Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 882 из 2499
74960 сообщений
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Вов7 пишет:
вот трактор с раздаткой УАЗ
Какая база и колея в этого тракторца?
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
юра ветеринар пишет:
у нас то же было жутко твердая, но вертушка слава богу выдержала.
И груды за одно разбивались laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14363
Ильдус1973 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Полностью поддерживаю этот вариант.
Я тоже за такой расклад !
Ни к чему там вторая коробка.
к тому же я на этом варианте работаю и полностью им доволен. (двс и кпп ОКА, рк газ 66 и два моста уаза).
Но у него задний мост от ГАЗона и колёса побольше, так что скорость надо подсчитать, да и двигатель, как советует Алексей Стоянов, лучше от 09, я даже от 01 заменил от 06-й....всё таки 2 моста крутить не один...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
vova 56 пишет:
это точно.
: Архангельская область
11.09.2012 - 14:32
: 109
Здравствуйте! Прочитал отзывы, спасибо всем большое.
Теперь к реалиям - 66 раздатка жуткий дефицит, за раздатку просят 17 тыщь. Это дорого...
Отсюда вытекает вопрос - можно ли вместо 66 поставить с раздатку с Валдая?
Эту найти легче да и по цене она не так дорого. Валдай ведь тоже грузовик, пусть и не такой как 66 газ, но все же нагрузки тоже там не детские....
по двигателю - вместо ОКИ впихнуть от 08 или от 09 заманчиво, но как он по прожорливости? по габаритам? Наметился вариант с ДЭУ матиц движок со всеми обвесами: геной, радиатором, стартером, КПП, сцеплением. у ОКИ 2 горшка, а у матиза 3 (ранние выпуски) или 4 (с 2009 года) Что думаете насчет матица?
Тут Анатолий Иванович пишет по скорости посчитать... я в курсе того, что надо 51 и уазкин мост (4,65) синхронизировать, поробую поиграться диаметрами дисков и размерами резины. Если без раздатки привод ПМ делать цепью, то там проще простого - играемся звездочками и выводим оба моста в ноль. а цепь, как ни крути, слабое звено, имхо.
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
Андрей_76 пишет:
Привет земеля, лучше раздербань газоновскую коробку и сделай нормальную раздатку,
у меня задний мост газ 63 а передний жигули , раздатка самодел
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
владимир из холмогорского у-да пишет:
, раздатка самодел
А фото этой раздатки и как что и с чего.... можно?
09.12.2012 - 18:58
: 841
Исаченко Сергей пишет:
раздатка простая как топор, отработала три сезона, сейчас модернизирую ее, добавил пару шестеренок, для переднего моста
фоток еще не делал
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
фоток не делал
Сделай обязательно, и с описанием выложишь super
11.09.2012 - 14:32
: 109
привет! Мысли на этот счет были. Похожий реверс-редуктор из КПП ГАЗ 51 у меня уже сделан на первом тракторе (я уже здесь выкладывал фото), можно в принципе взять за основу тот реверс-редуктор, но использовать выход не только на ЗМ но и на ПМ. При желании туда можно прикрутить привод НШ. И тогда может получиться следующаая конструкция - вход от коробки, повышенный-пониженный ряд (это 1-2 передача ГАЗ), выход ВОМ - сквозной вал от входа, на выходе - вал в обе стороны: на ЗМ и на ПМ, полноценный реверс (паразитный вал заднего хода), ну и в довесок - шестерню сбоку для НШ. недостаток - необходимость точить спец-флянец на вход (вторичный вал КПП) и на выход ПМ (тоже вторичный вал КПП) в обоих случаях крупные шлицы (по которым шестерня ездит). Оба флянца необходимо грамотно закалить. Но, как тут уже писали, хотелось бы поглядеть твой вариант.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
15.11.2012 - 20:13
: 860
Алексей Stoyanov][quote=Андрей_76 пишет:
Да одинаково будет, на окушном будешь тянуть 2 корпуса, с меньшим расходом и скоростью, на 08-м 3 корпуса при большем расходе (на единицу времени, но не на единицу площади) и намного веселее (соответственно качественнее работа), на нем обороты будут 2200-2700, а какие обороты на окушном при пахоте и сплошной культивации? я думаю что 3000 и более. у кого такой двигатель- может скажет точнее...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алексей Stoyanov пишет:
все верно полностью согласен. сам хочу от 08 поставить но пока денег нет. а ока в плугах слаба свой 2/30 тягаю на второй пониженой и обороты три и более тысяч.
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
Сергей211 пишет:
popivka пишет:
Привет вот мой плуг 2 конских если интересует,делал сам
Ну конечно же интересует. У Вас регулировка по горизонту (влево, вправо) производится на стремянках? Или спереди в квадрате рамы есть вал, на котором передвигается плуг? Что-то не рассмотрел крепление к нижним рычагам навески, сделайте еще пару фоток со всех сторон. С помощью форума и его участников чего-нибудь и состряпаю. На Ваш плуг уже как-то заглядывал, в Сергея Исаченко плуг однокорпусный с педплужником, пока мотаю информацию.
