Минипогрузчики на гидроходу. Страница 4 из 6
169 сообщений
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Основная часть раздатки привода нш-32, нш-10.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Всех с Первым Мая ! Собрал сегодня раздатку привода гидронасосов
Насос сильно пенится масло , при 1500об дизеля , гидромотор выдает 210об . Нужно считать теперь трансмиссию
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Юрий г пишет:
Всех с Первым Мая ! Собрал сегодня раздатку привода гидронасосов[изображение]
Пенится так воздух на входе, сальник или где в трубках.
Мотор мгп 160?
Тогда по таблицам все правильно, нш больше 3х тыс крутить вредно, соответственно мгп примерно 400 максимальных выдаст что соответствует разчетным данным.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Melnikov Lexa пишет:
На входе точно нормально, там цельный патрубок на 35мм , может сальник . Насос бу сняли с грефера , когда работал без гидромотора , слышно чваканье . Как будто плюётся.
Гидромотор мгп-160
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Сейчас посчитал шестерни кпп газ-51 , если брать пару то получается при 1500об , на пониженной будет 4км , на повышенной 7.2км в час .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Раздатка .
Конечный результат не заснял , камера села .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Затестил раздатку -гидромотор , нужно смотреть сальник на нш-32
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Может кто поможет определиться, что делать качающиеся полурамы ? Или касающийся задний мост ?
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Собрал резину , передние родные разборные диски , а задние разварки от УАЗ.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Юрий г пишет:
Может полурамы передним кулаком Ураловским или кразовским соединить?
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Юрий г пишет:
Есть реактивные тяги от Краза можно их применить . Вот примерный ориентир
Что-то подобное нужно , только кабинка конечно по проще.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Есть реактивные тяги от Краза можно их применить . Вот примерный ориентир [изображение]
Я подумал наоборот что на передней полураме будешь ездить .
Как здесь, типо схема Авант.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Нет , они не устойчивые, да и не нравятся такая компановка .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Поставил резину на передний мост , колея получилась шире чем думал .
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Юра где продолжение?
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Буду делать такой узел перелома. Да
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Вид сбоку то
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Юрий61 пишет:
Приветствую, потихоньку начал делать . Прошлый год был тяжёлым. Весной отец с инсультом слег , летом мать резко с деменции, думаю последствия спутник V . Осенью супруга к бишаре попала в роддом , чуть не угробили . Еще и птица вся передохла , говорят птичий грипп . В общем весь год было не до миника , сам здоровье подпортил
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Такой мутантов получается планируется как замена т-25 .
Установил задний мост с моноблоком 2 скоростной раздаткой . В паре с 2 нш-32-10 будет 6 скоростей . Навесное будет от нш-32 приводится , примерный вес будет 2.5 тонны .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Раздатка из потрохов кпп газ-51
25.02.2014 - 09:56
: 4400
По рулевому 2 цилиндра закрытия бортов урал и 160 дозатор
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Юрий г пишет:
29.03.2017 - 07:01
: 407
Юрий г пишет:
Тоже думал переломку но на узел перелома ничерта ничего не нашел. Максимум это рулевая продольная от КАМАЗа старого образца на сухарях, хлипковата
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Землянин_Обыкновенный пишет:
Юрий г пишет:
У меня стоят Камазовские торсионы , думаю для миника до 1.5 тонны грузоподъёмностью за глаза .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Такой вид получается, нарисовал примерное очертания кабины
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Установил нш-10 на рулевое , шкивы делал на ремень 938×13 ... но в магазине его не оказалось, пришлось перетачивать под ремень 937×14 .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Размер кабины будет : ширина 95 , длина 105см . Маловата конечно, но больше будет как на корове седло .
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Юрий г пишет:
Ждем продолжения! good
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Испытал сегодня на ход , распред конечно нужно дорабатывать. Трогается не очень плавно , завтра поставлю педали хода , и кардан на пвм . Тогда уже можно упереться в стену и посмотреть тягу . Думаю для ювелирной работы может сделать педаль сцепления, оно у меня полноценное . Постараюсь завтра сделать видео.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Погонял сегодня миник в районе часа , рулевое очень чувствительное и скорость большая . На самых холостых 3км , при 2700 ... 12км . И это на пониженной, в общем думаю сделать переходник и поставить вместо нш-32, нш-10. Главная проблема, это при отпускании педали хода , миник идет юзом.
