Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 883 из 2499
74960 сообщений
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Андрей_76 пишет:
Анатолий Иванович пишет:
но на 08-м работать веселее!..
Согласен, веселее. Все таки 70 с лишним коней вместо 30... Ребята, а по габаритам двигателей может кто-нить соориентировать: сравнить посадочные проушины, длина, ширина 08 (09) и ОКА (или Матиз)?
ока в ринину около 55 в длину 70 с кпп,надо учесть что шток кпп снизу расположен и очень мешает при компоновке,или двигатель под раму придется на 10 см опускать или поднимать,при поднятии опять проблема перехода шруса на 2 кпп. Над рамой нужно серьезно думать,сам мучаюсь с передним мостом,никак не получается пока
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Вов7 пишет:
ILV пишет:
у тебя нет фоток этапов постройки,интересует как мосты ставил, форма и размеры рамы
Когда я его строил и ин-та не было.Колея 1,25 по центрам колёс,база2,25 с навеской,передний мост на рессорах задний глухо.Размеры рамы не помню,делал по мостам.
Если не трудно несколько детальных фото переднего моста скинь п-та,долго мучаюсь никак не выходит,и что за мотор у тебя?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
ILV пишет:
Ну откинь ты вторую КПП, поставь РК бокам. тем самым ты уменьшишь базу. Луче с кулисой раз повозится и потом не мучиться. Чем меньше на МТ узлов, тем меньше он будет ломаться. laugh
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
АНДРЕо пишет:
ILV пишет:
Как боком то,как потом переход на мост
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ILV пишет:
АНДРЕо пишет:
ILV пишет:
может хватит агрегаты длиной 1.2 м. впихивать в базу 1 м. Длинная база не такой уж и ужаз.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4825
АНДРЕо пишет:
Эт точно !
Добавлю ,без переделок заводских узлов .
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
АНДРЕо пишет:
Эт точно !
ИСТИНА!!!
22.09.2011 - 14:46
: 942
Всем доброго здоровья!
Не совсем в тему, но тут "волки-самоделкины", может фартанет мне посоветуете что-нить scratch_one-s_head
Трактур СИНТАЙ 224 ДВС TY295IT
Итак по порядку
масло слил
фильтрующий элемент установил новый
для промывки от барахла хлюпнул грамм по 100-200 в крышку клапанов и коромысел - солярка стекла, и в заливную горловину для залива масла, соляра тоже стекла.
залил новое дизельное "камазовское" SAE 30
в фильтрующий элемент тоже грамм 100 залил
установил поверенный менометр (механический)
завожу
и давление НУЛЬ shok
сек 5 тарахтю, стоп секунд 20 пауза
снова старт снова НУЛЬ и так раз пять
dread
ну лана думаю где-же жопа
скручиваю нах эту аппаратуру
прикрываю отверстие пальцем, ну думаю качает или нет, завожу
bang
кааак херакнет, тока морду успел отвернуть и глушилку потянуть, метров на пять струя , не удержал напора масла, это же хорошо, думаю...
ставлю поверенную в КИПиА пару УК28 и ММТ9
завожу
стрелка за ПЯТЬ!! scratch_one-s_head
кручу верчу клапан регулировки давления - по cen
И на десерт
как заглушу трактор, то давление опускается до 2 и там останавливается... shok dread
будто что-то мешает ему сливаться маслу
- на заведенном моторе открываю крышку коромысел, раньше вроде мало брызгало вылетало, теперь нет shok
Спец говорит что система смазки по типу Ч2
Прошу просить в меня информацией и подсказками...
