Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 885 из 2499
74960 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10182
Александр1967][quote=Сергей211 пишет:
Александр1967 пишет:
А ВАЗовский для этой цели не подойдет?
подойдет любой,какой понравится,у меня просто был с газика,поставил на него маленький руль от кары,и шишку-вертелку приделал,и все нормально...
а фиксация как?
22.07.2014 - 04:38
: 30
ВСЕМ ПРИВЕТ ТАКОЙ ВОПРОС? ДИЗЕЛЬ 6 Л.С ЗАВОЖУ НА ХОЛОДНУЮ РАБОТАЕТ МИНУТЫ 2 ПОТОМ ДЫМИТ ЧЕРНЫМ ДЫМОМ И ГЛОХНЕТ БЕРУСЬ ЗА ВАЛ ОН СИЛЬНО ГОРЯЧИЙ. МОЖЕТ КОЛЕНВАЛ ПОДКЛИНИВАЕТ????
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Вовочка_820. Афиксация как?....... В нете инфы полно. Например : Ютуб, У Владимира Максименка из Черкасской обл. адаптер к мотоблоку так зделана ,,рукавлика'' У него ручка на рулевом валу колонки сидить на шарнире, плюс зацеп придуман. Отодвинул ручку,покрутил,зафиксировал...... Где-то так.
06.03.2010 - 00:45
: 14364
Алекс@ндр В пишет:
Есть вопросик, (скорее всего к Анатолию Ивановичу): подойдет-ли УАЗ КПП на колокол ГАЗ-69?
Конечно подойдёт...
06.03.2010 - 00:45
: 14364
Мех пишет:
Анатолий Иванович пишет:
Эдуард1988 пишет:
тнвд работает только на смазке салярой
И масло немного заливается...но может и всякие есть. за всеми не уследишь...
Полностью соляркой без капли масла !
Без масла никуда!...Или заливается, или от двигателя....
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4700
den-burgart пишет:
там наверно шатун липнет к коленвалу. из за излишек смазки
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
вовочка820]<p>[quote=Александр1967 пишет:
Сергей211 пишет:
а фиксация как?
проволочной петлей. неэстетично, зато дешево надежно и практично.
06.03.2010 - 00:45
: 14364
Мех пишет:
Мех пишет:
И чем солярка может помочь? Угробить двигатель?
Промоет масленые каналы ! И что оно там на холостых оборотах угробит ?
При советах только солярой и веретёнкой движки и мыли , как я помню .
Это при исправной системе смазки, прополоскал и слил, а тут что то барахлит, и при залитой солярке давление намного меньше, и что оно сделает? Я когда то тоже промывал двигатель солярой на УАЗе, так даже лампочка не тухнет и солярка потом чуть-чуть остаётся в двигателе, потом стал промывать бензином пополам с маслом, лампочка давления тухнет и остатки бензина потом испаряются..При нынешних ценах после слива масла проливаю 1.5л бензина через заливную горловину...
05.08.2009 - 17:19
: 10182
юра ветеринар пишет:
Саша-МЧС пишет:
это я к тому, что не очень серьезно и надежно.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
вовочка820 пишет:
Саша-МЧС пишет:
ВОВ ты же должен понимать что в колонке червячная пара ,а ееё ещо попробуй сдвинь!!! так что минимум фиксации требуется. Во всяком случае и подумать в разы легче и фиксатор лепить не на рычаг который держить нагрузку а всего навсего наручку которая вращается.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Ура ,ура, :мужыки . Старого прапорщика в отпуск отпустили. Подзвонилил завгар (зам потех) ,сказал придеш по свободе рапортец накатаеш. Теперь на гараже Буду зависать.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Мех пишет:
Мех пишет:
Залейте в место масла солярку и погоняйте минут с 5ть , для промывки системы
не чего она не промоет если каналы забиты, да ёщё и остатками фильтра и т.д, чисто на соляре может прозойти убийство матора, если так и мыть то в перемешку с маслом, а так в помощь компрессор и пройтись по каналом с частичной разборкой
22.09.2011 - 14:46
: 942
владимир из холмогорского у-да пишет:
ДядяЛьоня пишет:
НА ХХ за 5
это на электрическом? как я понял а сколько механика показывает сам не знаешь
давление есть что еще нужно для полного счастья?
