Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 220 из 602
Совершенно верно. Только прикол в том, что как оказалось КПП и резать-то не нужно совсем, колокол остаётся совершенно целехонький, не нужно там ничего мудрить с рычагом КПП и выводить его с др стороны и тд... Все гораздо проще. По компактности я уже говорил. ВОМ, реверс, 20 передач вперёд, 4 назад ну реверс на все эти передачи. Все это вмещается практически вот в эти габариты, на несколько см что-то где-то больше , не кретично. Для наглядности. Только будет равно колёсный, все 4 колёса от нивы. Этот миник 192 см в длину это от задних шин до выступающей спереди рамы
В феврале 2017 я его уже распилил))) так что если с момента старта в поисках нужного варианта, уже 3 года почти прошло. Казалось немного больше. И все равно вариант не очень. Нет подходящего двигателя, хотелось бы что-то компактное коней на 20 и с водяным охлаждением. Ставить буду лифана на 13 коней, лежит уже почти год без дела. Но не исключено, что возможно и что-то др, но явно не от Оки.
Может не все видели и кому-то будет полезно и интересно.
А комплектующие какие? КПП 09 как мост а? И если только задний привод то блокировка колёс будет?
Колея на сколько?
У Олега на фото нет подвески, есть мотор и коробка . И от диких оборотов смазка убегает , вот почему я и спросил у него - с чего тот ШРУС , так как он с виду закрытый , и я таких не встречал.
Родной пыльник обрезается по завальцовке (красная линия), резинка обрезается по синим линиям и садится на оставшуюся часть фланца. Получается плотно и герметично.
Из комплектующих: мост жигули 2 штука,КПП 2101 1 шт, КПП 2109 1 шт, КПП москвич 1 шт, реверс-редуктор муравья 1 шт, но насчёт этого пункта сомнение есть, скорее всего реверс-редуктор прийдется делать самодельный все же, но из заводских валов и шестеренок. до этого ещё далеко. Пока что случайно выяснил что блок шестерен 5 передачи жигулей отлично садится на шлицевую первичного вала москвичевской кпп, мыслишка уже есть, но пока не до этого дел хватает. Привод полный, но равноколесник получается. Габариты: колея 80, длинна до 2-метров. Сильно короткую базу делать не хочу, как попрыгун потом на транспортной скорости.
У меня стоял от восьмерки трироидный, если надумаешь, не советую ставить, ставь шариковый. Стоял вот на этом, с ижевским мотором через шрус стыковал.
так это из разряда "для удовольствия", типа хобби. у меня квадрик вообще 4 года стоял картонкой накрытый, а нынче им занялся
Вопросик....Сделал капот для тракторка из старого капота Газ 52......нужно удалить (смыть) старую краску с грунтом и зашпаклевать....что можно посоветовать в качестве смывки для старой краски ( неохота наждачкой чухать) , ну и какой шпаклёвкой лучше всего отработать поверхность....Спасибо
Че то КПП многовато...
Лёша,привет.Я конечно не маляр и профессиональный совет не дам,но думаю может и не надо всё до железа снимать.Заводской ведь окрас-крепкий,пусть в качестве грунта будет защищать.Лепестковым зачистишь и будет
Тоже так думаю.....
Слишком много неровностей и различных вмятин, которые достались по наследству от газона, скажем так верхняя поверхность вся в неровностях, поэтому только смывка , т.к. шпаклёвка ложится лучше на голый метал - крепче держится.
Так вон оно чё ! Ежели так, то это можно любой ШРУС так сделать .
В принципе не думал о трипоидах, длинные они, а ведь он подкупает свой легкоразборностью.
В принципе, и ШРУС можно срезать -проточить, ибо звезду можно красиво насадить на вал , что не снять не разобрать . Я с дуру, сделал шлицы плотно , соединил выход КПП со шрусом Оки , и не смогли сбить и стянуть . Теперь пока что нибудь не сломается , и без ущерба не получится разобрать.
https://youtu.be/WyblsQVxqRk
Мужики, может кто видел на форумах инфу про этот тракторе?
это на газоновскую коробку?
[/quote]
газ 51,первичный вал поставил со своей коробки
Смывкой сколько не пробовал, не понравилось.Лампой грел небольшим пламенем а потом щёткой на дрель,прекрасно во всех щелочках вычестил.
такой диск хорошо снимает краску
Обычная с автомагазина с красным отвердителем будет держаться не оторвать,только обезжирить.
Китайский завод по изготовлению тракторов с мотблока с ременным сцеплением.....https://youtu.be/EY5wPU21q9g..... https://youtu.be/RXuxbOig9Ag
Талантливые они все-таки,в принципе из нечего делают,у нас самоделки с мотоблока иногда коряжистые выходят.
Кому как. Для меня то что надо. Мне нужно на выходе ВОМа получить как можно меньшие обороты. До 100 оборотов в минуту, а лучше и того меньше.Каждый собирает под свои нужды
В этом и суть. По поводу длины, это так кажется, во-первых срежется шлиц и останется только сам купол гранаты, ну а внутренности до упора вставить можно, там в итоге внутр шрус ещё и лишнее отпилить можно будет см 2-3 точно и в итоге он по длине выйдет как и наружной. Только разбирается все легко и просто, стяжку с пыльника срезал, 4 болта на моторе и все снято. Я делал так т.к мотор у меня кочевал туда сюда, то на дробилку, то на рушилку, то на циркулярку .
Мужики, питянет ли китаец 13лс роторку захватом 90 см на один диск с 4 ножам и сколько надо оборотов на диск?
потянет, обороты 1200-1500
При таких оборотах будет чисто косить только крупностебельную траву ,мелкую и старую будет скашивать не чисто,а так называемую у нас мычку (наверное волосянка ) может сухую вообще не срезать.Надо хотя бы 1800-2000тыс\мин., ну если это косилка конечно,а не сбивалка для ботвы.
Эту дрянь даже мотокосой на хороших оборотах кошу.И стараюсь подточить ножи именно для этой травы.
Так что 2 000 и не меньше.Но мотор в 13 коней это не ЗиДок,думаю,что потянет.
Я вам посоветую, если делать под вид заводского качества, то лучше зачистить весь капот, отрихтовать от больших вмятин и загрунтовать. По грунтовке будут видны все неровности. И произвести шпаклёвку, промером во всех плоскостях. Перед покраской ещё загрунтовать, если есть изьяны - будет видно. Придётся шпаклевать дополнительно. Жалко будет работу и время, если после покраски все вмятины и бугры вылезут , очень будет заметно. Так что удачи вам и терпения.
На мотоблочной заводской вроде по 2 ножа и диаметр около 40 или 50 см, я хочу 4 ножа поставить на диск и диаметр 90 см.
И вопрос стоит ли связываться с редуктором от заднего колеса Днепр или Урал, на косилку?! Или от заднего моста Ваза взять?
