дорого для самоделки.
