С Автоклавом обо всем :). Страница 76 из 78
2319 сообщений
: Магадан
22.08.2022 - 04:39
: 17
=Митяй56]
KARANDA пишет:
Митяй56 пишет:
подскажите пожалуйста рецептуру приготовления фасоли, сколько чего сыпать?
Фасоль какую ? Стручковую? Или бобы ?
бобы. Я пробовал , но не получилось. то воды много, то фасоли много.
Я просто отваривала фасоль, соль по вкусу . Разложила по банкам, закатала и в автоклав.
: Магадан
22.08.2022 - 04:39
: 17
Самодельный автоклав? А получится?
Вячеслав Жуков пишет:
Поглядел цены на автоклавы... и надо самодельный сделать автоклав.
В скороварке, по-моему, не получается длительного хранения без холодильника.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2193
Роман Василич пишет:
Раньше пока автоклав не сварил в скороварке и консервировал. Специально тестировал. На клапан дополнительный грузик клал, до 120* легко разгоняется. Без грузика в штатном режиме 112 набирает и подтравливать клапан начинает. Так что для скептиков.... В скороварке (по крайней мере в советской) консервы для длительного хранения делать МОЖНО! Если сомневаетесь могу кино снять с градусником внедренным в скороварку.
Как бы не сомневаюсь.
Что за скороварка?
И
В автоклаве, что главное 120*?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Что за скороварка?
Самая обычная.Производства СССР.
Для стерилизации главное выдержать температуру от 110 до 120 градусов в зависимости от продукта. определенное время..
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2193
Что за скороварка?
Спасибо, а градусник где?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Так убрал. Теперь то в автоклаве собственного изготовления варю.
: Магадан
22.08.2022 - 04:39
: 17
Покажете автоклав ?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
KARANDA пишет:
Покажете автоклав ?
Два уже сделал. Один для дома,другой походный. Работают оба хоть на воде хоть на пару.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Два уже сделал
Прокладки из чего сделаны?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Никола Ф. пишет:
Пока резина обычная. Но собираюсь делать формы под силиконовые прокладки из термостойкого силикона или герметика. Если всё получится как задумал, то потом покажу как.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Можно без форм обойтись. Я делал так. Рисовал на листе внешний и наружный диаметр будущей прокладки. Этот лист бумаги клал на стекло, лил термостойкий герметик между окружностями. Затем, брал шайбы - кажется м8 - это толщина прокладки. И сверху опять бумажный лист и тоже стекло, надавливая на стекло, размазывая силикон до тех пор, пока все что сверху не ляжет на шайбы. Через сутки - полторы обрезал герметик, тот что вытек за границы и счищал бумагу которая прилипла.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Никола Ф. пишет:
Способ годный. И простой. Но я решил заморочиться и сделать фасонную. Что бы прям надевалась на горловину.
18.10.2022 - 07:22
: 4
Приветствую!
Решила влиться в клуб автоклавщиков :)
Достали самодельный автоклав, который 10 лет пылился на чердаке.
Для пробы закатала жмых от яблок и груш, который остался после отжатия сока на соковыжималка. Часть баночек с заводскими твистами от горошка, часть крышек под ключ. Заложила пюре, подогрела немного открытым в духовке в банках, закатала горячими крышкам и в а/к. На дно литр воды, преддавление 1 АТМ, нагрела до 115 градусов (час где-то на газовой плите) и выключила. Все крышки сели хорошо, только одна твист сразу не прижалась, ее открыли на пробу.
Получилось яблочно-грушевое пюре с сохранением текстуры, и не сырое, но и не как повидло.
10.07.2012 - 13:02
: 5932
А косточки и перегородки в яблоках и грушах убирали? или вместе с ними?
18.10.2022 - 07:22
: 4
Елена 66 пишет:
Серединку вырезала. Не люблю шелупашки, да и косточки дают горечь, если сок на вино пускать, то очень ощущается. К сожалению забыла в городе нож для яблок цилиндрический, пришлось вырезать обычным, времени больше уходит.
: Самарская обл.
