Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 474 из 618
18534 сообщения
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Олексій Добрин пишет:
Парни нет у меня колеса на плуг.
крутил, вертел, в ощем - если тупо поставить колесо в ВАЗ прям с резиной - это ведь нормально?
накачать ее атмосфер до 4.
Ставят конечно но плуг заметно "плавает" у друга колесо стоит от электротележки, там резина жесткая и все же плавание присутствует........
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Нормально. Ставят люди. Чтоб меньше плавала, можно покрышку низкопрофильную поставить. На шиномонтажках этого добра без труда найти можно, из тех что на выброс. Отличное колесо получится. Ну или железное сварить с того же газ-баллона, под любую ступицу.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Роман Василич пишет:
Доброго всем дня.
Жиговские колёса стоят у меня на картофелесажалке, и конечно же на плуг можно ставить.
Я заметил шо на плуге такое колесо как бы очищается само, не так сырая земля налипает...
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
У меня просто диск от заз обваренный 2мм листом . Пашу в районе 30см , не какого плавания глубины нет . Налипания тоже ,
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Юрий г пишет:
Я говорил о плавании глубины именно с резиновым колесом, земля где то мягче где то жесче и колесо по этому играет.....
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Султанов Андрей пишет:
Дед винигрет пишет:
Огромные лапти на вареный привод .Выдержит?
Время покажет...
В дверях иномарок Япония , корея немцы , стоят трубы жёсткости. Сталь там не сверлится даже. Привода варить как на ТАЗЕ 08 с трубой. Не оборвёт точно. Я на ТаБурег правй привод варил , сломало трубу при аварии. Выпилил её, и одел трубу из какой то двери. Там табун 250 лошадей.
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
Спасибо!
пока поставлю жигулевское 13е, а там может родное колесо где всплывет
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Я того ,этого ! Как же ш долго без большого станка ! Даже в сверлилку эта хрень не влезла , пришлось дрелить долго ,лобзиком пилить ( лобзик скоро кирдык) , потом болгарить.
Епрст,как вы умудряетесь без боли и с песней такое творить ?!
Мне ещё шкив мутить поверх маховика , потом центровка , сверловка на КПП и плазмой лишнее удалить.
Наверное ,ещё на пару месяцев .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Промах пишет:
Нормально получилось , плита десятка?
Промах пишет:
У меня сейчас как раз без песен и с болью . Досиделся в сырости голос пропал huh
Промах пишет:
Шкив вместо венца содить будешь?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Юрий г пишет:
Ага.
Юрий г пишет:
Я чёто вчера тож пробегал, ухи подзаложило.
Юрий г пишет:
Нет. К маховику спереди обод прикручу или приварю, и вместе с маховиком обточу . Вот только как и где точить ?!
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Промах пишет:
Это да , раньше на школьнике , постоянно преходилось что-то мудрить , чтоб впихнуть не впихуемое laugh . Но сейчас и 420мм над станиной мало .
Сегодня утром опять утопил т-25 , в какой раз убедился что для трактора нужен полный привод . Перед одно колесо провалилось . Зад одно колесо в болоте , другое на льду . Привязал 40 трубу к колесу ее согнуло , потом кругляк на 50 мм . Оно его вытянет на 40см и опять в яму скидывает . Прешлось т-40 заводить huh
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Юрий г пишет:
Промах пишет:
Это да , раньше на школьнике , постоянно преходилось что-то мудрить , чтоб впихнуть не впихуемое [изображение] . Но сейчас и 420мм над станиной мало .
Сегодня утром опять утопил т-25 , в какой раз убедился что для трактора нужен полный привод . Перед одно колесо провалилось . Зад одно колесо в болоте , другое на льду . Привязал 40 трубу к колесу ее согнуло , потом кругляк на 50 мм . Оно его вытянет на 40см и опять в яму скидывает . Прешлось т-40 заводить [изображение]
Думаю что и ДТ-75 купишь и не поможет,проще в говна не лезть.
: г. Ревда Свердловской обл.
22.04.2012 - 08:00
: 72
Приветствую всех. Может есть у кого возможность померять кожух сцеплениря мотора Газ 53. Мне нужно знать размер от плоскости маховика до внутренней стороны колокола сцепления , стенки к которой крепится коробка. Варю самодельный колокол для установки коробки передач Газ 53 на двигатель Т-25. Вроде все размеры соблюдены, а вилка сцепления не лезет и цепляется болтами регулировки лапок на корзине. Корзина тоже Газ 53.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Юрий г пишет:
Промах пишет:
Земля мёрзлая вглубине, сверху каша, у нас чуть раньше такое было, колесо тонет до мерзлоты и писец.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
мысль в порядке технического бреда.
