Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 563 из 714
21405 сообщений
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Землянин_Обыкновенный пишет:
Тут наверно от вылета дисков зависит. Когда искал инф натыкался на размеры от 95 до 120 см по колее. У меня 110. Вот не помню кто-то на форуме писал, говорили ровно 120
Буду мерять, может что подберу за счет дисков и тд и тп
Себе как бы выдал техзадание собрать до следующей весны, но что то уже лето на днях, а я даже не решил резать мосты или нет laugh laugh laugh .
05.08.2009 - 17:19
: 9699
вылет можно сделать любой, но это нагрузка на подшипники и неправильное рулевое.
патриотовские полуоси длиннее, с ними соответственно и колея будет шире. и дороже))
29.03.2017 - 07:01
: 407
вовочка820 пишет:
Да судя по ценам на запчасти, разницы особо и нет. Один хрен дорого богато влетит
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Промах пишет:
Разница между нормальными и развернутыми дисками +30 см
мм. это на стандартных дисках. вылет что УАЗ, что ВАЗ примерно одинаковый, 25-35мм. а 30см колеи, это по 15см на диск - жесть и звезда подшипникам, пробывали такое, с 1,08м на 1,45 сделать - страшнаа...
05.08.2009 - 17:19
: 9699
а мне сегодня КамАЗ глины приперли, надо развозить.....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
Промах пишет:
Нихрена подшипам не будет , отработают и мяу не скажут ! Они под еще большие ударные нагрузки при максимальной загрузке, и на скорость расчитаны. УАЗа подвеска - это многодохрена подрессоренной массы , отсюда жесткость и хреноватая управляемость на скорости при наличии плавных ям и насыпей .
Гелик - туда же, если бы не широченные колеса , низкий центр тяжести ,отличия креплений мостов , и дофигища компромисов ведущих к удорожанию .
УАЗ - обычный серийный КамАЗ , а гелик - раллийный .
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
Мужики, все здравствовать! Нужно косилку роторную к мотоблоку сделать (6 л. с.) какие должны быть обороты?
Думаю с одним диском сделать.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Александр 1985 пишет:
Бральу кума газрнокосилку - понравилрсь ,и на неделе этим же вопросом задавадся , и обнаружил, что везде прямой привод , т.е. ножи сидят на колене .
27.02.2014 - 09:25
: 2260
В свое время задавался таким же вопросом. Нашел информацию что линейная скорость ножа для уверенного резания должна быть не менее 30 м/сек. Исходя из этой скорости и диаметра движения режущей части ножа можно найти обороты.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
cccv13 пишет:
Ну, если смотреть на косилку "ТЕРМИНАТОР" , которая как раз полметра за раз кладёт и ложит всё подряд , то выяснилось не давеча , акак только что , пообщавшись с товарищем у которого есть такая мясорубка - привод там ремнём 1/1 и угловой редуктор по ходу тоже 1/1 . Так что имеем 2700-3200 оборотов
Решил посчитать для диска (ножа) ф50
R=0,25 P=0,25*2*3,14= 1,57 метра на 1н оборот .
возьмём привод 3000 оборотов /мин = 50об/сек .
50/1,57= 31,57 м/сек - вроде так , условие
cccv13 пишет:
не менее 30 м/сек.
выполнено .
Если нашли ошибку - не стесняемся , тыкаем пальцами и кидаемся камнями .
05.08.2009 - 17:19
: 9699
мозговой штурм от поколения ЕГЭ...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
Нобелевку ему и сразу Дарвина !
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Промах пишет:
Ему редуктор от зернометателя ЗМ-60 не показывайте. Ёпнется с ума сойдёт lol
05.08.2009 - 17:19
: 9699
вовочка820 пишет:
Что-то подобное на Ютубе видел, наверно братство волшебников какое-то)))...
Это сообщение будет удалено автоматически 02-06-2022 в 20:39:44
ну начнем с психологии: если автор не смог рассчитать вмещение рисунка на лист (левое колесо), это говорит о том, что у него проблемы с планированием, а тщательно прорисованный протектор говорит о том, что автор придает важное значение не важным мелочам)))
п.с. видео не смотрел.
п.п.с. вот поэтому и не люблю ютуп и просмотр видео в целом.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 637
еще о дисках. Не помню точно, на каких прицепах с опрыскивателями вроде стоят диски с большим вылетом, по посадке на ГАЗ подходит, а резина УАЗ на R 15 на них налазит. Вылет у них большой. Так вот если в эти диски вварить вставки под УАЗ ступицы, и одеть резину на R 15 выходит довольно удачный вариант.