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
ДядяЛьоня пишет:
и давление НУЛЬ
если память не изменяет кто то сюда недавно писал о такой же проблеме,пролистай несколько страниц назад
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
юра ветеринар пишет:
ILV пишет:
АНДРЕо пишет:
ILV пишет:
вот и так думаю,уазовские агрегаты не те,что сжимать все)
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Давно не заходил. Всем привет! Похоже мой трактор на разбор надо пускать laugh цепь говорят слабое звено, и оковский двигатель для моста газ в паре с уазкиным слабый cry и как я только все это время всем этим пользовался то dntknw Видео плуга нет, но таскаю плуг пока, что от мтз 2х30, вот с культиватором есть, могу сказать что плуг не тяжелее тащит при этом у меня задние колеса от т 25 .....
http://www.youtube.com/watch?v=P2SvM9gzoNQ
22.09.2011 - 14:46
: 942
ILV пишет:
ДядяЛьоня пишет:
и давление НУЛЬ
Дык это ж я и есть там дело сошло на тормозах, мотора этого никто не знает доков нет, спросил доку у дилера, говорит что китай типа этим не заморачивается...
Но ведь новый китай это что-то старое не китай,... и тематические советы тоже приветствуются
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
https://youtu.be/Fun_W0Ay_po вот обрывок какой то нашел. неотрегулированный ржавый на целине и хватает и оковского двигателя и цепи на пвм
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Эдуард1988 пишет:
О, Привет!!! Тебе я очень рад. Походу наши апараты давно пора резать. Мой из за одной длины в чермет просится.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Эдуард1988 пишет:
Привет Юра , а я все твою кабину жду, переживаю! Одному тебе твоя длина не мешает да??? laugh
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ДядяЛьоня пишет:
Нууу это китай и этим все сказано. Вы говорите что фильтр был порван, ведь этот трипер кудато ушел. Заборник чист?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Эдуард1988 пишет:
Эдуард1988 пишет:
я уже задумался а может ну ее нах.. так обзор лучше. Много кто обещает а толку прока мало. а в длине есть свои плюсы.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Однозначно! я частенько при погрузке бревен на морде в качестве утяжелителя катаюсь laugh
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
Приветствую всех. Вот наконец-то сделал плуг и вчера провел испытания. Шло не все гладко. Но вот сегодня настроил как нужно. Корпус конного плуга пашет хорошо (заменил лемех на нем и полевую доску ну и болты на новые). Крепление опорного колеса немного переделать нужно. Участок у меня один - на первой половине была картошка (первое фото), а на второй запахивал стерню пшеницы. Стерню плуг укладывает в борозду хорошо-на поверхности практически ничего не остается. Вобщем судите сами))
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
ДядяЛьоня пишет:
проверь этот манометр обычным автомобильным насосом , не может быть что б при таком давлении он показывал ноль
и еще я у тебя спрашивал на средних оборотах какое давление?
09.12.2012 - 18:58
: 841
vasec пишет:
хороший плуг ,только раму лучше с профиля было сделать, или уголки в профиль сварить
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
владимир из холмогорского у-да пишет:
я планирую усилить. плуг делал с таким расчетом чтобы еще корпус добавить, но испытания показали что для 15-сильного китайца в моем случае больше не нужно
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Эдуард1988 пишет:
да ладно хватит расстраиваться, не кто и не говорил что он не потянет. скорость по видео км 5, вот протяни культиватор( плуг) на скорости 8-9 км\ч, вынесет нагрузку движок тогда? И у меня миник на уд-1 плуг 25-й тягает на скорости 3 км\ч.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
скорость выше
на
Шyриk пишет:
больших
но и тяга меньшая
05.08.2009 - 17:19
: 10182
Шyриk пишет:
При равных условия на каких колесах скорость выше - на маленьких или больших?
вопросом на вопрос (все-таки наверное в роду евреи были) какое колесо за один оборот пройдет больший участок? hi
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
сегодня видел интересный механизм подъема навески из рулевого редуктора газ 53 и оборотов не много и усилие нулевое и плавающее есть.
22.09.2011 - 14:46
: 942
ДядяЛьоня пишет:
вот и ищу документацию, куда дунуть навылет мусору
22.09.2011 - 14:46
: 942
ДядяЛьоня пишет:
НА ХХ за 5
09.12.2012 - 18:58
: 841
Шyриk пишет:
к примеру если на машине будут стоят колеса меньше стандарта то спидометр будет завышать показания
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Алексей Stoyanov пишет:
Эдуард1988 пишет:
С дуру можно и х загнуть laugh а кормить кто это все будет? для вспашки 5км/ч считаю норм
