Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 475 из 618
18534 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 10301
товарищи, у нас есть кто с пневмоподушками близко общался? в соцсетях попалось видео - самосвальчик из 2105 с подъемом кузова подушкой. вот думаю, для себя уяснить лучше или хуже пневма гидравлики, применительно к самосвальчику из УАЗика...
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 230
вовочка820 пишет:
https://modelist-konstruktor.com/malaya-mexanizacziya/priczep-samosval-2,что то подобное
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Василий 1984 пишет:
машина или прицеп, суть не в этом, меня опыт эксплуатации пневмоподушек интересует...
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
Там высоты маловато, как по мне. Я часто баки и полуприцепы варю, максимально подушками поднимаю раму, там это около 30 см вылета подушки. Могу измерить на МАНе - через пару часов приедут вариться.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Kotelev пишет:
а какая у них разница в спущенном и накаченном состоянии? допустим, одна на одну установить?
thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Kotelev пишет:
соседу на стройку именно МАНом 40ка тонным привозили щебень, участок с уклоном, мы рты раззынули когда водила на уклоне собрался выгружаться. Он засмеялся, подозвал нас поближе, за пару минут выровшял кузов в ноль .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
вовочка820 пишет:
у вас на шиномонтажках тодъемников мобильных на подушках нету? Вам их штук 5 понадотится, разьве что через систему рычагов scratch_one-s_head
Чем не нравится гидравлика?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Владимир Вл пишет:
вовочка820 пишет:
у вас на шиномонтажках тодъемников мобильных на подушках нету? Вам их штук 5 понадотится, разьве что через систему рычагов [изображение]
есть, но там мелкие какие-то, может на фурах покрупнее что есть...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Анатолий Иванович пишет:
Олексій Добрин пишет:
в общем система рабочая, при союзе делали такие самосвалы, качали с компрессора машины.
На ГАЗ-51-52 качали выхлопными газами, подушки были сделаны из нескольких покрышек...
Это сообщение будет удалено автоматически 08-04-2021 в 21:21:56
Даже не слохал такого, это сами делали или как?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
Извините. Тягача пригнал, но из-за снега не работал. Задрал максимум. Нореально ход пневмоподушки 25-30 см. Утром сфотаю.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Эта вся пневматика на любителя,гидравлику полноценно она все равно не заменит.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Kotelev пишет:
та не, все норм, мне на другом форуме дальнобой-самодельшик отписал:
В среднем максимальный ход 300мм + - у разных моделей. Одна подушка осилит до 7 тонн легко. Как то так, далее сам мысли. Да, это при правильном плече. Можно изобразить ножницы, так ход маловат. Максимальное давление 8 кг/ см2.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Может кто ставил на миники такие редуктора, в курсе как отрегулировать такую ступицу луаз? Стоят на авто прицепе, и начали болтаться. В Ютубе таких ступиц не встречал .
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
Юрий г пишет:
такую ступицу луаз?
Там редуктор целиком стоит?
P.S. Посмотрел внимательней - нет центральной шпильки с гайками. Это точно ЛУАЗ?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Kotelev пишет:
Юрий г пишет:
такую ступицу луаз?
Да луаз , там взборе задний торсион с редуктором . Сам таких не встречал .
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
Я только такие видел.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Kotelev пишет:
У меня тоже такие были , а эти не где не нашел .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
агрегат.
https://www.rmg.lt/page-107/dirvos-idirbimui-2-ru-ru/akecios-ru-ru/peili...
дисковая намного лучше
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мужики, помогите определить агрегат.
Ножевая борона....https://youtu.be/rnjDtJXNHhQ Изготавливается в Алтайском крае и в Беларуси и даже в Финляндии.
: Респ. Татарстан село Черемшан
24.07.2013 - 13:40
: 88
Доброго дня! Такой вопрос возник. Можно ли ОКОвский двигатель закрепить на раме жестко, без подушек. Или все же на подушках поставить?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Юрий г пишет:
Скорее самопал,ступица с валом сделана скорее всего из москвичевской полуоси. Открой крышку на противоположной стороне редуктора от ступицы под ней все и увидишь.Похоже что стоят обычные шариковые подшипники вместо роликовых.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Султанов Андрей пишет:
можно, только зачем?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
В общем здря снимал бортовой редуктор . Там все заводское, достаточно было подтянуть заднюю крышку . На этом прицепе привозил токарный станок 1а616 . Снял видео , может кому будет полезно . Информации по этому редуктору в ютубе не нашел .
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 230
Юрий г пишет:
В общем здря снимал бортовой редуктор . Там све заводское, достаточно было подтянуть заднюю крышку . На этом прицепе привозил токарный станок 1а616 . Снял видео , может кому будет полезно . Информации по этому редактору в ютубе не нашел .
Первый раз такой редуктор вижу
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Василий 1984 пишет:
Юрий г пишет:
Сам видел стандартные редуктора . А эти в первый раз , прицеп уже два года этот . Колеса начали болтаться, вот и спросил может кто знает как их регулировать. Но похоже бортовые редкие . Задний мост стандартный от луаз.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Юрий г пишет:
Интересно, редуктор я так понял пустой без шестерёнок.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
NIK ИВ пишет:
Юрий г пишет:
Шестерни стандартные мерял подходят . А в редукторе просто стоит распорная втулка.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я два двигателя без подушек ставил, но прокладка из резиновой транспортерной ленты стоит с трех сторон, она жесткая , полет нормальный
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Юрий г пишет:
Это редуктора от первых Луазов переднеприводных, тех, что шли под маркой Заз.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ВладимирНК пишет:
Первые шли с тридцаткой ,ЗАЗ- 969 , хотя по книге за 73 год там редуктор тоже с гайкой, может этот с плавающего.Стояли такие редуктора на ЗАЗ 967 ТПК, без гаек и передний и задний, кроме того на эти ТПК выпускались еще и прицепы с этих запчастей.
