ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 111 из 131
3924 сообщения
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
blank пишет:
по своему опыту могу сказать что не представляю из чего и как сделать такой кун чтобы он был качественный и стоил 50тыс.
Поддерживаю.
06.01.2014 - 16:15
: 317
kvn73 пишет:
blank пишет:
стоил 50тыс
На своего китайца поставил кун от т-25, пока ни чего не погнул, в работе постоянно, и не только снег, а песок и щебенку частенько.
Поподробней , пожалуйста, чё и как переделывал за что крепил. Фото в студию!
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
корчага пишет:
Установка на Фотон 244 форумчан
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1444
ИгорьБ пишет:
Установка на
такой же, только на махиндру 244
06.01.2014 - 16:15
: 317
Прошу опытных трактороведов, ответить , почему при отрицательных температурах на минитракторе не фурычит гидравлика , пока минут десять не прогреешь? Перепускной клапан затянут, три шайбы подложены.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
А дальше ещё хуже будит,не лето впереди.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
корчага пишет:
Масло в гидравлике какое?
Фильтр гидросистемы чист?
06.01.2014 - 16:15
: 317
Владимир Г пишет:
корчага пишет:
Масло ВМГЗ, фильтр свежий. под перепускной клапан на распределителе,поставил 4 шайбы. Может туже затянуть кран под сиденьем?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
корчага пишет:
фильтр свежий
У вас на гидравлике сменный фильтр?
корчага пишет:
Масло ВМГЗ
если оригинальное проблем не должно быть. то есть если при плюсовых температурах было все нормально. а при минусовых тупит значит масло левое.
06.01.2014 - 16:15
: 317
Владимир Г пишет:
корчага пишет:
фильтр свежий
корчага пишет:
Масло ВМГЗ
Дык дело в том что, у мня на ДТэшке, это же масло и гидравлика при минусах, сразу срабатывает..
Но его брал в разлив и оно не совсем прозрачное, как в канстрах продают.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Еще раз-У вас на гидравлике сменный фильтр?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
корчага пишет:
Большие отрицательные температуры?
Я зимой трактор использую не часто, в основном как тягач, но вроде такого момента не заметил.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
корчага пишет:
Само масло густое? Нормальное вмгз плещется в -30
корчага пишет:
мня на ДТэшке
У дтшки фильтр на сливе, там легче будет даже на густом.
06.01.2014 - 16:15
: 317
ИгорьБ пишет:
То есть может фильтр холодное масло не пропускает на распределитель?
06.01.2014 - 16:15
: 317
Юрий 1978 пишет:
Да пока токо минус 10...
06.01.2014 - 16:15
: 317
Владимир Г пишет:
Да, фильтр есть на выходе гидробака , т.е на входе в гидронасос.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
корчага пишет:
Вы написали что он свежий. как это понять? Он сменный? Или вы его промывали?
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
корчага пишет:
Замени масло и нет проблем,
ИгорьБ пишет:
Вот такое должно быть. Я когда покупал первый трактор,двигатель завели и гнал его км20 с опушенной передней лопотой простоял 4 дня в тёплом боксе тогда только заработала гидравлика а масло было трансмисионное и продали его из за этого,сами потом признались.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Виктор Самсонов пишет:
Если ВМГЗ то проблема не в этом.У меня дизельное М-10Г2к в гидравлике круглый год,и проблем нема никаких,фильтр стандартный сетчатый на всасывающей магистрали.В -20 помню работал все поднималось и опускалось.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
корчага пишет:
А вот это боком может вылезти,манометр поставить и проверить давление в системе.Рабочее 160 атм. на всем диапазоне оборотов.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
корчага пишет:
Вы не ответили о густоте масла. -10 для вмгз вовсе мороз, а значит проблема не в масле, а где-то дальше.
06.01.2014 - 16:15
: 317
Владимир Г пишет:
корчага пишет:
Вот о чём подумал, похоже фильтр мне впарили ТОПЛИВНЫЙ! Такое может быть? Если да, то понятно, что чуть масло подмёрзло топливный фильтр , стал плохо пропускать масло через себя в насос, такое возможно или у них разные диаметры резьб? Или всё таки фильтр просто засорился?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Не знаю что говорить dntknw , так как вы мой вопрос почему то игнорируете.
06.01.2014 - 16:15
: 317
Владимир Г пишет:
Год назад поставил новый фильтр. Отработал около 70 моточасов, это повод для замены?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
корчага пишет:
сначала вы написали что фильтр у вас
корчага пишет:
свежий
теперь что ему год, если масло говно. игрязь в системе то он уже давно забит...но для меня вопрос так и остался открытый - какой у вас фильтр на масляной магистрали ?
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
В Джинме,которая у меня была фильтр обычный сетчатый стоял на заборном трубопроводе внутри гидробака.Вот такого типа,с ним проблем быть не может,если только воздух не тянет .
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
vepr40 пишет:
А нигде потеков с гидравлики нет на трубках (на подаче к НШ)? Вот это увидел - вспомнил, у меня была на подаче к НШ трещина в трубке. Пока трактор был новый - видать краска не давала воздух подсасывать, потом отвалилась и гидравлика стала работать всё хуже и хуже. Увидел потому, что трубка начала потеть постоянно - временно закрутил изолентой, так и езжу до сих пор).
06.01.2014 - 16:15
: 317
Владимир Г пишет:
корчага пишет:
корчага пишет:
свежий
теперь что ему год, если масло говно. игрязь в системе то он уже давно забит...но для меня вопрос так и остался открытый - какой у вас фильтр на масляной магистрали ?[изображение]
Фильтр металический цилиндр, стоит на трубопроводе между баком и насосом. Масло свежее чистое, но когда сливаешь в нём много пузырьков, то есть утечки , как тыковой не видно, а подсос в таком случае где может быть?
Что примечательно, что гидроруль то работает сразу, после запуска трактора, а НШ , один на подвеску и гидроруль.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
корчага пишет:
С делителем потока выходит? Попробуйте на прямую подключить навеску от насоса. И соединения на всасывающей трубке протяните.
06.01.2014 - 16:15
: 317
ИгорьБ пишет:
корчага пишет:
ИгорьБ пишет:
корчага пишет:
Навеска у меня в даном случае отвал т.е дополнительный гидроцилиндр стоит на подъём отвала. Пока трактор стоит в тёплом гараже, отвал практически начинает подыматься сразу после запуска трактора. а на холоде только после прогрева .
