Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 218 из 602
Красавец, из чего диски задних колёс, вроде по шпильках чётко стоит?? Как мост на пахоте себя чувствует?
Диски от Мерина 123-го. идут от Мазды - 5 х 114,3, а мост пока терпит,
С чего КПП перед мостом? Миниатюрная прям...
Сегодня недострой достал, надо передок сделать с управлением... На мотоблок вазовские колёса поставил, родная на 10 крякнула, недострой надо куда-то затащить в помещение... Плуг попробовать прицепить:-)
Привет, состояние не фонтан конечно, но ходить будет. на минике скорость небольшая ведь. Главное отрегулируй хорошо, помоему он от херовой регулировки и пострадал. у меня сезон без половины зуба на хвостовике отходил.
123 Мерс.
Очень похожа на КПП 403
Спасибо за ответ.А как насчёт передаточного.Какое ставить 4.625 или 5.125
Я понимаю,что лучше помедленнее но а как насчёт прочности-что лучше???
И ещё вопрос: можно-ли отрегулировать и собрать мост уаз без прокладки - на герметике?Имеется ввиду картер.
собрать без прокладки не проблема, проверено, у меня оба на герметосе. По поводу прочности, у меня двс 21083, и как порвать ГП я не представляю. Но у меня полный привод на 16хтколесах.
Насчёт прочности гораздо надёжней 4.625, и 102304 не обязательно ставить, я не ставлю......можно и на герметике, делал...но только выдержку сделай как положено, а не сразу собирай....
У меня ГП тоже живой,ломало только сварные полуоси.. .
Так и у меня не монопривод.Вот:
И вот такой культиватор:
понятно.
А вот это я не понял.
И ещё-кто нибудь ставил на минитрактор с уазовским мостом-самоблок?
Маленький подшипник хвостовика,обычно он разваливается в первую очередь и разбивает место его крепления,вплоть до полного уничтожения места крепления,у меня был картер где место крепления этого подшипника тупо отломано....
Понял-соберу без него
Распишите как мост передний устроен. Именно цапфы поворотные, ступицы вазовские увидел а как ступицы поворачиваются?
нашёл фото маленького с колеёй 80см. Вот:
А Тот передний мост а именно поворотный кулак состоит из двух ступиц,передней и задней с переднеприводного ваза.Задняя приварена встык одной стороной к балке а другой стороной к поворотной передней ступице.А на этом фото всё видно.Что не понятно спрашивайте.Оба работают уже лет по пять.
Про две ступицы понял Иван, тот что Фил, так делал, его фотки где то были.
У меня где-то балка с ЗАЗ была, правда отец одну ступицу разбирал, посмотреть может по подшипника другую какую-то подобрать...
Щас блин с деньгами туго, придётся метаооламные кучи перековыривать...
Тут мысль пришла в голову, КПП ДНЕПР разместить над КПП ЗАЗ. Пару валов, несколько крестовин и ременную передачу и китайца можно немного разгрузить... Завтра сфоткаю и как что примерно будет.
Вот и отлично, с полным приводом фиг ты ее порвешь.
Всё это уже было в Симпсонах :
https://mastergrad.com/forums/t97437-motoblok-kv-04-na-baze-kpp-zaz-i-eg...
быстрый будет , так только как тягач использовать. на бортовые бы шестерни поменять, поставить с комплекторм 2.0 цена 5т я два раза заказывал с тольяти
Всем привет!!! Продолжил сборку своего трактора
Так обороты от двигателя до колёса могу понизть если считать Тодзё нь грубо, ремнями в раза, КПП ДНЕПР в4 раза, цепная передача в 2-3 раза КПП ЗАЗ ещё 4 и плюс колесный редуктор.
...или взять одну КПП с 2109.
Щас по деньгам напряг((( Поэтому буду лепить из того что есть...
Да и Вазовская КПП великовата куда её впихивать?! Если только боком, валом переключения скоростей вверх, но тогда дифференциал будет без масла...
с этой передачей должно быть нормально
[Алексей Урал]
Только хорошо надо отрегулировать форсунки, а потом с ними же и насос отрегулировать . Выставить угол подачи на каждую секцию отдельно. Угол первой секции принимая за основу.
Евгений . . . 42
Немного не так.. Нужно сначала отрегулировать насос на стенде по эталонным форсункам. А затем, к вашему насосу подобрать форсунки.. Также не забывать, что настройка форсунок, быстро "уходит".. Настроили их, они поработали, приработались и часов через 100 настройка уже прилично отличается от первоначальной.
По этому, форсунки, время от времени, нужно поправлять.
[/quote]
Что значит "эталонные форсунки" ? Если они предназначены для этого двигателя Д-144, то да. И смысл ??? регулировать по эталонным .... Я всегда делал с родными форсунками + насос. И если , как вы говорите что настройка форсунок быстро уходит, то и плужера свою настройку меняют. Ничего нет идеального. И обычно - если работа двигателя хозяина устраивает, то в насос больше никто не лезет, до существенных изменений в худшую сторону.
Вот вариант соединения 9-лс двигателя и КПП с родным сцеплением в моноблок.
Вот второй вариант. Мне больше первый вариант нравился, но тут удобно повесить генератор и насос на коленвал.
