Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 473 из 618
18534 сообщения
: Респ. Татарстан село Черемшан
24.07.2013 - 13:40
: 88
Вот такая верхняя опора и от нее буду делать косынки на верхний и нижний рычаги. Думаю выдержит.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Олексій Добрин пишет:
Парни, нет ни ук ого чертежа оси под ступицу 2108 заднюю?
полазил в инете, что то не вижу, есть только всякие переделки.
а если у кого еще и чертеж под переднюю ось классики есть, то вообще ляпота будет.
ну ты даешь! щас такое в интернете найти!!! bang
я щас помочь тебе хотел, нашел чертеж, только для оси прицепа и засомневался в размерах подшипника, решил найти размеры.... только на второй странице поиска нашел, одна реклама рассказы о том, какая важная штука подшипник для вашего автомобиля.... lol
05.08.2009 - 17:19
: 10301
вот и я тоже нахожу
у вездеходчиков надо спрашивать...
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
причем тот чертеж что везде выскивает неправильный - пишут упирается в стопорное колцо, но исправить и выложить фигушки.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Это сообщение будет удалено автоматически 02-04-2021 в 19:16:45
так это не чертеж, это так, экизик. без допусков и посадок, которые "любят" эти подшипники. а то потом придется подшипник неделю наждачкой шоркать, как у меня одни знакомые lol
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Млин, балка есть, чертежа нет. dntknw
24.07.2013 - 13:40
: 88
Вроде это 08 ступица.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Султанов Андрей пишет:
Если только передняя ,а задняя точно ф30 по посадке .на днях точил, и точно помню,что в патрон 125 она четко заразила , а там проход ф30.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Промах пишет:
Не берусь утверждать но возможно это Калина-Приорная, я еще с задней ступицей не "общался" на калине, а вот передний подшипник допустим на них с большим диаметром чем 08.....
05.08.2009 - 17:19
: 10301
это чертеж ступицы прицепа Багем под передний подшипник, у меня такой, тонну щебня везёт на ура))
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Промах пишет:
Мотоблочный прицеп на полкуба , с колесами и всеми потрохами от СЗД - тоже не напрягается .
видел бы тот прицеп))) жестянка, кроме оси, рессор, прицепного и таблички, собственно из-за которой прицеп и покупался))
вот фото с инета, один в один
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Сейчас хотел взять двигатель со стартером и катушкой 15лс . А они закончались , остался только Лифан . Есть без стартера Браит . Разница в цене с Лифаном со стартером 9500р . Сейчас думаю что сделать , или поставить стартер на кпп москвич. И ставить доп генератор , или переплотить и взять готовый . Может кто ставил стартер на кпп , будет он крутить через ремни?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Юрий г пишет:
Будет. Скажу более того. Пробовали когда соединение ДВС-КПП на прямую, не заводится. Не хватает оборотов для отключения декомпрессора. Маслает но не заводит. А через ремни, на вал двигателя с повышением приходит, в таком варианте заводит.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Роман Василич пишет:
Юрий г пишет:
Спасибо Роман Василич , тем более у меня 2 стартера от газели валяется. Прорежу дырку под старте в плите .
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
вращение надо только посмотреть.
Если двигатель не разворачивать, то есть он будет стоять валом к кпп то вращение будет как раз в нужную сторону, как и в любом другом обычном двигателе.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Юрий г пишет:
Снег чуть больше колена , но твёрдый и мокрый .
По жмене обычной соли под задние колеса и выедет... .
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Юрий г пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=CCVhkXdxkxQ
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Исаченко Сергей пишет:
Да даже обычная цепь поможет, мне помогла, просто один оборот поперек колеса сделал и выехал как будто и не буксовал вовсе.....
05.08.2009 - 17:19
: 10301
perec.41 пишет:
да там лопатой поработать 7 минут, из под колес убрать, чтобы раскачку дать и поедет.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Юрий г пишет:
Засатил т-25 , он гребнул под снегом лед и все, передок на сугробе а зад провалился . Был бы с предком вылез бы , копал бесполезно. Ночью попробую выехать когда подмерзнет . Снег чуть больше колена , но твёрдый и мокрый . Зимой прошёл бы там свободно .
