ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 115 из 131
3925 сообщений
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 127
Здравствуйте,вопрос по колье на передке джинма 244. Узкая она,перестановка колес не помогает. Может делал кто шире и как?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
валерий ж пишет:
Вот в этой теме https://fermer.ru/forum/kitayskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya... наш форумчанин Олег Викторович Хоменко (ник такой же) расширил колею путем изготовления проставок на чулок моста и удлинения полуосей(вроде он, если память не изменяет)... В общем глобально))). Можно там поискать фото - давно это было...
Еще можно трактор продать и купить с подходящей колеей)))
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 127
Юрий 1978 пишет:
валерий ж пишет:
Так я купил только что.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
валерий ж пишет:
а кода выбирали то надо было не на лампочки и приемники смотреть а на функциональность, я лично брал без пвм лишь потому что колея широкая нужна была
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 127
Владимир Г пишет:
валерий ж пишет:
Фигня,прорвемся! Нашел уже как переделать. Не долго и не хлопотно.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
валерий ж пишет:
Ждёмс.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
валерий ж пишет:
это на заднеприводных как то ещё проходит.
: Брянская обл, Трубчевск
12.09.2013 - 19:01
: 215
VVK58 пишет:
валерий ж пишет:
На заднеприводных и без танцев с бубном колея 1,40. За что и купил)))
24.02.2018 - 08:04
: 311
Интересует где находится номер рамы, не могу найти
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Azamat_jinma244 пишет:
У меня (на JM-454) сзади над ВОМ есть площадка. Там номер...
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
Всем доброго дня и вечера ,у меня трактор джинима 244B,6лет проблем не каких,но произошла проблемка,при работе трактором в нагрузке начал как бы выбивать передний мост,то есть едет рывками,вскрыл лючки вроде все на месте,кто может сталкивался с такой проблемой или где что видел подобное на форуме подскажите,буду признателен.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6292
Петр Анатольевич пишет:
Сам не делал,но помню кто то писал,что надо кожух привода переднего моста сдвигать и увидите шлицы и шарики,вот они и подизносились.Далее разберетесь.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Антон Кравченко пишет:
Имелось в виду что на некоторых моделях заднеприводных передок можно расширить проставками а с полным приводом вон оськи ломает(правда с куном) и не зря мост расширяют и не всё так просто.
валерий ж пишет:
09.11.2009 - 18:11
: 21495
VVK58 пишет:
проставками
у меня балка раздвижная
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Владимир Г пишет:
да и у меня. Смысл в том что человек на полноприводном нашёл быстрое и безхлопотное решение( не озвучил) а это скорей всего только проставки. dntknw
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 127
VVK58 пишет:
Владимир Г пишет:
Проставки,мне озвучивали цену за них.13000. сделаю из трубы я уже подобрал из своего металлолома подходящую.
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 127
VVK58 пишет:
Владимир Г пишет:
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
валерий ж пишет:
Это решение имеет один серьезный недостаток - увеличение нагрузки на ступичный узел...
24.02.2018 - 08:04
: 311
Как слить масло с гидросистемы?(для навески) и как лучше потом заливать и сколько нужно масло?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Посмотрите на кронштейне уха центрального винта, внизу среди крепежных болтов вероятно будет еще поменьше, через него сливать.
Заливать лучше через заливную, позади сиденья. Масла литров 9.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Мне кажется лучше фильтр открутить и слить - по крайней мере у меня это самая нижняя точка. Первый раз тоже сливал через штатное отверстие - залило всю "жопу" трактора))).
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Юрий 1978 пишет:
У 244 залить залить жопу весьма сложно. А через фильтр, при условии что он ещё снаружи, а не внутри бака, вряд ли всё сольется.
24.02.2018 - 08:04
: 311
Пока не понял где конкретно сливная пробка, где то здесь можете показать? (Возможно сфотографировал не то место)
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Да, не то
ИгорьБ пишет:
24.02.2018 - 08:04
: 311
А сейчас?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
: пгт. Новошахтинский. Приморский край
25.04.2018 - 16:13
: 21
Ребята помогите купил недавно трактор jinma254 электронное табло и вот вопрос горит какая та круглая красная лампочка возле значка аккумулятора горит постоянно что она обозначает
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Роман и Елена Дышлюк пишет:
Как-то разговор заходил об этом, что китайцы так показывают зарядку АКБ. Да, вот так вот не логично и не привычно. smile3 Но на всякий случай проверьте, есть ли она.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Жалоба
У меня на404 джинме уже десять лет горит но это не зарадка. Если нет зарядки то высвечивается акумулятор.А за лампочку мне говорили чтото связано с двумя спареными акумуляторами я так толком и не понял.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Привет приморцам! victory Где брали?
