Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 432 из 978
Ну это не о чем не говорит, щас иногда новое хуже старого
У меня на экскаваторе правый распределитель (тот что от сотого насоса) пока масло холодное при работе тоже гудит, потом перестает. Копал летом все нормально, в холода начал работать загудел, никак сначала не мог понять что случилось
Подскажите для чего на ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕ МР100.3.000 сверху пробка под шестигранник
Когда то подобную проблему смог устранить раз и навсегда ...приварив сваркой выходящие из распределителя штуцера к прижимной пластине. Резиновые кольца рвет из за люфта в гнезде распределителя.
Ув. форумчани помогите советом грееться нш 50 распределитель р-75 помыл фильтра клапан проблема не исчезла, сделал обратку, но изменений нет . пробывал без фильтров результат ноль. Подымает опускает работают все три секции но через полчаса за насос и трубку обратки рукой не подержиш.
Добрый вечер Александр. Причина скорее всего в подношенном насосе. Нужно его заменить. Нагрев масла идет из-за утечек внутри насоса. Пока масло холодное и его вязкость большая он давит нормально, по мере разогрева вязкость падает и утечки внутри насоса увеличиваются, растет температура масла и падает давление и производительность насоса.
После чего появилась эта проблема? Когда рычаги в нейтральном положении мотор работает под нагрузкой? Шум работы гидравлики,как под нагрузкой есть? На какой технике?
нет. причина в другом.
Канал заглушен после сверления внутри .
Привет народ! Кто посоветует брать или нет гидромотор с редуктором, на лебедку .хочу его в навесном КМУ использовать , там редуктор вроде тонны 2 тянуть должен. это вещь с хранения, стоит давно, чем это может быть чревато? Фото ниже.
Рычаги в нейтральном положении мотор работает без нагрузки распределитель не гудит после подьёма выбивает а масло греется уже второй НШ проблема таже.
Вынес распред на зад кабины трактор ЮМЗ.
То есть ..до переноса Вы уже работали с этим распределителем?
Есть распределители, с боку которых нужно делать дополнительный слив в гидробак.
Возможно где то на сливе (основной магистрали) маслу трудно сливаться в гидробак
Я выше писал что сделал доп дренаж результат ноль.
Достаточно было посмотреть внутрь выкрутив заглушку. Если есть одно прямое сверление в корпусе - дренаж необходим,если имеется прямое сверление и рядышком второе..на косую.. - дренаж не нужен,закрутить заглушку.
Ищите причину в сливной магистрали или какая то секция не выключается полностью. Других причин нет.
Слив в гидробак я сделал бы несколько иначе..чтобы избежать штуцеров.. вместо штуцера вкрутил бы или вварил переходник под ДТовский шланг и сразу в гидробак. Попробуйте вытащить из бака фильтр и поработать без него..напрямую.
Ребята, подскажите!
Почему ? На ПЭА..0,5 или 1 ставил на распределители,когда трубка лопнула. Все работало,на сливе нагрузок никаких нет. От насоса к распределителю идет тот же ДТовский шланг. Так почему по Вашему мнению нельзя ставить такой же шланг на обратку? У меня годами работало подобное на грейферном погрузчике с круглыми насосами НШ 50.. а уж тракторная гидравлика с НШ 32 - это вообще ни о чем))) и чем Вам не нравится подобный вариант я не понимаю))
1.проверить гидромотор путем проворачивания рукой..заржавел внутри или нет..
2.уповать на мощность гидравлического насоса к которому в дальнейшем будет подключен этот девайс.
Покрутил, подключил, все работает. насос нш 50, написано на моторе 160 Н*М много это или нет? (((( с физикой плохо! Немого подтекает масло с третьего вывода, это так и должно? Или там заглушка, или излишки там выходят?редуктор внутри как новый. Масло красное какое-то залито.
При любом, быстром броске орудия или гружёной платформы
в плавающее положение, масло должно легко и быстро слится в гидробак.
С ДТовским шлангом ,да и ещё при прохладной температуре и не прогретом масле,
плюс распределитель с зади кабины (большая длинна сливного шланга) -
произойдёт (и не раз уже было) разрыв крышек распределителя.
Масло просто не успевает сливатся и создаётрся давление
повреждающие распределитель.
От насоса к распреду рукав должен быть достаточного сечения.
В нейтральном положении секций распреда масло циркулирует по кругу.
Циркуляция должна быть свободной .Узких мест быть недолжно.
Сечение ДТовского рукава явно мало , особенно для НШ-50.
Будет создаватся некоторое давление на выходе НШ
Бери. Третий вывод -дренаж прямо в бак. Я бы забрал бы.
Сделайте дренаж в бак...и все проблемы с вопросами.
Возможно не поверите моему опыту в работе на погрузчиках и моим переделкам в гидравлике.. НО я умудрялся даже к обычному Р 80 подключать насос НШ 100... в родном исполнении..при опускании стрелы - рвало крышку на распреде. Переделал слив на крышке и после этого на этом погрузчике отработал 1.5 года без проблем вообще.
Еще раз говорю...я своими руками ставил на слив дтовские шланги и работал без проблем.
Убеждать никого не стану.. Каждый из нас химичит - до чего додумается.
Вы забываете о том..что сверления в коробке распределителя определенного диаметра..что соответствует внутреннему диаметру шланга.
Сливное отверстие в крышке?
А в штуцере которым прикручиваем трубку - 14мм.
Попробуй на обратке (сливе) шланг подключить без этого Г-образного штуцера, т.е. поставь прямой, хотя бы ДТ-ским шлангом, вообще то на слив положено обычный шланг 25мм. диаметром, но работает и ДТ-ский...но без углов...
Да,над соседней секцией. Потом самодельный флянец и слив в гидробак через обычный экскаваторный шланг. То есть точно через такой же...через какой масло подается с насоса на распред.