Желёзки на колёса, соль, щебень и повышение передадачи.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Юрий г пишет:
Это конечно не вариант
Это вообще не вариант, если есть возможность не курочить двигатель и использовать автомобильный стартер на своем законном месте. Ну а на мотоблоке конечно же если есть не преодалимое желание заводить его со стартера. То можно и поизвращаться. Только не пойму зачем он на мотоблоке? dntknw
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Юрий г пишет:
Это вообще не вариант, если есть возможность не курочить двигатель и использовать автомобильный стартер на своем законном месте. Ну а на мотоблоке конечно же если есть не преодалимое желание заводить его со стартера. То можно и поизвращаться. Только не пойму зачем он на мотоблоке? [изображение]
Ставил себе на мини т16 . Там стоял в качестве силового агрегата дизельный мотоблок с водемым охлаждением . Но там только проточил маховик под венец от москвича. А тут да курочить двигатель смысла нет .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Юрий г пишет:
День наверно такой вчера
Да, соль тут явно не поможет
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Юрий г пишет:
БандЄра пишет:
Юрий г пишет:
NIK ИВ пишет:
Юрий г пишет:
Смотря сколько соли сыпать [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 03-04-2021 в 13:17:15
По вкусу. Ну еще перец, петрушка, и немного травки....
Это сообщение будет удалено автоматически 03-04-2021 в 17:24:47
Мешка два соли [изображение] петрушки навильника три [изображение] хорошенько помесить и можно подавать [изображение] травки это на любителя [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 03-04-2021 в 14:49:18
Добрый день!
Юра, мне вчера попало соли немного laugh ! Готовил поле под овёс, а почва сырая, в некоторых местах и проседал немного...
Но ничё, все посеяли, все нормально..
.https://youtu.be/g1iCVuFTr0E
05.08.2009 - 17:19
: 10301
NIK ИВ пишет:
купил дизельный мотоблок воздушник 9 лошадок без стартера, чувак сам по себе бугай здоровый но умом не блещет, о существовании автоматического декмпрессора он понятия не имел, короче заводил силой, порвал три шворки и коленом бак угнул, потом купил электро набор и переделал на стартерный пуск.
я всегда своим говорю: электромонтеры делятся на сильных и на умных.... lol
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Грешил на школьника , а оказалось , что не все так плохо . Максимальное биение по посадки диска на маховике менее 0,3.
В предыдущей версии бой почти 1мм , и при этом на понижайке 3/1 при 1200 оборотах - вибращии нет.
Ох,надеюсь что и это будет нормально работать, так как установка родного сцепления и маховика - пока невозможна.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Промах пишет:
Ну а если проточить.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Юрий г пишет:
Смотрю в сторону Юмз с большей кабиной , мтз пока не рассматриваю . Так как цена на них завышена . А мне работы для него не много .
Как по мне, ковыряться в земле хоть чем то не для меня, параметры комфорта для меня лично не последнее дело, может именно по этому я в своей самоделке стараюсь по максимуму реализовать комфорт, хоть какой то и хоть что то, во всяком случае тот что по силам, если бы я выбирал себе трактор то т-40 для меня был бы наверное на самом последнем месте чисто из за комфорта, не для кого я думаю не секрет что сорокет в плане даже самого минимального комфорта находится где то в конце очереди...... По многим параметрам, начиная от расположения органов управления и минимального обзора с места тракториста и до отопления кабины, а это лично для меня не последнее дело, по этому я бы смотрел больше в сторону мтз-юмз, тут сорокет выигрывает только реверсом и ни чем более, а цены......так я знаю много случаев где мтз был куплен и за 50-100 тысяч, в некоторых случаях под востановление но тем не менее, буквально в прошлом году знакомый с соседней деревни купил полтинник за 80 тысяч вполне на ходу, сейчас меняет кабину на УК от мтз-82.......правда привез его на камазе с Владимирской области......
09.02.2014 - 23:41
: 5881
БандЄра пишет:
Юрий г пишет:
БандЄра пишет:
Юрий г пишет:
NIK ИВ пишет:
Юрий г пишет:
Это сообщение будет уда лено автоматически 03-04-2021 в 17:24:47
Добрый день!
Юра, мне вчера попало соли немного [изображение] ! Готовил поле под овёс, а почва сырая, в некоторых местах и проседал немного...
good Коляныч рад видеть вас с супер трактором вместе в здравии и на поле.
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Парни нет у меня колеса на плуг.
крутил, вертел, в ощем - если тупо поставить колесо в ВАЗ прям с резиной - это ведь нормально?
накачать ее атмосфер до 4.
