ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 119 из 131
3925 сообщений
22.09.2014 - 08:07
: 84
Роман и Елена Дышлюк пишет:
Alexander56 пишет:
Чем заменить регулятор напряжения. Схему если можно.
Здравствуйте вот как я решил эту проблему жигулевский регулятор поставил правда надо ставить вольтметр потому что не видно есть ли зарядка просто лампочка вообще не работает она без питания осталась
никуя не понял. с реле два коричневых вышло, в фишку на возбуждение-белый. Спасибо конечно заказал новое реле(540 р + доставка=1024 руб ). Уже пришло, все работает.
06.01.2014 - 16:15
: 317
Кто подскажет , как снять вал привода переднего моста?
05.10.2018 - 18:58
: 5
Здравствуйте Джинмоводы подскажите пожалуйста у меня джинма 244в хочу купить роторную косарку то каким розмером брать. В будущем хочу купить мтз интересует потянет ли джинма косарку 1,65 или нет
: тверская обл
23.05.2016 - 12:17
: 188
1,32 не больше.И эта тяжела на неудобьях где маневрировать приходится.Хорошо тянет по ровному .Пальцевую легко тянет и 2,5м. а роторку нет- угробишь малыша.
05.10.2018 - 18:58
: 5
Понял спасиюо
: тверская обл
23.05.2016 - 12:17
: 188
А чего тебя к мтз тянет?Я зту (некогда отличную технику,лет 30 тому назад) вспоминаю как дурной сон,особенно когда мои китайцы ломаются.Есть с чем сравнивать.
05.10.2018 - 18:58
: 5
ножен большой трактор для леса а бюджет небольшой
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Юрий 1984 пишет:
Михаил Кунков косит полькой 1.65 на 244 синтае поинтересуйтесь у него.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
грин пишет:
когда мои китайцы
А какие у вас китайцы?
06.01.2014 - 16:15
: 317
Как заменить полуосевой наружный сальник, надо снимать гидробак или достаточно скинуть колесо и ступицу?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
корчага пишет:
Он держит только солидол в подшипнике. Если побежало масло, то это салькик у коробки. Отсек с полуосью сухой. Чтобы вытащить рукав с полуосью нужно откручивать шестерню внутри моста.
А так да,
корчага пишет:
06.01.2014 - 16:15
: 317
ИгорьБ пишет:
корчага пишет:
А так да,
корчага пишет:
То есть там два сальника один в чулке на выходе полуоси, второй в корпусе чулка? А чулок в сборе с полуосью разве нельзя с корпуса моста сдёрнуть? Вроде по каталогу ничего не припятствует...
18.10.2011 - 14:37
: 3541
корчага пишет:
Там ведомая шестерня гайкой привернута к полуоси.
06.01.2014 - 16:15
: 317
ИгорьБ пишет:
корчага пишет:
Вот незадача, может сальники в чулке у ступицы, потуже пружинки подтянуть полка?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
корчага пишет:
Возможно ее там уже нету smile3 Китайцы любят ставить сальники пружинками наружу в подобных местах. И они быстро сгнивают.
06.01.2014 - 16:15
: 317
Подготовка к зиме. Поставил предпусковой подогреватель Сибирь, потребовалось только одна деталь, выточить штуцер в блок под шланг 16 мм. Смонтировал самодельный отвал шириной 180 см.
10.06.2014 - 12:05
: 24
кто-нибудь пахал на jinma 404 с плугом 2-35, как тянет, на какой скорости?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
yura7753191 пишет:
У меня 454 (правда мотор 50 л.с.) и плуг вроде обычный ПЛН, но если мерить по захвату каждый лемех (а он стандартный), то получается по 30 см каждый лемех. Нормально пашет. 4-ая пониженная, 1-ая повышенная - от грунта зависит и рельефа (у меня участки на склонах).
40 л.с. и 70 см захвата? Сильно зависит от земли. На 4-ой пониженной должен нормально работать если почва не сильно тяжелая. На залежи с мощной дерниной скорее всего не пойдет - будет буксовать.
https://www.youtube.com/watch?v=QraMhbCUk_g
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Помогите советом пожалуйста!