22.06.2018 - 10:23
: 24
Kytyana пишет:
Для крышек твист-офф, преддавление не требуется накачивать.
18.10.2022 - 07:22
: 4
WineS пишет:
Спасибо. Просто часть банок была с обычными крышками, поэтому накачали.
Это вообще первая, тренировочная закладка :)
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Kytyana пишет:
Я бы советовал с предъявлением делать даже если все крышки закручивающиеся. Не стоит лишним нагрузкам банки подвергать.
18.10.2022 - 07:22
: 4
Подскажите друзья, сою в бобах люди едят вообще? Читала, что без экструдера она не переваривается нормально, пришла мысль через автоклав пропустить. Мы собрали чуток, вот и думаю, может наконсервировать?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Никола Ф. пишет:
Ну так вроде ТвистОфф излишки стравливает.
Одесса
04.03.2017 - 15:22
: 46
Kytyana пишет:
Я кушал. Бобовые как бобовые, ничего необычного не заметил. Во вкусе проваренных бобов явно чувствуется варёный яичный белок.
26.09.2022 - 02:53
: 234
Kytyana пишет:
Зеленую, свежую замороженную немного в микроволновке и готова, как горох, чуть дольше.
А обычную засушенную можно варить просто в кастрюле часа полтора получаетя отлично. Я сухие бобы обычно замачиваю.
В Китае делают кучу консервов из соевых бобов, это хорошо по китайским рецептам.
: Старопыль
07.09.2018 - 15:06
: 195
Никола Ф. пишет:
Коль, ну ты же прекрасно знаешь, что твист будет свободно болтаться. А "докручивать" после стерилизации - ну ты понял..
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Sana956 пишет:
Ни фига не знаю. Не знал. А в этот год, за недостачей "обычных", взял закручивающиеся. И стерилизовал и такие, и такие, за раз в автоклаве с представлением. И, действительно, завинчивающиеся ослабли. Но, кажется, до разгерметизации не дошло...и я еще затупил - очень легко закручивал перед тем, как...-
А что, если без представления закручивающие стерилизовать, то то не будут ослабевать?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Никола Ф. пишет:
Не будут. Мало того. Втягиваются так что хрен раскрутишь. Внутри конкретный вакуум образуется. Думаю для стерилизации на долго это плюс.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Сегодня поужинал картохой и минтаем с луком в сметанном соусе. Что сказать.. сделал такие консервы месяца три назад, сразу открыл и аж пожалел о испорченных продуктах(ужасно воняло рыбой) а сегодня и подливку всю хлебушком вымакал!
Рыбку почистил, из плавников, хвостов сварил бульон. Рыбку порезал кусочками, обвалял в муке и слегка обжарил на сковороде. Жарить немножко, лишь бы появилась корочка, ибо если передержать рыба распадается. Лук и морковь пассеровал на этом же масле, кто любит кладите лука побольше. В баночку стандартно, соль, перцы, лаврушка. Дальше лук и рыба. Банку заполнить на 3/4 объема. Вливаем по 3-4 ложки сметаны(у меня была домашняя клал одну с хорошей горкой) и доливаем бульоном до плечиков. Закатали и в автоклав. 45мин-116С*
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11736
wasia habiboolin пишет:
Не стоит этого делать Лучше из хорошей жирной рыбы сварить.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Да знаю, знаю.. и согласен с Вами на 200%. Но негде купить..
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
На выходных открыл две консервы, и обеими не доволен. В уху из речной рыбы, поклал каких-то неизвестных специй "для ухи" при закладке пахли очень приятно и не сильно. Вчера открыл.. и чуть не блевонул.. Сразу же достал консерву из толстолобика(туда тоже добавлял эти специи, но поменьше) так в той помимо запаха ещё и кости не растворились. Хотя давал до 118*С.
В общем, опять крах! Нет, толстолоба-то я сожрал с 300ми граммами беленькой, хотел уж было и ушицы похлебать, да жинка погнала меня спать. Такие огорчения..
10.04.2011 - 16:36
: 11736
Такие огорчения..
Если долго мучится То обязательно получится На ошибках учатся
