Мое имхо, всё гниёт. Алюминий в агрессивной среде ещё как.
Да, но в моем погребе на алюминиевой проволоке был подвешен вентилятор, а рядом на железной проволоке был подвешен ТЭН. Так они висели лет пятнадцать. Железная проволока покрылась большим количеством ржавчины, а алюминиевая покрылась только пылью. Тоесть в одних и тех же условиях оказались разные разрушения.
Немного не в тему.... Сначала был автоклав "домашний погребок", по-моему... увеличенная скороварка с манометром и термометром. Температуру давала 110 градусов. Там рабочий клапан как на скороварке. Подшаманил немного верх клапана (намотал оловянную проволоку, утяжелил ). Довел до 115 градусов В принципе работать было удобно. Грелся быстро на индукционке, пережарить практически было не возможно, срабатывал клапан и сипел себе. Услышал- убавил огоньку. Так и колупался, час выход на режим, час работы. Потом остывает до утра ( на воде хреновина работала. ).Сейчас, если не считать белорусского, еще один клав. "домашний стандарт". Заточен под пар. Блин. Мозгоблудство практически как с белорусским- взрывной клапан на 1,5 избыточной, никакого рабочего нет, давление и температуру внутри регулируем с помощью чьей-то матери, прыжков и дерготни вокруг ручки мощности плитки. На максимуме ( 240град ) быстро доходит да 1 атм, 120 градусов. Потом весь час то температура уходитвверх, то падает. Причем вначале стоит с 240 убрать до 220- падение. Спустя 10 минут вверх. убираю до 200, падает. подгоняю вверх, вроде устаканил, но уже на 180 начинается пила. И так до 120 в самом конце. Собственно, хочу вместо взрывника поставить велтековский регулируемый клапан, 1-12 атм. Ну и придавить до 1 атм, пускай как на скороварке шарашит. может попроще с регулировкой будет. Не могу найти клапан типа скороварочного , только на атмосферу. Может еще какие мысли у кого будут ?
А вася ножки свиные обожает может их наклавировать? Интересно, кости распустятся? А впрочем, их и вынуть можно, это же себе!
Есть рецепт у кого, или мысли какие?
Я тоже обожаю свинные ножки, частенько делаю.Я помоему уже выкладывал фотки но не помню тут или нет.Косточки развариваютья хорошо, делаю их не только в автоклаве но и в скороварке
Доброго всем вечера! У меня норм. Слава Богу!
Похоже, что подошло время вскрывать запасы...
А прям сейчас сижу, экспозицию держу по шампиньонам. Вкусное дело, но невыгодное. Из двух ящиков грибов получилось 6.5 литров грибов в маринаде (через клаву), и 6 л чистого маринада от них, через простую стерилизацию под шубой - как суповая заправка, жалко было выливать, очень вкусный, насыщенный, пойдёт на борщи , супы с кислинкой - со щавлем, с помидорами, солянки, рассольники, на тушёную капусту. Грибами угостили бесплатно, за деньги бы такое не делал. Хотя... у нас этой зимой шампиньоны можно было взять по 50грн/кг, а квашёные опята продавали по 130грн. Я ни разу не брал. Делал маринованые шампиньоны пятиминуточные, даже лучше, чем опята - меньше слизи.
Начался Великий пост, не успели съесть почти лоток яиц. Сегодня докупил еще один, отварил их 10мин, почистил от скорлупы, закатаю через клаву в оставшемся маринаде от грибов - в нём и кислинки достаточно, и вкус грибной насыщенный. Правда темноват, но не чёрный - грибы были свежие, белоснежные. Будет у меня заправка под зелёный борщ - сразу и бульон, и кислинка, если щавля мало, и яйца вкрутую, только покрошить. Делаю впервые, пробовать буду в начале лета, даст Бог. Или на Пасху, если яиц в продаже не будет. Тогда и отпишусь.
Кстати, яйца консервированные были у немцев в военных поставках в пайках, во время войны.
И, ещё кстати, кислоту в зелёных борщах мужчинам старше сорока лет лучше заменять на уксус и помидоры, вместо шпината и щавля - из них кислота способствует возникновению мочекаменной болезни. А это очень больно. По себе знаю
Добра всем!
