Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 548 из 612
18340 сообщений
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Владимир Вл пишет:
NIK ИВ пишет:
и в китайских миниках стабильные обороты и всех устраивает,
как это? Обороты зависят от "газульки"
Образно говоря одни обороты без переключений. У китайских миниках ведь 540 или не так?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78 пишет:
только видео раньше видел
Вань это не тот, этот 9 или 10 лошадей и кубиков тут больше. Ну похож.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Олексій Добрин пишет:
не откликаются на резкое изменение "газа"
shok не смешите
09.11.2009 - 18:11
: 21495
NIK ИВ пишет:
обычно 540 и 1000, есть 540 и 720
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
NIK ИВ пишет:
Вань это не тот
ага потом расмотрел, просто видел как наш дизель разбирали , а когда видео пересмотрел то увидел
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
NIK ИВ пишет:
Люди кто нить юзал дизелёк СН -6Д? Случайно всплыл на олх за 5к наших, интересный моторчик но запчастей похоже нет.Даже сцепление есть.
Брал 2 года назад его современного клона . Авитек 7д , 2008 года, дизель авиационного завода. Качество исполнения не придратся , обработка всех деталей идеальная , заводился с пол оборота . Не сравнить с китайцем . Дизель был новый с заводской консервиции с зимом , стоил 10000р . Продал из-за отсутствия стартера , много нужно было переделок для установки . Знакомый поставил его на каток , два года отработал , когда китайци по 2 штуки там за сезон дохли . Писал на завод , дизеля эти сняли с производства в 2017 , но запчастей еще хватает .
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
Владимир Вл пишет:
[изображение] не смешите
а чего смешить?
3 мотора 11, 13 и 6 лошадей и везде такая хрень.
моторы бригс, субару кажется и чемпион.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Юрий г пишет:
NIK ИВ пишет:
Красавчик, где взяли ещё одну лошадку?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
NIK ИВ пишет:
Юрий г пишет:
NIK ИВ пишет:
Они были три модели, 6-7-9лс , поршня там была разная . У меня в ремкомплекте с 7лс кольца 85мм были . Выпускали их вроде в России , Украине и Белоруссии. Только название были разные .
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Юрий г пишет:
Белоруссии
yes3 6-ти и 10-ти лошадные.До сих пор у людей по сарайкам стоЯт.Но продавать laugh не спешат..Ждут "раритетного" состояния:когда цпг превратится в монолит...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
а чего смешить?
на китайских миниках(здесь под этим термином говорят не о мотоблоках, а о тракторах, хоть и не больших) стационарнники не ставят, а обычные моторы, с нормальной"газулькой", а не с автоматом оборотов
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
Интересно а техосмотр надо проходить на самодельный трактор также как легковые машины только при переригистрации или также каждый год?
05.08.2009 - 17:19
: 10287
Владимир46 пишет:
машины и трактора - разные законодательства. по тракторам ничего не изменилось.
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 104
TDL39 пишет:
Юрий г пишет:
Белоруссии
[изображение] 6-ти и 10-ти лошадные.До сих пор у людей по сарайкам стоЯт.Но продавать [изображение] не спешат..Ждут "раритетного" состояния:когда цпг превратится в монолит...
Стоит такой, с генератором, брал с рук но без форсунки, так ее и не могу найти или подобрать. Так как родился в Кировской области, через хороших людей втретился с Ген.Директорм завода АВИТЕК, так он не смог сказать мне вразумительного где купить форсунку на него. Сказал пробуйте, подбирайте. Опять же как он объяснил эти форсунки (их модели) напрямую зависят от года выпуска. По остальным запчастям, тоже ответ печальный, давно снят с производства вряд ли есть на них что то на складах завода.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Владимир Вл пишет:
Там ведь одно - другому не мешает,чутка ослабил гайку регулятора , и тросик газули на штатное место ставится . Вот только,не любят моторки эти ,когда резко газ сбрасываеш, бывало - как стрельнет , так жена бегит смотреть , что я взорвал.
