С Автоклавом обо всем :). Страница 75 из 78
2314 сообщений
10.07.2012 - 13:02
: 5940
KARANDA пишет:
46 л с ЭБУ
Брат!
Горошек не делала, съедается внуками под асфальт.
А маринованные огурчики надо делать 5 минут на 80 градусов. Тогда они хрустящими остаются.
Не такими, конечно, как в магазинах. Но чтобы получить именно ТОТ хруст, надо добавлять хлорид кальция (это для любителей химии face ) А по мне и так хорошо получается. Уже сделала 72 баночки- 3 заправки.
: Магадан
22.08.2022 - 04:39
: 17
Брат!
[/quote]
Я тоже против химии . Достаточно уксуса или лимонной кислоты для стабилизации . А вы выставляете температуру и градусы в разделе Прочее? На ЭБУ дальше Компота стоит. Я туда ещё не доходила. Спасибо за информацию , обязательно попробую . Горошек уже первая партия в автоклаве. Часа через два следующая пойдет. А внуки и так наелись гороха свежим
: Магадан
22.08.2022 - 04:39
: 17
. Уже сделала 72 баночки....
Пардон..... Вы в два этажа ставите банки? Три заправки .... Я конечно впихиваю в одну кассету 14-15 банок 0,5 л но 24 ещё не получалось ни разу. Покажите пожалуйста ваши чудеса впихивания банок
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11843
KARANDA пишет:
А не проще кассеты поместить в кастрюлю и простерелизвать.
10.07.2012 - 13:02
: 5940
KARANDA пишет:
Да
KARANDA пишет:
Да. первым рядом 12 банок 0,7, на них 12 банок 0,5.
Может, кому то покажется, что банки мелковаты, но нам хватает. Открыла, разложила на двоих к обеду или режу на миску салатика.... вуаля....
: Магадан
22.08.2022 - 04:39
: 17
Нормальные банки. Мы тоже делаем в таких. Удобно,открыл,съел . Нам тоже на двоих в самый раз. Благодарю за ликбез по впихиванию банок
: Магадан
22.08.2022 - 04:39
: 17
clap
: Магадан
22.08.2022 - 04:39
: 17
nikola1957 пишет:
KARANDA пишет:
Нет не проще. Я автоклав покупала для как раз того чтоб была продукция гарантировано простерелизованная и для того чтоб освободить себе руки и время
10.07.2012 - 13:02
: 5940
KARANDA пишет:
+100500
С возрастом время ценится все дороже. А тут все поставила, воду налила, кнопку нажала и все... утром достала готовое.
У нас летом автоклав стоит на улице, рядом с гаражом. Слив в кусты кинули.
: Магадан
22.08.2022 - 04:39
: 17
Вот вот, для этого и брали чтоб кнопку нажал и забыл. Мы только ещё по инструкции клапан проверяем, на 60-70 градусах . И все. У нас тоже летом на улице стоит
: Магадан
22.08.2022 - 04:39
: 17
Кто-нибудь может подсказать. Рыбу планирую горбушу и скумбрию (уж очень я ее люблю).
[/quote]
Я делала соль по рецепту. 1% на кг рыбы . Плюс 1 грамм на соус. Но нам показалось что и без добавки на соус получится лучше . В следующий раз делать не будем добавку соли . Соль отмерила, перемешала с рыбой , время сколько стояла рыба не замеряла . Может часик . Скорее всего так и вышло. Пока банки пока соус приготовила . Наверное так и получилось
: Магадан
22.08.2022 - 04:39
: 17
Вот ещё свёклу тёртую маринованную сделала
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
подскажите пожалуйста рецептуру приготовления фасоли, сколько чего сыпать?
: Магадан
22.08.2022 - 04:39
: 17
Митяй56 пишет:
Фасоль какую ? Стручковую? Или бобы ?
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
KARANDA пишет:
Митяй56 пишет:
бобы. Я пробовал , но не получилось. то воды много, то фасоли много.