вездеходчики давно уже практикуют организацию выхода с пятиступых переднеприводных КПП со вторичного вала, то есть минуя ГП. плюсы - вроде как меньше длина КПП, чем классической.
так вот, если после КПП поставить некую РК, переключающую на дальнейшую трансмиссию по желанию привод от вторичного вала или от выхода с ГП, можно получить хорошую понижайку и быструю транспортную скорость....
понятно, нужна станочная база, но идея-то вкусная!!! mail
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
вовочка820 пишет:
В чем выигрыш кроме меньшей длинны КПП? Плюс КПП от передне-приводного авто именно в ГП с понижением то есть не нужно городить дополнительно понижающий редуктор. Вдобавок ремонтопригодность остается очень хорошей из за стандартных запчастей.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
1202 пишет:
иногда этого понижения слишком много, как на квадрах например или надо разгрузить КПП, ибо на вездеходах выход с ГП в таком случае перегружен по моменту.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
вовочка820 пишет:
Незнаю, может на вазовских колесах и будет много, мне на газоновских как раз то что доктор прописал....
И я считаю что если есть вторая кпп то первая работает с наименьшей нагрузкой, но и даже когда вторая кпп включена на прямой то именно из за ГП первая кпп разгружается.....
05.08.2009 - 17:19
: 10301
perec.41 пишет:
вот именно, а с ПП КПП обычно сразу на мосты или через РК, поэтому и моменты на ней дикие, ладно трактор в огороде, а вездеход в болоте...
perec.41 пишет:
речь-то не только про трактор....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Konstantan пишет:
Надо наверное мерить расстояние от верха шара пальчика под вилку до корзины, она там штатно еле влазит, а когда сядет на пальчик то появляется зазор между корзиной и вилкой.
08.06.2016 - 10:33
: 411
Мужики надоело мне ходить за мотоблоком, хочу миник или даже микротрактор. Есть мотоблок Нева с бригсом 7.5 сил, стоит ли из него сделать по-быстрому тракторок? Или стоит сразу заморочится с автомобильной коробкой и мостом. Мотором сил на 10-12.Задачи: 4 участка вспахать(фрезернуть)по 5-10 соток, картошка окучивание копка, косить траву 15 соток (не сено) привести что-то по мелочи, для не мелочи есть МТЗ. Ну и так по мелочи всякое.
Есть токарник, доступ к лазерке, желание поконструировать тоже есть. Но стоит ли морочится с миником или хватит приставки к мотоблоку?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Valan 33 пишет:
Мотоблок с приставкой это не трактор не мотоблок.... , а даже небольшой минитрактор это все же минитрактор, а при желании и нормальной голове с руками да еще при станочной базе может и вообще хорошо получиться.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Valan 33 пишет:
по простоте изготовления можно было бы посоветовать переломка, но не нравятся они мне и все тут!
я бы сейчас сделал два моста УАЗ укоротил под короткие полуоси, КПП 09, РК Нива, ну и двигатель стационарник, сил 15-18. если есть доступ к хорошей токарке, то РК Нивы переделать под реверс.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Юрий г пишет:
Да хотел вытащить привязал трубу ф40 к колесу ее согнуло , потом привязав кругляк ф50 трактор начал вылазить . Но кругляк зажимает под колесо , когда убрал он назад в яму скатывается
Зема, вот так попробуй бревно прицепить, будет намного веселее.
22.04.2012 - 08:00
: 72
Исаченко Сергей пишет:
Спасибо Сергей за подсказку, осталось найти где померять этот размер.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Юрий г пишет:
Это да , только тогда увязывать нужно хорошо .
Да не особо тщательно, две коротких чалки достаточно. Раньше на охоте таким способом из жутких говен вылазили..
05.08.2009 - 17:19
: 10301
u4366 пишет:
надо на квадр такую приспособу инвентарную изобразить... thank_you
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
вовочка820 пишет:
На квадре есть блокировка?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
u4366 пишет:
конкрЭтная! yes3
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Konstantan пишет:
Набрать в Гугле "Размеры картера сцепления ГАЗ-53"... думаю выдаст, в крайнем случае размеры картера 130го я точно там видел, думаю 53й тоже есть.