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Владимир Вл пишет:
еще бы те кто их покупают и продают знали, что это разные вещи lol
09.11.2009 - 18:11
: 21495
а кто не знает
, или кто кого обманвает , если на двигателе стоит обычный ТНВД, то что еще надо доказывать?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3457
Землянин_Обыкновенный пишет:
а потом как шарахнет,
Калильное зажигание.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
MORDA пишет:
TDL39 пишет:
Юрий г пишет:
Белоруссии
Не знаю , в какой точно организации, но точно присылали прайс . В каталоге что был с дизелем , написано что с 2004 года тнвд и форсунки ставили бош , которые взаимозаменяемы с нашими . В зипе был распылитель и плунжер тнвд, и ещё игла для чистки распылителя .
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 104
Юрий г пишет:
MORDA пишет:
TDL39 пишет:
Юрий г пишет:
Белоруссии
Может не АВИЭК производство, они одинаковые 3 двигателя делали на разных заводах. В ПТО АВИТЭка сказали что БОШ и наши не взаимозаменяемые, у меня 1998 года, отечественная форсунка стояла, пробовал поставить БОШ но она не подходит.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
MORDA пишет:
Юрий г пишет:
MORDA пишет:
TDL39 пишет:
Юрий г пишет:
Белоруссии
Производство точно было Авитек , выше кидал табличку . В инструкции написано производство г Киров , двигатель был 2008 года . Судя по каталогу запчастей , головки 7лс были все одинаковые. Значит и форсунки, тоже должны подходить. Вы мерял форсунки бош для дизеля Авитек?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1966
Промах пишет:
Владимир Вл пишет:
стационарнники не ставят, а об lol - как стрельнет , так жена бегит смотреть , что я взорвал.
У меня почему-то стреляет 6 сильный мотор, причем уже после полной остановки. Стоит на зернодробилке. Глушишь его, проходит около секунды , иногда и больше после полной остановки, а потом как шарахнет, бывает довольно часто такое, хз че за хрень.
Это сообщение будет удалено автоматически 28-01-2022 в 19:56:27
Это он у тебя от пыли отрихается
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Владимир Вл пишет:
а кто не знает
wacko2
Я ему про Фому ,а он мне про Ерему.
Я ему про бензинки,, он мне про дизеля.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6867
Промах пишет:
Кнопкой глушишь? Тогда ставь тумблер , или кнопку не отпускай пока не остановится .
Калильное зажигание. Сегодня заглушил Tecumseh, 8лс, глушилка тумблером, стрельнул зараза.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Констан пишет:
Промах пишет:
Ну, тады ой. Но про калильное то не особо верится, этож не 10000 оборотов.
01.01.2016 - 09:58
: 427
Промах пишет:
Констан пишет:
Промах пишет:
Калильному зажиганию 10000 об не нужно.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
NIK ИВ пишет:
Два сцепления конечно круто но сложно всё это.
На том же мтз практически никто не пользуется зависимым вомом, и в китайских миниках стабильные обороты и всех устраивает, другой вопрос что это сложно сделать.
Владимир Вл пишет:
NIK ИВ пишет:
наверное имелось в виду, что нет "отзывчивости".
эти моторы работают в постоянном режиме, они не откликаются на резкое изменение "газа"
вот как то так речь то была про вом китайского миника, а они все дизеля
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Дед винигрет пишет:
Промах пишет:
Констан пишет:
Промах пишет:
Пара лишних тактов не мешает ? При детском степени сжатия , да нлрмальном 92м минимум бензе , который ниже 1/10 и 15Атм в принципе не днтонирует.
Покажите , я не верю ! Готов поспорить, если и стреляет, то скорее всего из-за схемотехники устройства искрообразования, или косячного глушака, в котором что-то нагрето, и именно в глушаке и бухает , а не в циле .
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Анатолий Иванович пишет:
про Ерему.
А почему не про ЕрЁму?...Высшего образования не хватает или буковки такой у тебя нет?...
Это сообщение будет удалено автоматически 30-01-2022 в 17:28:40
высшего не хватат.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Промах пишет:
есть у меня мотокультиватор, с японской хондой, ему уже 21год. Лет через десять работы тоже когда глушил то начал стрелять , приноровился сначала сбрасывать обороты на холостые секунд на 20 потом глушить, выстрелы прекратились. Знакомый посоветовал заглянуть к клапанам, зазоры оказались значительно увеличены, отрегулировал, теперь даже когда глушу на полном газу хлопков нету.