07.06.2010 - 17:54
: 4597
Фасоль с овощами в томате (атоклав)
1,6 кг фасоли + 1 кг лука + 1 кг моркови + 1 л томата домашнего = 14 банок по 0,5
фасоль сухой замочила на 2 часа в холодной воде, потом отварила 50 мин без соли выловила шумовкой фасоль в казан.
отдельно пассеровала лук 1 кг, морковь 1 кг, томат домашний 1 л .
Фасоль смешала с овощами, добавила соли по чуть неполной ч.л крупной соли на банку 0,5 ( количество фасоли измеряла банкой до смешивания) и неполной ст.л уксуса 9%. Всё тщательно перемешала.
На дно банки чуточку лаврового листа и 5 горошин черного перца.
Уложила в банки не докладывая по 2 см, долила кипятка чтоб оставался зазор в 1 см, закатала.
В клаве 50 минут при давлении 4атм
: Одесса
05.02.2015 - 00:15
: 1394
KARANDA пишет:
[/quote]
Соль на банку 0.5л - 5,6гр на пресноводную рыбу, 5гр на морскую свежую, 5,3гр на мороженую. Литровая 11гр на карася.
Общий закон соли на 1кг продукта любого - 11гр (в т.ч.на мясные котлеты на сковороде), на колбасу и ветчину - 18гр, на сыровяленую колбасу при низких температурах - 28гр мясницкой соли, при комнатной температуре 33гр нитритки, возле печки (белорусские и польские рецепты)- 35-38-40гр нитритки.
На помидоры в чистом виде, половинки, кетчупы, аджика, сок томатный соль удваивается. При смеси помидоров с другими продуктами 11гр.
На всё квашеное - 25гр при комнатной сквашивается, а хранение в холодильнике; 30гр при комнатном хранении.
Сушеная рыба и мясо при сушке в потоке воздуха 18гр, на солнце 25гр, в тени 28-35гр.
Все маринады на уксусе: овощи - 18-20гр соли, а рыба 25гр соли.
10.07.2012 - 13:02
: 5940
Pchelovek пишет:
Фарш мясной на пельмени 16 гр.
Это просто добавочка roma
10.04.2011 - 16:36
: 11843
А если покороче .На 500 гр баночку чайную ложку соли без горки,а 700 гр с горкой.Получается нормально
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2230
Поглядел цены на автоклавы... и надо самодельный сделать автоклав.
В скороварке, по-моему, не получается длительного хранения без холодильника.
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Вячеслав Жуков пишет:
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy/samodelkin-ratsionalizator/198454
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Раньше пока автоклав не сварил в скороварке и консервировал. Специально тестировал. На клапан дополнительный грузик клал, до 120* легко разгоняется. Без грузика в штатном режиме 112 набирает и подтравливать клапан начинает. Так что для скептиков.... В скороварке (по крайней мере в советской) консервы для длительного хранения делать МОЖНО! Если сомневаетесь могу кино снять с градусником внедренным в скороварку.
: Магадан
22.08.2022 - 04:39
: 17
Pchelovek пишет:
KARANDA пишет:
Благодарю .
[/quote]
: Магадан
22.08.2022 - 04:39
: 17
=Митяй56]
KARANDA пишет:
Митяй56 пишет:
Я просто отваривала фасоль, соль по вкусу . Разложила по банкам, закатала и в автоклав.
: Магадан
22.08.2022 - 04:39
: 17
Самодельный автоклав? А получится?
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2230
Роман Василич пишет:
Как бы не сомневаюсь.
Что за скороварка?
И
В автоклаве, что главное 120*?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Что за скороварка?
Самая обычная.Производства СССР.
Для стерилизации главное выдержать температуру от 110 до 120 градусов в зависимости от продукта. определенное время..
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2230
Что за скороварка?
Спасибо, а градусник где?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Так убрал. Теперь то в автоклаве собственного изготовления варю.
: Магадан
22.08.2022 - 04:39
: 17
Покажете автоклав ?
