Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 567 из 714
21407 сообщений
: Омск
01.08.2020 - 19:06
: 113
Александр B.М. пишет:
Ты решил все самоделки в России скупить? [изображение]
Нет. Переломку знакомый выпросил, пришлось продать. Хотел другой купить с документами, но продавец оказался мутный, купил этот.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Гриша Перетятько пишет:
Еще одно чудо приобрел в Черепаново
Мосты тоже 157,а движок какой?
: Омск
01.08.2020 - 19:06
: 113
Сергей 62 пишет:
Мосты зил157 двс с т40
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Ему бы мосты 66 вкатить .
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Сергей 62 пишет:
Два ведущих 157-х хватит за глаза...был у меня такой...
28.09.2018 - 18:25
: 210
Всем, привет!!! Сделал вилы на навеску навоз развозить, Кто же знал что навоз так сляжется)) Разорвал одну сторону навески, это конечно ерунда, всё усилил. А насос то стоит с ГУРа, такой как на ЗиЛ, ГАЗ-66 так что не такой он слабый)
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
коллеги, расскажите, если надумаю делать минитрактор, мосты с вилочных погрузчиков имеют устройство для реверсирования?
интересуют с погрузчиков 1-1,5 тонны.
блокировок межколесных у них видимо нет?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Леxa пишет:
Есть, только мост заодно с КПП и там есть реверс..на таком делал трактор....про другие не знаю....
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 117
В самом мосту блокировок и реверса нет, бортовые только и диф, а КПП на балканкаре автомат и реверс. Если использовать отдельно мост без КПП то нужно будет какую то пластину подгонять, там из моста просто выходит шлицевой вал. У самого такой лежит, ждёт удобного часа для реализации миника. Думаю из этого моста должен получиться неплохой гусеничный миник.
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
thank_you
короче если брать то только с кпп.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Леxa пишет:
Конечно удобно, я добавил КПП 2101 и всё...ну и двигатель конечно... laugh .....
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 117
Леxa пишет:
Кпп (реверс) вроде тоже гидравлическая, очень мудрёная, я бы не стал, да и нету ее у меня, сделаю крышку и флянец на вал под кардан, а потом хот вторую КПП, хоть РК можно поставить.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
MORDA пишет:
Леxa пишет:
У меня была простая, механическая....
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 117
Анатолий Иванович пишет:
MORDA пишет:
Леxa пишет:
А у вас мост от 1,5 тонного погрузчика? Как он переваривает колёса от ГАЗ 66? Я думал что от УАЗа ему (мосту) много будет.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
MORDA пишет:
Уже и не помню, делал на заказ 7 лет назад...это была болгарская кара с 3-х цилиндровым дизельным двигателем...
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 117
MORDA пишет:
Вот и думаю какие колёса ставить, от УАЗ или от ГАЗ
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
MORDA пишет:
ну с учетом какой вес на себе тянет кара, я думмаю газоновские он вытянет легко.
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 117
Леxa пишет:
MORDA пишет:
Вес то понятно, но колёса то у неё маленькие... а тут получается почти в 2.5 раза больше родных.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
MORDA пишет:
MORDA пишет:
Конечно от ГАЗ. там ступицы и полуоси соответствующие, полуось по диаметру как на ГАЗоне.....Да и клиренс с УАЗовскими будет никакой...
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 117
MORDA пишет:
MORDA пишет:
Здесь мост от 3-х тонного погрузчика вроде, а у меня от 1,5 тонного, мосты разные походу.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Мужики, всем здравствуйте!!!
Можно ли КПП ваз 08-и т.д крутить в обратную сторону? Не по часовой стрелке. Надо вращение поменять, проще всего крутить в обратную сторону...
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Если не секрет то на чём ты их возишь?? Специально ездишь или по путно..
В каком районе проживаешь.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Александр 1985 пишет:
Переделывал человеку для самоделки КПП от Пассата В3 (Дифа заваривал). У него тоже в другую сторону крутится. Двигатель - 15 л.с. Второй сезон отработала без проблем. У меня КПП ЗАЗ-968М крутится тоже в другую сторону.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Kotelev пишет:
Тракторенок, свой попробую доделать, а то спина от огорода отваливается... КПП ЛУАЗ хочу заменить на ваз 09 и мост задний с уаза поставить.
Когда на ЛУАЗ КПП миник 4*2 собирал, токарю полуося отвозил, он сварил их как то не надежно выглядит. Да еще шпильки вырванные есть.
Щас токарь путевый есть, мост Уаза укоротит надежно, мужик дотошный.
: Омск
01.08.2020 - 19:06
: 113
Stepnoj 2 пишет:
Секрета нет на воровайке. Живу в Омске в Пушкино.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Stepnoj 2 пишет:
В Черлаке в районе Соляного.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Мужики, передаточное глав пары и колесного редуктора ЛУАЗ-5,34 военного моста УАЗ-5,38 0,04 думаю особой роли не сыграют scratch_one-s_head
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
КПП с ВАЗ 2115 5 ступку купил, вместо КПП ЛУАЗ можно ее приводами вниз опустить, чтоб кардана попрямее на мосты пошли?! Масленного голодания у нее не будет?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Конечно не сыграют....
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Мужики, передаточное глав пары и колесного редуктора ЛУАЗ-5,34 военного моста УАЗ-5,38 0,04 думаю особой роли не сыграют [изображение]
Если что то шкивом на первичном валу добавишь или убавишь.
Что за двиг и как он спарен закинь фоту...плиз. для интересу.
