Минипогрузчики на гидроходу. Страница 6 из 6
169 сообщений
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Евгений . . . 42 пишет:
Вот по такой схеме ..
Колёса блокироваться не будут.
В среднем положении золотника, все входы-выходы и слив в гидробак , объединяются в одно.
Спасибо Евгений, посмотрю что-то подобное.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Юрий г пишет:
Лучше посмотрите в сторону маленького аксиальника . Лучше всего такой
Позвонил в пятницу в арис , что то они не знают что такое.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Юрий61 пишет:
Я тоже мост ВАЗ отрезал со смещением. Раздатка УАЗ лежит на боку
пробую фото загрузить.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
не то это раздатка УАЗ с реверсом.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
вот это.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Aleksej-1616 пишет:
движок д21 будет у меня ,на максимальных 1800 об в минуту
Вот трактор сделан примерно по такой схеме. Раздатка только ГАз-66. В переднем мосту что то хрустнуло, стоит уже лет 5.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
вот.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Юрий61 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Не знай smile3
Мне трактор не нужен.только погрузчик именно
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Разговаривал с продавцом, довольно хорошие миники , цена без ндс и прочего 360000р . Двигатель 22лс , только вот как у него кпп сделан? Похоже на основе мотоблока, грузоподъёмностью 500кг . Полуося странно сделаны , двигателя мне эти нравятся.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Видео от продавца
29.03.2017 - 07:01
: 405
Юрий г пишет:
Ну скорее всего с полуосей просто выход на мосты. Я видел самоделки из лёгких мотоблоков по такому же принципу сделаны были
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Всем доброго времени, нужно изготовить минипогрузчик вездеход. На полноценные мосты с бортовыми редакторами от балканкар пока средства не дошли. Да и весят они по 300кг , а мне нужно уложится в ширину 1.1 метр и вес до 1.5
тонны . По этому хочу ставить мосты с электрокары эп-103
Редуктора там от уаза с передаточным 4.625 , полуося крепятся всего на 6 шпильках с конусами м10 .
Самая подходящая и бюджетная резина это китай 12-100-16.5
. Ее реальная высота 83см , ширина 32см . Не будут ли полуоси и редуктора расходником с такой резиной? Задача минипогрузчика, передвигаться с грузом по мягкому грунту
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Можно сказать ввел в эксплуатацию минипогрузчик
25.02.2014 - 09:56
: 4400
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Юрий г пишет:
Зачётный аппаратец. . good
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Миxалыч пишет:
Юрий г пишет:
Зачётный аппаратец. . [изображение]
Спасибо, честно говоря сам в шоке от работы . Вроде и маленький , ковш всего 130см шириной. Но по работе с тем же куном на лтз не сравнить. Разравнивал старую глиняную землянку, в общей сложности ушло часов 5-6 . И усталости не заметил , плюс еще в любую дырку можно проехать. Снимал двигатель с т-40 , просто подъехал положил в ковш . У переломки плюс , можно маневрировать стрелой просто вращая руль . Изначально хотел делать бортповоротный , но думаю хорошо что отказался. Использовать его как маленький кран сложнее, и почву сильно роет.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Юрий г пишет:
тонны . По этому хочу ставить мосты с электрокары эп-103 [изображение]
Самая подходящая и бюджетная резина это китай 12-100-16.5 [изображение]
Погрузчик зачётный получился!!!
По поводу будет ломать полуося или нет, уазовские в принципе такие колеса терпят, ломает если 35 колесо и буксуешь нещадно, а те что ты хочешь 32, должно жить.