Привет регулирую плужок на навеске можно и на плуге,я переделал по другому еще не испытывал У нас земля тежолая,Пашем на зиму ЮМЗОМ.Фото сделаю выложу.Вот прицепное я переделал примерно.
22.09.2011 - 14:46
: 942
popivka пишет:
Сергей211 пишет:
popivka пишет:
на моей залежи, чернозем, стойку заднего плуга отломило на первых 30 минутах, теперь кумекаю как сварить и усилить..., про запас купил сразу пару.. sad
с тех пор сначала дискую, потом пашу agree dread
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Ильдус1973 пишет:
Вопрос. Куда вы её деваете ???
бульбу варуць, бульбу смажуць, бульба наша любата. С Беларускай бульбы нашей Смаката!!!
Куда куда, едим и продаем.
Куда, куда - продаём, жарим , парим, едим, дрищем. laugh
А вообще то садим немного 10 соток, так хоть не руками обрабатывать. Для собственного удовлетворения, трактором всё делать. Всёравно же гордость за себя берёт. ya
06.03.2010 - 00:45
: 14363
А не многовато 3 корпуса?... dntknw На нашей почве не попрёт!....или местами... laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14363
Андрей_76 пишет:
......А почему нельзя?...
Андрей_76 пишет:
....Жрать будет примерно одинаково, но на 08-м работать веселее!...Но и 3-х цилиндровый неплохо!...
11.09.2012 - 14:32
: 109
Анатолий Иванович пишет:
Согласен, веселее. Все таки 70 с лишним коней вместо 30... Ребята, а по габаритам двигателей может кто-нить соориентировать: сравнить посадочные проушины, длина, ширина 08 (09) и ОКА (или Матиз)?
15.11.2012 - 20:13
: 860
4Х4 с большими задними колесами 3-25 потянет, я так думаю. ну или серьезный 2-30(35?). у меня монопривод 2-25 тянет не задумываясь, третий корпус напрашиваеться, но хочу по серьезнее плуг. хотя все зависит от почвы. у меня наверное средние почвы, чернозем
09.12.2012 - 18:58
: 841
мой с таким же плугом буксовал а с 1-30 идет хорошо, земля у нас одинаковая , вес правда у трактора маловат, вот сейчас доделаю полный привод тогда и второй корпус думаю попрет
а вообще у меня ЛТЗ 55А трех корпусный 3/35 не особо весело тягает, так что для миника 3 по 25 это перебор явно
11.09.2012 - 14:32
: 109
al274 пишет:
Двигатель в длину от КПП до торца шкива ГРМ - 43 см. Надо прибавить ещё шкив под ремень генератора, но у меня его нет, думаю ещё 2-3 см. Расстояние между площадками под подушку и ...под кронштейн крепления штанов (она такая-же как и под подушку) - 23 см. КПП (5-ти ступенчатая) в длину 39 см.
Спасибо!
Не очень большой, учитывая, что база трактора планируется ориентировочно в районе 1,6 - 1,7метра а движок над передним мостом, то выход шруза от переднего моста в районе 45-50 см, до заднего моста есть расстояние под раздатку. Это если без карданов, через резино-металлические муфты стыковать ЗМ и раздатку. Но тут еще надо все обдумать, как говорится "на пеньках" выставить и с рулеткой походить вокруг...
Надо будет посчитать затраты (услуги токаря и координатно-расточного станка) на самодельную раздатку-реверс-редуктор и стоимость валдаевской раздатки...
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Сергей211 пишет:
Алексей Урал пишет:
Я про плуг из конских корпусов. У меня двух корпусный 2х20, и 15л.с.
Алексей, покажите свой плуг, тоже есть мысли сделать, вот и приглядываюсь
Это 3-х корпусный делал, а 2-х корпусный аналогично. Я плуг 2-х корпусный делал под посадку картошки, т.к. сажу под плуг.2х20см. два раза пропахал - посадил, и между рядками получается 75 - 80 см. А 3-х корпусный делал 3х25 см - 75 см .
09.12.2012 - 18:58
: 841
Андрей_76 пишет:
в нашей деревне это роскошь, спасибо токарю хоть валы проточил остальное болгарка и сварка доделает, не в космос лететь же
11.09.2012 - 14:32
: 109
У нас тоже такой аппарат на весь район один (насколько я знаю), очередь к этому специалисту огромадная.... ну и не за спасибо конечно...
15.11.2012 - 20:13
: 860
Так этож абсолютно разные плуги (25 и 35), они по сопротивлению поди будут в два раза отличаться, 25-й корпус- царапалка на 15-18 см, а 35-й - серьезный агрегат с глубиной 25 см, конечно для такого мощь нужна!
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
ILV пишет:
у тебя нет фоток этапов постройки,интересует как мосты ставил, форма и размеры рамы
Когда я его строил и ин-та не было.Колея 1,25 по центрам колёс,база2,25 с навеской,передний мост на рессорах задний глухо.Размеры рамы не помню,делал по мостам.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Вов7 пишет:
ILV пишет:
Извините,а почему БАЗА2,25 С НАВЕСКОЙ то???
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
ЖКХ в деревне.
06.03.2010 - 00:45
: 14363
Александр1967 пишет:
Наверно перепутал базу с общей длиной, габаритом...