то вот у меня при заднем мосту ГАЗ 130см по центрам колеса по внутренней стороне точно совпадают. Покрышки от УАЗа залазят туговато, поэтому диск надо по посадке шлифануть.
А раздавить подшипники, да ну нафиг, не те нагрузки
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Kotelev пишет:
Промах пишет:
Ему редуктор от зернометателя ЗМ-60 не показывайте. Ёпнется с ума сойдёт [изображение]
Есть еще планетарный редуктор от свеклоподборшика, принцип похожий, если тормощная лента вокруг него не затянута то вращается корпус а вал стоит, если затянуть ленту вокруг корпуса то передается момент на вал. В данной ситуации можно вом от мтз использовать, но плавность троганья не гарантирую, а вот два вом и идеальный поворот на гусянку
05.08.2009 - 17:19
: 9699
fil78 пишет:
Kotelev пишет:
Промах пишет:
у водоплавающих подобная система, судовая ревеверсивная муфта называется - http://boat.matrixplus.ru/sportwater06-001.htm
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
В начале 90х в юном технике была тема про бесступенчатую трансмиссию фрикционного типа .Занятная штука, но вот применение подобные системы нашли пока только в малой механизации , в трансмиссии снегошвырялок и газонокосилок .
Хотя ,автомобильный замут тож был .
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Все в огородах,удачи.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Ну это, ну чтоля - здрасьте !
29.03.2017 - 07:01
: 407
Промах пишет:
hi
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
Всем доброго дня. Наверное все в поле и на ветку заходить уже сил не хватает, вот и я помыл плуг, картофелесажалку и поставил на консервацию. Ежи сделал в этом году попробывал на четырёх огородах вроде не плохо получается
Вот ещё трактор перекрасил, теперь как в документах вписано (красный) а был зелёный
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Жара. Поэтому поработать можно только ранним утром и поздним вечером. Вчера "детском саду" (так дочка называет участок, где "размножаю" картофель и чеснок) окучниками с пропольником пробежался. Солнце село, но температура держалась +25 оС. Слева на фото видны 3 рядка, на которых капельный полив был. Потом 9 рядков, которые были без капли. Разница хорошо заметна.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 910
Kotelev пишет:
Жара.
А я раз в два дня печку протапливаю! Не сильно, но без этого сыровато в доме. Днем 15-16, ночью около 10. Картоха взошла у меня, у некоторых только всходит.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Александр B.М. пишет:
Как так то , кирпич чтоль ?
У меня окна приоткрыты верхом , на гребенке 2е деление ночью, а днем так и без гребенки, и температура ниже 24 не опускаяется .В мастерской вообще нет отопления , пол дощатый со щелями ,температура 18-24 , это даже без моего там нахождения .
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 910
Промах пишет:
Я про улицу, в доме нормально, но раз в два дня подтапливал до вчерашнего, вчера и к нам тепло дошло, сейчас 25 на улице.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Промах пишет:
Как так то?
У нас тоже тепла не фига нет, ещё и влажность под сто процентов...
Тоже вечером включаю котёл часа на два.
Дом бревенчатый.)
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
u4366 пишет:
Промах пишет:
Как так то?
Дом бревенчатый.)
Всё забываю, что у большинства то печка,то подпол , в общем пол не утеплен. Вчера в деревне был,там тож сруб ,еще довоенный, так тож заметно сырее и прохладнее чем дома .ну и в квартире тож сыро и холодно, тервый этаж и дощатый пол.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Ровнял миником заежженое место, ну , естественно сначала траву скосил, потом решил мотоблоком на 15-20см взорвать , а он зараза прыгает из стороны в сторону как не в себе . Ну думаю странно , обычно такое на суглинке с камнями , а тут нате вам .Наточил фрезы - но по сути ничего не поменялось.Ну, так и прододжил , ух и зае...лся я эти 3,5х16м взрывать , так еще и на второй то совсем никак не хочет , аж ремень вижжит. Доделал, сел ,глотнул пивка . Смотрю ,а фрезы хаотично так распологаются ,ну не симметрично ножи относительно мотоблока повёрнуты. Раньше 2мя парами пользовался и не замечал ,но потои докупил еще пару ,и.....
В общем мысли такие , что надо как -то симметрично сделать, так как надо в 5раз больше выровнить . Но ! Вопрос в том , реальный толк будет ?
27.02.2014 - 09:25
: 2260
Промах пишет:
Будет симметрично вверх прыгать.
Это как в басне у Крылова про квартет: Как не садитесь толку нет.
Если уж он скачет, то от недостатка веса... либо догружать , либо ножи менять на типа "целина". А еще лучше (и очевидно, и по возможности) трактором сделать. (хотя бы тот же мотоблок на навеску повесить)