хочешь убедиться что грязи нет во вкладышах и распредвале, сними поддон и посмотри
доброго здоровья, я же описывал подробно
на мех показало нуль
пальцем не удержал заткнутое отверстие - масло шурануло
поставил электр - тоже поверял его в КИПиА
и оно показало за пять
22.09.2011 - 14:46
: 942
Мех пишет:
Эдуард1988 пишет:
agree
На моем синтае в ТНВД лется при ТО масла чуток, dread
22.09.2011 - 14:46
: 942
Владимир Г пишет:
ДядяЛьоня пишет:
мотора этого никто не знает доков нет,
https://fermer.ru/forum/kitayskie-minitraktora-minitehnika-i-selskoho...
https://fermer.ru/blog/7425/mini-traktor-xing-tai-220-pervyi-sezon-illyus...
без обид, на форуме полно "синтаеводов", и они бы вас быстрее проинформировали, а если писать будете не в художественном стиле то тем более
Форумы видел, в синтаеводах состою,
но схемы, ну как в СССР были альбомы, нет на этот мотор, еще не нашел
Закинул родственникам , они у китая рядом, может там найдут
А Фирма на дальнем востоке отписалась так, сто китайцы для нас этим на заморачивались, а у них в каждом сельпо есть запчасти на них.. sad
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
ДядяЛьоня пишет:
ДядяЛьоня пишет:
НА ХХ за 5
ДядяЛьоня пишет:
ДядяЛьоня пишет:
НА ХХ за 5
Леонид я чо т непойму . как енто у тебя механический манометр ничего не показывает ,а електрический(даже пусть и проверенный киповцами) . Чет не может такого быть , обычно люди больше доверяють механическим приборам , уних хоть и погрешность больше ,но зато и надёжность в разы выше. А шо у тебя за манометр механический ,покажы ,может он на масло не годица.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
Саша-МЧС пишет:
нагрузкой очень легко сдвигается. тросовая лебедка с сектором надежнее и грузоподъемность значительно больше.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
вовочка820 пишет:
Саша-МЧС пишет:
Я через это уже проходил все хорошо,но гидравлика все-равно лучше.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
вовочка820 пишет:
Саша-МЧС пишет:
Я согласен. У меня на минике попервой тоже лебедка тросовая с запаски ЗИЛа стояла так там фиксация вообще ,,собачкой'' .За.........ла меня эта система и плюнул на все сделал гидравлику. Хотя лебедочку я на всяк случай оставил ,и тросик,и шкивочек для увеличения силы.
Ну а по поводу колонки -- люди ж делают , как альтернатива. для микро-миника, работает на ура.
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
всеи привет , что посоветуете про такую компановку , двс заз40лс , кпп первая москвич вторая газ 51 жестко соеденить , мост газ 51 ,
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
поддержу Иваныча, сальники после таких процедур можно сразу менять
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
ILV пишет:
так я кпп тоже поставлю,поэтому такой вариант не прокатит
вот по твоему вопросу о неудобной кулисе, о том что двс надо низко опускать под раму, неужели ты его собрался выше задрать?
шток кпп
09.12.2012 - 18:58
: 841
ДядяЛьоня пишет:
мы разговариваем как глухой со слепым
вам уже достаточно дали инфы для размышляния
у меня был случай по молодости на первой моей ваз 21011 , движок масло жрал перебирать не когда было и я только доливал масло, фильтра не менял, в один прекрасный день постучался стук ко мне
выдавило бумагу в фильтре и погнало всю срань в магистраль, провернуло четвертый шатунный
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
ДядяЛьоня пишет:
То о чом я писал ранее ! Меняйте чае фильтра !
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
Мех пишет:
Эдуард1988 пишет:
Есть ТНВД где нет ни капли масла ! Полностью залит солярой ! Бош , Лукас , Мефин ..... Такая их конструктивная особенность
09.12.2012 - 18:58
: 841
Мех пишет:
ему про это было сказано еще неделю назад
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
perec.41 пишет:
Нет,двигатель примерно также,но тут на кпп вроде редуктор стоит,а мне шрус с кпп оки надо на кпп уаз перекинуть,там уровень тоже соблюдать надо
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
Мех пишет:
Так отож !
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
ILV пишет:
perec.41 пишет:
редуктор то стоит, но он для ВОМа, вместо 5й скорости, а ШРУС он и в африке ШРУС! laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
ILV пишет:
уровень чего?