Открыл закатки от февраля - до Великого поста не успели съесть все яйца, пришлось немного докупить и закатать сразу на одну закладку - 63шт (7шт в банку, 9 банок). Сварил их вкрутую 10 минут, охладил немного, очистил от скорлупы, уложил в банки 0,5л, добавил соль и специи, как в обычную тушёнку, залил кипящим грибным бульоном (от шампиньонов, некуда было девать. Можно кипяток простой. Можно овощной или мясной бульон). Сверху добавил 1 ст.луксуса спиртового 6% (можно 1 дес.л 9%). Экспозиция 50мин при темп.116-119. Делал впервые. Получился шедевр на уровне деликатеса с интересным вкусом на праздничный стол. Желток стал рассыпчатым, немного напоминает по консистенции гороховое пюре. Белок крепкий, прочный, не расползлся, вкус очень интересный. Но самое вкусное - маринад в банке. Кислоты не чувствуется вообще, но сам вкусный, с привкусом желтка. Я его планировал в зелёный борщ на усиление вкуса. А выпил просто так, вприкуску или запивая водочку
Рецепт мой. Принцип подсказали воспоминания участников ВОВ, про немецкие трофеи - у них были стерилизованные яйца в жестяных банках, на завтрак. Каждому солдату - одно.
На фото рядом кетчуп. Банку сфоткал, чтобы дать представление о степени черноты маринада. На яйцах светлые пятна - этими местами они касались друг друга
Всем привет.
Второй раз у меня полопались банки в автоклаве. Паровой режим.
Сильно кассету не затягивал, думаю что дело в самих банках.
Появился вопрос: Можно ли провести испытание банок, своего рода выбраковку?
Например залить водой, закатать и автоклавировать. Целые банки будут дальше использованы для консервации.
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11843
Не в сети
Заходил: 2 часа 59 секунд назад
Omagat пишет:
Старайся покупать новые банки Овчинка этого стоит.. Может в старых где были лопины. У меня автоклав с преддавлением. Но все бывает. Но единичные случаи.
Это может ухудшить ситуацию. Поясню. Вы банки в кассеты зачем зажимаете? Что бы давление, которое в банке выше чем а автоклаве, не срывало крышки. Но на стенки она действует. Из раза в раз. И в конце концов разрушает банки.
пс. Это если предположить, что имеет место быть усталость стекла - по аналогии с усталостью металла.
: 11843
Не в сети
Никола Ф. пишет:
Из раза в раз
В блинах приходится иногда делать. Если банки строго по высоте подобраны и равномерно зажаты блины. Разрушений не бывает Кроме как если не заметишь лопину на банке.
Да вот фиг знает. Чисто теоретически. При стерилизации давление в банке превышает давление чем снаружи. Значит, это давление пытается банку разорвать. Но, например, не разорвало (в этот раз). Но создало некоторое микроповреждение, которое не привело к разрушению. В следующий раз микроповреждение еще увеличилось...и так до разрушения. Но это, повторюсь, теоретически. Ни кто этого тут не проверял, на сколько мне известно.
Omagat пишет:
или каждый раз покупать новые
А это дает какую-то гарантию? По ГОСТу (или какому другому стандарту) стеклянная банка должна выдерживать давление? Если должна, то до каких пределов? Может кто знает требования к банкам...
И это еще мы не говорим про (возможные)повреждения при транспортировке от производителя до потребителя.
пс Было бы интересно, если бы Вы опыт провели, какой собирались. И обязательно в опытную партию нужно бы включить и новые банки.
Omagat пишет:
периодически лопнувшие банки всё равно будут?
Про стаканы из закаленного стекла так и говорят. Образуются микротрещины, которые со временем приводят к тому, что напряжение в стекле созданное при закалке, само разрушает стакан. Так у меня на тумбочке возле кровати, среди ночи "взорвался" стакан с водой. Дно его осталось стоять на том же месте. А остальное на мелкие кусочки. И вода на пол. Думаю с банками из обычного стекла так же. Накапливаются микротрещины. Которые даже не видны взглядом. Но которые дают о себе знать в автоклаве. Кстати тут плюс в автоклавах с преддавлением. Оно поддерживает не только крышки, но и само тело банки. Так как действует во все стороны.
