Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 884 из 2499
74960 сообщений
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
ДядяЛьоня пишет:
НА ХХ за 5
это на электрическом? как я понял а сколько механика показывает сам не знаешь
давление есть что еще нужно для полного счастья?
хочешь убедиться что грязи нет во вкладышах и распредвале, сними поддон и посмотри
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Шyриk пишет:
Ребят что то затупил.
При равных условия на каких колесах скорость выше - на маленьких или больших?
На больших конечно. Длина круга на больших колесах будет больше, чем на меньших, а это значит, что при одинаковых оборотах путь будет больше и соответственно и скорость выше, к примеру взять минуту.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3426
владимир из холмогорского у-да пишет:
к примеру если на машине будут стоят колеса меньше стандарта то спидометр будет завышать показания
Так точно! Машина будет ехать медленнее, а спидомметр будет показывать больше.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
юра ветеринар пишет:
сегодня видел интересный механизм подъема навески из рулевого редуктора газ 53 и оборотов не много и усилие нулевое и плавающее есть.
А как бы нам это увидеть?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Сергей211 пишет:
если реально интересно то в понедельник сфоткаю, а могу и видос снять. трактор знакомого токаря.(если он за это время плуг не отцепит)
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Сергей211 пишет:
давно это было,видео наверное не найду,так как комп старый давно накрылся,а на словах могу подтвердить,что рулевой колонкой легко поднимать навеску,а еще если поставить СЕРВОМЕХАНИЗМ то вообще сказка...и плавающее тоже есть,ведь колеса у газика сами возвращаются в исходное положение,поэтому копировать почву будет.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Александр1967 пишет:
Сергей211 пишет:
А ВАЗовский для этой цели не подойдет?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ДядяЛьоня пишет:
мотора этого никто не знает доков нет,
https://fermer.ru/forum/kitayskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
https://fermer.ru/blog/7425/mini-traktor-xing-tai-220-pervyi-sezon-illyu...
без обид, на форуме полно "синтаеводов", и они бы вас быстрее проинформировали, а если писать будете не в художественном стиле то тем более
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Эдуард1988 пишет:
таскаю плуг пока, что от мтз 2х30,
Плуг от МТЗ 3х35.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
ДядяЛьоня пишет:
ДядяЛьоня пишет:
кручу верчу клапан регулировки давления - по cen
Нууу это китай и этим все сказано. Вы говорите что фильтр был порван, ведь этот трипер кудато ушел. Заборник чист?
вот и ищу документацию, куда дунуть навылет мусору
Привет !
Доки Вам не помогут ! Пратически все ДВС принцыпиально одинаковы . Если мусор ( бумагой ) крупными кусками пошол в масленый канал то не ждите его в потдоне , он может забить колен вал и стуканёт шатунная шейка , в основном крайние . На всякий случай Вы можете вскрыть потдон и посмотреть есть ли пробки в колене , вскрыть их и прочистить на всякий случай .
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Сергей211][quote=Александр1967 пишет:
подойдет любой,какой понравится,у меня просто был с газика,поставил на него маленький руль от кары,и шишку-вертелку приделал,и все нормально...
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Владимир Г пишет:
Эдуард1988 пишет:
Плуг от МТЗ 3х35.
35 это то ли старого образца то ли наоборот нового, этот плуг не такой уж и старый 3х30, один корпус снял просто побаловаться
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
al274 пишет:
Очень интересно. Я прикидываю поставить рулевую рейку 09 вместо гидроцилиндра. А приводить её стартером. Напрямую наверное не потянет а вот через червячный редуктор из "трещётки" камазовских тормозов потянет на-ура. Мощность жигулёвского стартера 1,4 кВт крутящий момент 13,7 Н/м
если использовать трещетку и стартер то рулевая рейка там уже лишняя пожалуй будет. у меня из такой трещетки лебедка есть
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
Мех пишет:
ДядяЛьоня пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Привет !
Залейте в место масла солярку и погоняйте минут с 5ть , для промывки системы
06.03.2010 - 00:45
: 14363
Мех пишет:
И чем солярка может помочь? Угробить двигатель?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Анатолий Иванович пишет:
Мех пишет:
Я вот тоже думаю, даже не промывочным маслом хотя и оно убивает иногда. хотя тнвд работает только на смазке салярой dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 14363
Эдуард1988 пишет:
И масло немного заливается...но может и всякие есть. за всеми не уследишь...
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
Эдуард1988 пишет:
Полностью соляркой без капли масла !
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
Мех пишет:
Промоет масленые каналы ! И что оно там на холостых оборотах угробит ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Мех пишет:
Не все.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Скажите пожалуйста, как будет чувствовать себя акомулятор 30Аh. если поставить гену 40А, акум тяговый, гелевый,
09.11.2009 - 18:11
: 21495
vova 56 пишет:
Нормально, все вопросы решает реле.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
Владимир Г пишет:
Мех пишет:
Не все.
А Я не писал что все !
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
ILV пишет:
Вов7 пишет:
ILV пишет:
у тебя нет фоток этапов постройки,интересует как мосты ставил, форма и размеры рамы
Когда я его строил и ин-та не было.Колея 1,25 по центрам колёс,база2,25 с навеской,передний мост на рессорах задний глухо.Размеры рамы не помню,делал по мостам.
Если не трудно несколько детальных фото переднего моста скинь п-та,долго мучаюсь никак не выходит,и что за мотор у тебя?
Трактора уже три года нет,продал ,а на память не помню.Помню длину да ширину.Передний мост урезан правая сторона,полуося обе короткие,бhttps://fermer.ru/files/v2/forum/194832/sdc12591.jpgольше никаких переделок.Двигатель Москвич408.Вот мост с класики.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
Мех пишет:
Мех пишет:
При советах только солярой и веретёнкой движки и мыли , как я помню .
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Есть вопросик, (скорее всего к Анатолию Ивановичу): подойдет-ли УАЗ КПП на колокол ГАЗ-69?
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Мех пишет:
Мех пишет:
Мех пишет:
Совершенно с Вами согласен. Тридцать лет експлуатирую Москвича-408 ,Соляркой. промываю движок перед каждой заменой масла ,. На работе (на службе) тоже на зилах ,Мазах и тп. и тд. тоже так делаем . Ну конечно если есть лишак солярки .
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
ILV пишет:
Как боком то,как потом переход на мост
Примерно вот так.
У тебя тока выход на ЗМ будет сверху РК, наклонишь немного ДВС с РК на зад, а хвостовик моста поднимешь к верху, там по крестовинам тебе все покажет. Можно сделать так как у меня, но надо немного поработать над РК. Все легко и просто. thank_you
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Мех пишет:
Я и сейчас раз в год промываю движок, но я делаю по палам, масло с салярой, и гоняю минуты 3, масло чернеет не сразу после промывки.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
АНДРЕо пишет:
ILV пишет:
Примерно вот так.[изображение]
так я кпп тоже поставлю,поэтому такой вариант не прокатит. А так да,хорошо у тебя продумано,
