Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 429 из 978
Спасибо мужики,теперь всё разжевали.Короче дороговато для меня!Пусть это выглядит смешно,но можно ли использовать обычные сантехнические шаровые краны?Резьбы подгоню,переварю и тд?
Кто то ставил и все работеет, я ставил хотел отключать установку ПБМ-800 когда работал с сеялкой СЗП-3.6 . у меня он сопливил. там давление 190кг/см у меня такое в гидравлике.
Возле подножки видно кран шаровый с левого вывода рвд .
Понял Алексей!Хрен знает,что и делать.Не хватает одного рычага короче.У меня короче на Мтз-80 один рычаг навеска,второй подьём стрелы,а третий сжим разжим греферного ковша.Передний отвал некуда воткнуть!Ещё бы секцию одну!
Так в чем проблема!?
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
В прицепах под кузовом то что Вам нужно.
А клапана на цилиндре навески нет?.
А при чём тут клапан!
От магистрали цилиндра навески через тройники запитать цилиндр отвала. а на шток цилиндра навески ставиться упорная планка которая давит на клапан и запирает цилиндр и весь поток идет на цилиндр отвала. не очень удобно но очень дешево
Спасибо!Теперь понял.
Так и навеска будет опускаться когда отвал будет опускаться .
почему? на сорокете ничего не опускается. навеску на максимум вверх, упор придвинул к клапану и навеска мертво. хотя на мтз может кинематика другая не помню. на мтз есть приспособа типа крюка которая механически фиксирует цилиндр.
да есть вот такая . но это на новых тракторах на старых народ ее выбрасывает при замене ремнабора цилиндра она мешает .
нельзя её выбрасывать . в критических ситуациях .накинул петлю ,и поехал до места ремонта.
Вот я и не стал выбрасывать когда менял пластиковый бак левый на железный. по мучался конечно. но не чего. должно стоять ? пусть стоит.
Здравствуйте!
Коллеги, есть потребность на место НШ-32 установить НШ-10, может у кого есть опыт подобной переделки. Подкиньте идей как переходник сделать.
собираюсь ставить на место нш-32 , нш-16 , со старого нш 32 снял крышку крепёжную у токоря под 16 сделать направляющий паз на ней , потом отверстия в крышке под крепление и переходные втулки , в принципе всё наготовил но эта работа зимой сейчас некогда
подскажите какой марки гидроцилиндр ,что бы взять рем. комплект ?
Похоже ЦС - 100, с навески трактора.
Может быть и цс-75, цс-90. Мерить нужно. Цифры это внутренний диаметр, еще по штоку отличаются 30, 40мм.
Больше похож на ЦС-75 старого образца с навески.
на нем 30 мм,на других 40 мм
стоял на бдт-3
не показатель.туда можно поставит и цс75 и цс90 и цс100- у нас ставили то что было в наличии на данный момент.в основном цс100 стояли с мтз.но этот больше похож на цс75-как на сеялке.ремкомплект как и на т25-только у т25того ход штока меньше.
есть у меня такой , он как цс-75 только шток толще , маркировки на нём не ношёл
Разбери.Все рти в пакет ив магазин РТИ там подберут .А в рем комплекта х не всегда комплектность сходится.
только БЗТГ 124 05 90 ост 23124-8
не знаю с такой маркировкой мой или нет , но шток у него намного толще чем у цс-75 +200 (на фото нижний), диаметр гильзы и ход штока одинаков , если на нём стоят резиновые колечки , то подберу в магазине , благо выбор есть
Всем Добрый день Мужики! Скажите ктонибудь !!! Зачем нужен и какую функцию выполняет АВАРИЙНЫЙ ДАТЧИК ГОРУ? менял его однажды там оказывается артикул 01, 02, 03 стоял родной 01, купил в магазе 03 поставил походил месяца 3 и вот беда с него масло течет(. Кто что может сказать?
Выбрось его, заглуши и забудь про него. они с завода долго не ходят. если и будет проблема с рулевым ты руками это почувствуешь!
вот правильно, что и сам так сделал