Открыл закатки от февраля - до Великого поста не успели съесть все яйца, пришлось немного докупить и закатать сразу на одну закладку - 63шт (7шт в банку, 9 банок). Сварил их вкрутую 10 минут, охладил немного, очистил от скорлупы, уложил в банки 0,5л, добавил соль и специи, как в обычную тушёнку, залил кипящим грибным бульоном (от шампиньонов, некуда было девать. Можно кипяток простой. Можно овощной или мясной бульон). Сверху добавил 1 ст.луксуса спиртового 6% (можно 1 дес.л 9%). Экспозиция 50мин при темп.116-119. Делал впервые. Получился шедевр на уровне деликатеса с интересным вкусом на праздничный стол. Желток стал рассыпчатым, немного напоминает по консистенции гороховое пюре. Белок крепкий, прочный, не расползлся, вкус очень интересный. Но самое вкусное - маринад в банке. Кислоты не чувствуется вообще, но сам вкусный, с привкусом желтка. Я его планировал в зелёный борщ на усиление вкуса. А выпил просто так, вприкуску или запивая водочку [изображение]
Доброго времени суток. Не знаю как на вкус, но на вид мне как то не очень, что не говорит что этот рецепт не имеет право на жизнь. У всех разные вкусовые предпочтения. Но не это главное, ..........
Читайте внимательно! В процессе использован грибной отвар, просто жалко было выливать или стерилизовать отдельно. Делайте на кипятке или прозрачном мясном/овощном бульоне - будут вам белоснежные яйца
Да вот фиг знает. Чисто теоретически. При стерилизации давление в банке превышает давление чем снаружи. Значит, это давление пытается банку разорвать. Но, например, не разорвало (в этот раз). Но создало некоторое микроповреждение, .
Omagat пишет:
Банку в 95% случаев рвёт давление не снаружи, а изнутри. Дайте клаве и всем продуктам внутри остыть до первоначальной температуры, с которой осуществлялась закладка, тогда давление внутри будет равно атмосферному. Не спешите. И тогда ни одна банка не взорвётся, кроме явно уставших, которые разрушаются не от перепадов давления, а от температурных деформаций (цикл нагрев/остывание). Сами спешим, потом ропщем на клаву и рецепт.
(Сказанное не касается автоклавов с блинами - в них сама конструкция подразумевает неоднородные усилия сжатия в разных направлениях - как при закладке продукта, так и при увеличении температуры, экспозиции, охлаждении. А сила и ее вектор зависят от множества факторов - равномерности закручивания гаек, плотности резины, ее возраста, износа, высоты банок, жесткости блинов. Я не отрицаю клавы с блинами - у них ест масса достоинств. Только пользователь может выбирать соотношение польза/вред и делать выбор или рекомендации
Нет, лопаются именно в процессе готовки. Сижу возле автоклава, температура 120, давление 1, времени прошло примерно 15 минут с момента выхода на режим. Слышу щщщёлк, ну думаю банка лопнула, когда остыло всё, открыл автоклав...так и есть, сколько щелчков было, столько и лопнувших банок.
Скорее всего банки уставшие, новых прикуплю - посмотрим.
: 11843
Не в сети
Omagat пишет:
Попробуй горячий гуляш в банки закладывать. При нагревании лишний воздух выйдет Можно и через микроволновку пропустить. Только не закатанные банки и без крышки. Я в паровоздушной среде при преддавление только прогретый продукт закладываю в автоклав.
Есть крышки у них внутреннее покрытие матовое. Их покупаю под тушенку. А лак для остального
https://yadi.sk/i/RM5dmiqPNuUvuQ
Такую купили- будем испытывать.
Температура почему-то до 112°С.
Красивый нечего не скажешь.
Понятно почему. Так эффективные менеджеры экономят - давление меньше, металл можно взять потоньше.
Про «тоньше» я догоняю.
На что то рассчитывают или думают, что долго хранится будет.? Или так надо?
в запчастях ЗиЛовский пердунок. Он сойдет. Регулирует давление воздуха в тормозах
2
Sava777 - неделя блокировки за переходы на личности
Sana956 - неделя блокировки за переходы на личности
Добра всем!
а сколько мм должен быть металл? 2 или 3? ищем нержавейку..
Кому должен?
о чем речь? Моя цитата была в контексте. Сейчас непонятно о чем речь
Вы атоклав хотите сделать? Тогда 3-ка, конечно
Всем привет.
Тоже так подумал. Когда смотришь на лопнувшую банку с тушёнкой....
Есть некоторое количество старых банок, вот и пришли мысли о выбраковке.
т.е. периодически лопнувшие банки всё равно будут?
или каждый раз покупать новые.....хотя и это не даёт 100% гарантии...
А, может у вас этот случай:
если автоклав открывать сразу же, то банки массово будут лопаться - и новые, и старые, и заведомо хорошие.
