Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 552 из 714
21414 сообщений
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
yurik-48 пишет:
под насос газоновского кома.
мне не к спеху, пока много з\ч не хвататет.
Но КОМы разные, 53 точно не такой, ЗИЛовский вроде модуль шестерни не подходит.
: Саров
19.03.2018 - 11:16
: 117
[/quote]
у кого есть ком зил. у меня вроде 53 под насос был.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 637
[quote=Исаченко Сергей]
vik nik пишет:
.Кто сталкивался и как порешал такой вопрос. Новая манжета может так же сыграть. Или пофиг.
Новые манжеты замочить минут на пять в бензине и потом налепить на стекло и вдавить средину, высохнут снять и ставить на место, всегда так делали помогало .... иногда даже потекшие так исправляли. .
Спасибо, как вариант попробую
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Анатолий Иванович пишет:
vik nik пишет:
. Мост 66, колодки наклепаны обе стороны (80мм) Тормозной барабан выводил шлифмашинкой. Концы колодок на размер износа барабана подваривал. Разобрал, течет с левой стороны цила - течь через манжету (35мм) Достал обе манжеты, замерил - справа 34,8, слева 34,2 Ну естественно с погрешностями - резина ныть. Так вот думаю заводской брак или от тормозухи размер изменился Заливал ДОТ 4.Кто сталкивался и как порешал такой вопрос. Новая манжета может так же сыграть. Или пофиг.
Раньше для таких манжет заливали БСК, что б не раскисали...а может и манжеты такие... [изображение]
Я когда свой мост собирал тоже думал над этим и тут спрашивал, тоже залил ДОТ, тормозов сейчас нет, прошлым летом начали цилиндры сопливить, но я собирал цылиндры на манжетах времен СССР, друг мне целый пакет дал и еще у него остались, но кто то тут высказал мысль что нынешние (новые манжеты) они расчитаны под ДОТ а совковые под БСК...... насколько это верно не знаю......
09.11.2009 - 18:11
: 21495
perec.41 пишет:
совковые под БСК.
100%
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Владимир Вл пишет:
perec.41 пишет:
совковые под БСК.
100%
Что старые под бск ращитаны это я знаю, а вот новые точно ли под ДОТ или брешут.... dntknw
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
u4366 пишет:
perec.41 пишет:
Что ДОТ, что БСК к резине примерно одинаково агрессивны.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
u4366 пишет:
Что ДОТ, что БСК к резине нейтральны.
при условии что там налито что-то нейтральное к резине....
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 910
Мне кажется, что это резина из одной сажи виновата. На трех жигулях у меня ни один патрубок и манжет не тек (делало Балаково), а на УАЗе и Баргузине (Ярославрезинотехника) все патрубки и манжеты текут и сопливятся с завода.
01.01.2016 - 09:58
: 427
u4366 пишет:
perec.41 пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 18-02-2022 в 17:51:22
Решил поставить новые манжеты на главный тормозной газ53 ,купил поставил через неделю потекло разобрал они растворились в Дот 4 .Поставил старые из СССР лет 8 прошло не текут
06.03.2010 - 00:45
: 13433
fil78 пишет:
ну вот выехал я наконец, правда не в восторге я от колее 70 см, так как ступенька с гаража 30 см, страшно было
good ....Следующий когда начнёшь собирать... laugh
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
fil78 пишет:
[изображение] ....Следующий когда начнёшь собирать... [изображение]
может быть осенью, последние запасы буду использовать, так сказать полностью очишу гараж.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
fil78 пишет:
lol ...Ага...к этому времени Теслу начнут разбирать..мимо не пройдешь...
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
когда
Иваныч - по КОМ, не ответил, зачем дополнительный редуктор ставил?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Олексій Добрин пишет:
по КОМ,
у меня кстати где-то лежит пустой корпус КОМа ГАЗ-93. вроде даже новый.
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
вовочка820 пишет:
по КОМ,
интересно blush2
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
интересно
На фиг он нужен... там шестерни насоса прям в корпусе КОМа, если износится как его отремонтировать...., если насос приспособить отдельный любой то его сменил и все если что.На том же 53м КОМе обычный насос просто и доступно.
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Исаченко Сергей пишет:
если износится
я в курсе, но если шестерня привода на месте, его можно переделать, по типу того, что я кидал на фото.
мне интересна какая там "редукция", хватит ли ее если тупо на мой КОМ или на этот сделать переход под НШ-32.
у меня изначальный рассчет именно на современный насос.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
если износится
Не заморачивайся "редукцией", там всё нормально будет, сделано на заводе, "газку" поддашь если нужно будет...
06.03.2010 - 00:45
: 13433
когда
У меня на МТ мотор жигулёвский, поэтому "скидывал" обороты...да и для генератора на сварку нужно было поменять вращение...
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
в какую сторону крутится хвостовик при его включении?
Вращается в противоположную от первичного вала сторону
16.11.2015 - 19:45
: 2052
ПЧ (опять же от перв. вала) близко к 0,95.
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
A.Nikolas пишет:
в противоположную
thank_you
: Омск
01.08.2020 - 19:06
: 113
Всем привет писанина не потеме, но может комуто будет полезна. На авито нашёл частотник новый 5.2т.р.( в магазине 13) для токарного станка. оплатил, отправили сдэком, думал приедит кирпич, но нет продавец оказался честный.так что можно у её заказывать смело.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Гриша Перетятько пишет:
Шо это , опять ? Второй раз такое вижу ! На каком языке "9600senries "?
Почему так дорого за реплику подвальную ?
: Омск
01.08.2020 - 19:06
: 113
Промах пишет:
Если знаешь где дешевле скинь ссылку
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Я так не играю . Крутить что будем? Это стрёмная коробка , очень стрёмная .
Эта надпись "9600senries" - очень смущает , какой то полуподвальный перевод ,и я так понял , что частотник должен быть 5.5 КВт , но размер маловат , обычно такого размера - ну край 2,5КВт . Хотя ,мож и всё норм , например просто воткнули вентилятор пошустрее и вместо модуля - транзисторы с хранения россыпью. Так-то заметил , что не подорожало за 2 года -силовые модули для частотников , например GD50PIT120C5SN модуль на 15квт на 100р. всего прибавил .
: Омск
01.08.2020 - 19:06
: 113
Промах пишет:
Промах пишет:
Крутить будем эл мотор 2.2 кВт этой стрёмной коробкой. Сам он тоже 2.2кВт.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Так это обычная цена, за нормальный китай , с выносным табло и управой 5 тыщ максимум . Откуда то заоблачная цифра в 13тыщ . Надеюсь он хотябы с питанием от 220.
Нашел этот
https://a.aliexpress.com/_9Qn3Vl , щилда сбоку соответствует ?
: Омск
01.08.2020 - 19:06
: 113
Промах пишет:
Али?