Трактор заглох по причине отсутствия топлива.
Залил. Пару раз удалось завести, но через небольшой промежуток времени мотор вновь глох.
Сейчас даже не схватывает. Аккумулятор садится. На ночь поставил на зарядку.
Как выгнать воздух из системы? Вообще какие действия в таких случаях должны быть?
Спасибо.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
прокачивать ручной помпой. поочередно отпуская заглушки на ТНВД чтоб выгнать воздух
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Владимир Вл пишет:
Владимир здравствуйте!
А что за заглушки? Можете на фото показать:
Болт с колечком откручивал - "шипело"...
Есть подозрение, что ручная помпа не работает - при нажатии должно же быть ощущение, что что-то качаешь, правильно?
Так вот я раз сто её нажал, а такого ощущения у меня не появилось, или нужно сначала "заглушку" открутить?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
По части чистоты на фото - не подумайте, что я "чухан" какой blush2 ))).
Просто как копать картошку начал, так вот до сих пор трактор в работе ежедневно и помногу. Причем работа "грязная". Если каждый раз его мыть, то родной краски уже бы не осталось.
Щас только радиатор 1-2 раза в день с мойки чищу - запахиваю участок под картошку на будущий год, а там трава порой выше трактора, семена, листочки, пылинки - через 1-2 км года остановка. Очистка защитной сетки радиатора. Раз 10 очистил, как ни старайся - половина сот радиатора забиты, начинает греться. Еще немного поработал и домой ... Спасает утро, пока влажно и если дождик был...
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6292
Юрий 1978 пишет:
Колечко и рядом винтик,приоткрути и качай помпой пока чистая соляра не польется.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юрий 1978 пишет:
на фото показать:
ну не открутить, а отпустить. и тот с колечком. и другие, и качать пока не пойдет соляра без воздуха, насос подкачки я себе поставил наш, от мтзовской вроди ТНДВ, один в один
, родной тоже лет через семь начал выдергиваться
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Юрий 1978 пишет:
По части чистоты на фото - не подумайте, что я "чухан" какой [изображение] ))).
А зачем такие жертвы и подвиги по такому бурьяну неужели нельзя на крайняк хотя бы выкосить а уж потом пахать
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Юрий 1978 пишет:
Я бы посоветовал привязать бревно на цепях впоперек под навеской перед плугом , при пахоте оно будет волочиться и приминать траву вперед , при этой ширине захвата трактор уже будет идти по примятой траве и будет легче радиатору да и пахота станет намного красивее без грив. blush2
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Владимир Вл пишет:
Юрий 1978 пишет:
на фото показать:
ну не открутить, а отпустить. и тот с колечком. и другие, и качать пока не пойдет соляра без воздуха, насос подкачки я себе поставил наш, от мтзовской вроди ТНДВ, один в один[изображение]
Сюда что наливаете?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Джентльмены, спасибо большое за техподдержку! thank_you
Приоткрутил болт с кольцом и такой же справа. Начал качать - помпа в таких условиях заработала и начала выгонять из под болтов солярку с воздухом. Прокачал до чистой, начал заводить - хватило 10 секунд и мотор "ожил".
Спасибо большое!
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Исаченко Сергей пишет:
Думал в этом направлении, но конкретно до такого не додумался... Я думал - может впереди что-то "припендюрить", чтобы траву перед трактором пригибало, но так времени и не хватило. Причем были сомнения, что всё равно мелкие растительные остатки пойдут в радиатор.
Ваш вариант в этом плане лучше. Сейчас осталось допахать еще 2 Га, там травы уже нет (была картошка в этом году). В следующем попробую... Спасибо за идею.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Владимир Трошин пишет:
Жечь нельзя - я "58" бумаг подписал об этом.
Косить - если косилкой, то потом еще обязательно убрать, т.к. валки будут однозначно забивать плуг. Косилки нет, граблей нет, в общем для сенозаготовки ничего нет.
Есть ботводробилка цепная. Но ей 10 Га такой травы сбить или радиатор постоянно чистить - лучше наверное второе (т.к. при мульчировании радиатор тоже будет забиваться).
