Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2. Страница 50 из 62
1856 сообщений
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
SVEN2010 пишет:
и везти на сверлильный сверлить дыры на 16.
Я их дрелью сверлю.Вместо патрона на 13 мм,купил патрон на 16 мм,заменил и работаю.
SVEN2010 пишет:
основная сепарация будет возлагаца на тёщу
laugh Вот это правильный подход.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Александр 70 пишет:
SVEN2010 пишет:
SVEN2010 пишет:
Теща эфективна когда зять накосячит :-):-):-)
16.08.2014 - 16:08
: 24
Вот сделал пару фоток моего будущего комбайна
06.04.2011 - 19:34
: 10478
mitek2000 пишет:
Вот сделал пару фоток моего будущего комбайна. Вот таким способом думаю сделать привод на верхний транспортер.
А что там вал,или просто промежуточная опора?
16.08.2014 - 16:08
: 24
Это стоит вал
16.08.2014 - 16:08
: 24
06.04.2011 - 19:34
: 10478
mitek2000 пишет:
Это стоит вал
Про этот понятно,я имел ввиду тот ,что ниже,на котором надета вторая звездочка.
16.08.2014 - 16:08
: 24
Это сплошной вал которым я думаю сделать основной привод поставив с другой стороны редуктор. А звездочка вторая надета прост я сначала думал сделать через неё привод верхнего транспортера, но еще надо было бы делать что то чтобы поменять направление движения.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
mitek2000 пишет:
Ну тут либо ремень перевитый,либо две шестерни(я так сделал).И скорость на переборочный поменьше надо,а то голова закружится. laugh
16.08.2014 - 16:08
: 24
У меня вопрос: Kak ставить карусель на основную раму или же можно к жолобу транспортера?
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Александр 70 пишет:
У меня сверло на 16 проточено но дрель жалко. лет 8 ей. болгарок шесть поменял .На работе есть сверлильный да и ровней получается.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
SVEN2010 пишет:
Александр 70 пишет:
Я давно уже сверлю так,если без фанатизма,то ни чего дрели не будет.Станок у меня дома есть,там тоже максимальное сверло 16мм.То ,что снято и удобно сверлить,то сверлю в станке.Но по ходу стройки,много чего всплывает,тогда уж дрелью.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
mitek2000 пишет:
Я думаю,лучше на раму...
16.08.2014 - 16:08
: 24
Александр 70 пишет:
Спасибо! Буду что то пидумывать
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5184
mitek2000 пишет:
Расстояние между прутками? Кажется маленькое.
mitek2000 пишет:
Плохая идея, буксовать будет при нагрузке.
16.08.2014 - 16:08
: 24
Michey пишет:
Расстояние между прутками? Кажется маленькое..
Расстояние 40мм не должно быть маленькое,это просто в таком ракурсе так кажется .
Michey пишет:
Плохая идея, буксовать будет при нагрузке..
Если будет буксовать я думаю удлинить цепь и поставить с верху еще одну звездочку.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Както так.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
SVEN2010 пишет:
Както так.
Шустро Вы ! good
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Александр 70 пишет:
Шустро Вы
Пока поприхватывал ещо не варил.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
SVEN2010 пишет:
Както так.
всё как бы хорошо, но не хорошо установленны передние ролики, в данном виде намучаетесь, сразу продумывайте защиту, хотя бы простую в виде обогнутого вокруг ролика прута и привареного к стенке
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Яуген пишет:
Где Вы имели введу наваривать перед роликом или поднизом?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
SVEN2010 пишет:
Яуген пишет:
желательно по кругу, такие ролики должны быть чуть утопленны в стенку, пока не зашивали боковины продумайте как лучше вам это реализовать ну и про чистик для роликов тоже не забывайте
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Яуген пишет:
Уменя есть поменьше ролики с щекой они неразборные может их поставить только мне кажется они послабее будут? а здесь мне кажется наибольшая нагрузка.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
SVEN2010 пишет:
Яуген пишет:
есть разные, без фото dntknw себе ставил металлические с буртикам, держат good а эти можно где то и посередине для удержки от сбегания транспортёра
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Яуген пишет:
Я думаю если обварить вокруг ролика то земля набётся а земля должна просеиватся както так.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Может первый ролик поставить без буртика а следующий с буртиком там ростояние 40см
28.09.2009 - 23:30
: 16406
SVEN2010 пишет:
я по сему вам и сказал, сразу продумывайте как это, так и чистики, а если оставите в токам виде как сейчас, меж буртиком и стеной будет застревать всё чему не лень, начиная от растительных остатков заканчивая малыми камушками и как результат подклиньвание ролика
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Яуген пишет:
Тогда я думаю что надо обваривать типа подковой чтоби малкой землёй ненабивалось
28.09.2009 - 23:30
: 16406
SVEN2010 пишет:
Яуген пишет:
если есть возможность то лучше в стенку не много буртик утопить
16.08.2014 - 16:08
: 24
SVEN2010 пишет:
Както так.
Классно получается и главное быстро clap
