Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 431 из 978
Ну если насос круглый то выбило клапана перебрать, если плоский то под замену.
Всем привет! Ребята подскажите какой гидромотор можно взять и от чего для привода редуктора лебедки, лебедка грузоподъемности 2 тонны, червячный редуктор. лебедка изначально ручная, но хочу использовать ее в навесном кране, на стрелу поставить. от вом не подключить никак. и еще как правильно подключить дополнительный распределитель р 80, через тройник в напором рукаве или от штатного распределителя последовательно?и слив в гидробак тоже раздельный нужен?
зайди в самое начало темы в первой её части, там ребята всё подробно расписали.
Про гидромотор там найдется?нехочется лопатить 250 страниц форума!)))
думаю надо искать какой то особенный послабее. потому как те гидромоторы что используются в технике имеют такой крутящий момент что ручную лебедку свернут в узел.
народ помагите такая проблема у меня мтз 50 не поднимает навесная система при нагретом масле что делать нш 32 менял тоже самое в чем можеть быть проблема ? и масла тоже нагревается аш через крышку выходить масло заливал под средний уровень
Вот и спрашиваю где такой стоит?от чего приладить
Может подсос воздуха после замены нш
Скажите , как правильно установить золотники распределителя если отсутствуют метки? Спасибо.
Костомар показал как правильно установить золотники
на подсос проверял течи нету может ли быть причиной гсв
Может,но тогда поднятая опускаться будет быстро,если на заперто не ставить.
в общем такая ситуация. стал испытывать новую систему навески, не поднимала, распред 2 х секционный, с т-16. на штуцер второй секции поставил манометр. давления не оказалось. промыл переливной клапан. давление появилось, но что обнаружилось. при работе первой секции , на штуцере второй секции на нейтральном положении тоже появляется давление, и не хилое. при рабочем давлении 100 кг. на второй секции манометр фиксирует 60кг. это так должно быть? или с распредом что то не так? распред с чужих рук, сам ещё не разбирал, хочу завтра разобрать,но чтоб знать куда смотреть
Тут кто-то показывал как сделал дрель из рулевого дозатора нивы ск-5 , дозатор использовался в качестве гидромотора , там момент не такой большой
Здравствуйте. Проблема такая - Имеем экскаватор МТЗ 2202 ИнтерДон, Постоянно рвет резинки правого распределителя Р 100 (если смотреть из кабины). При чём и на входе в распределитель, но больше на задней стороне (показал на фото ниже). И трубку в бак с него кинули (с нее ничего не идёт). Уже и новый купили распределитель. А левый распределитель с завода стоит, вообще его не трогаем. В чём может быть причина? Откуда поиски вести?
Спасибо. Если не правильно собрано не будет работать распределитель?
подскажите пожалуйста(мтз 50,насос нш32 распр.новый р-80 3(1(222 гудит на опускании и на подьеме,а иногда и лопается трубка от насоса до распр. Или покажите где почитать
трубка малого диаметра, какой диаметр у вас на обратку
А по моему вопросу подскажете? А то кучу форумов перерыл, толком ничего.
давление в распреде проверьте.посадку штуцеров в корпус.сами штуцера и распред чтоб не болтались.резинки возможно говённые попадаются.
Работать будет . Но, на неправильно установленных золотниках,
при заведёном двигателе, не будет фиксации в положении "Подъём".
около 18мм снаружи
Потому и рвёт, больше надо минимум 25
пока рычаги на трогаю (в нейтральном положении стоят)она не гудит. До этого (нового распред)стоял такойже обратка была этожа и не гудел.
Замените шарик на предохранительномном клапане.
Из за плохинького насоса тоже может гудеть.
А давление в системе какое???
давление померить нечем. Мне сосед посоветовал давление уменьшить побывал, клапан выкручивал, никакой разници.
другой говорил нужно сбоку заглушку на 14 выкрутить а туда шланг и в обратку вроде как излишки скидывать будет , побывал ,не помогло.
А со старым распределителем такое было? Мож распред косячный
[quote=Митяй56][14 выкрутить а туда шланг и в обратку вроде как излишки скидывать будет
Открути болт , если там отверстия только прямо то надо со шлангой в обратку соеденить. А если отверстии два(один в сторону) то заглушку закрути и алга.
со старым такого не было, а этот абсолютно новый
