Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2. Страница 52 из 62
1856 сообщений
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Temuch пишет:
от куда можно взять под боковой транспортер самые подходящие ролики(может с анны с ботвиника, правда они меньше) две короны и два пассивных гладких.У меня такие только мягко говоря старые
Если дружите со сваркой и есть доступ к токарке,эти ролики можно сделать самодельные.
17.05.2016 - 20:42
: 54
со сваркой проблем нет, но вот токаря такие дорогие, что вместо одного ролика выточеного можно купить 3 ролика с анны таких
17.05.2016 - 20:42
: 54
в ролике от анны буртик маловат, а у меня транспортер под наклоном идет, боюсь будет сползать.Вот нашел на фото он уже сполз...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Temuch пишет:
Этот момент решаемый, накладкой более широкой шайбы на буртик.Главное ,что бы диаметр ролика был близок.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Temuch пишет:
Вы не могли бы сделать более подробные фото основных узлов этого комбайна ?
17.05.2016 - 20:42
: 54
Кстати,все жалел ,что у меня нет валика кот. идет после осн. транспортера ( движется в обратную сторону комки и ботву затягивает). На выходных приехал в село,разложил инструмент, и все меня нет,я весь в мазуте довольный как слон ремонтирую.Хожу думаю куда втулить этот валик, если у меня скребковый транспортер bang
Но это пока, в перспективе буду переводить на прутковый,не все сразу. Так самое интересное, заметил что после того как скребок протягивает землю по столу из "елочки" он скидывает остаток земли ,мусора и картохи на боковой транспортер, но перед этим это все попадает на продолговатый барабан кот стоит выше транспортера. Он стоит на валу и ничем не вращается, перед ним стоит типа слегка ребром пластина-нож.Получается земля падает и самотеком сползает тем самым приводит в движение барабан что попало между барабаном и ножом, то уходит на выброс. Что-то типа валика, но только не так продуктивно.Но он у меня не работал, аж приржавел,предыдущие обладатели этого аппарата додумались удлинить елочку еще выше,тем самым обошли барабан и увеличили высоту падения картошки от елочки к транспортеру....ЗАЧЕМ dntknw sad
17.05.2016 - 20:42
: 54
Я тоже уже думал вырезать на плазме буртик этак с 5-ки и приварить к ролику(если конечно он не чугунный)
По поводу фото в село попаду только числа 25, если терпит пишите что сфоткать, без проблем. Правда он зимовал на улице и поснимал много чего,но все равно что надо клацну
17.05.2016 - 20:42
: 54
Всем привет! В связи с непредвиденной поездкой в село, опрыскивал от фитофторы(дожди задолбали sad ) пофоткал побыстрому. Только снят боковой транспортер, снята мельничка кот. толкает картошку со стола в бункер. Планирую на выходных крутить гайки, что дополнительно кому нужно, пишите. dri Сфоткал тот валик про кот. писал раньше.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Спасибо за фотки ! thank_you По моему ,у комбайна хорошее состояние,подшаманить кое что и в путь. good
17.05.2016 - 20:42
: 54
Пожалуйста! dri Кучу мыслей по переделке(вернее доработки), но все сразу не смогу. Ходил вокруг приминающего катка, не могу понять как снять. wacko2 Вокруг все и сама ось вроде не разборные(еще крушить не пробовал) а каток уж шибко болтается на оси.Еще плохо что опыта нет, что с трактором, что с комбайном. Сразу не понять как правильно все должно работать, пока на свои грабли не наступишь... dread
17.05.2016 - 20:42
: 54
Всем привет, тема затихла...Все готовятся к уборке урожая smile3
Вопрос: видел тут делают самодельные транспортеры из гладкой ленты и крепят прутки на скобы из проволоки.Так интересно как ходят? Очень интересное решение, главное дешево и сердито blush2
Просьба, кто себе такие делал, отзовитесь dri
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Temuch пишет:
Я делал но неиспытывал так как летом постройкой комбайна занимтся некогда .
17.05.2016 - 20:42
: 54
Я тоже промучался на жаре сегодня, но сделал.На гладкую полосу 0.8 см прикрепил на подкаленые скобы из проволоки 4мм.Блин правда не думал ,что она потянется так, на полу между прутами 25мм, под натяжкой 30мм bang huh
Но с другой стороны.... горох мне не нужен scratch_one-s_head
15.08.2013 - 00:57
: 8923
Горох горохом, а как по звездам пойдет? scratch_one-s_head
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Михаил Кунков пишет:
транспортёр у которого планки на скобах а лента не заводская привод от звёзд, т.е что бы транспортёр тянула за счёт планок dont их попросту может вырвать
17.05.2016 - 20:42
: 54
привод от редуктора на фото (правда разобрано было когда фоткал)
17.05.2016 - 20:42
: 54
карданчик крепится напрямую к валу с роликами, а с обратной стороны, стоит такой же вал, только пассивный.
16.01.2010 - 19:33
: 84
Привет всем!
Подскажите пожайлуста, как укоротить пальчиковый транспортер с 70 см до 55, с наименьшими усилиями.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5178
Обрезать и переклепать. Только клепать нужно качественно.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
ВмТЗ пишет:
По длине или ширине?
16.01.2010 - 19:33
: 84
Michey пишет:
Края оставлять круглыми? Нет возможности расклепать края прутка.
16.01.2010 - 19:33
: 84
Mawoda пишет:
ВмТЗ пишет:
По ширине.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
ВмТЗ пишет:
Michey пишет:
А на болтики М6 с круглой головкой, что нельзя?
16.01.2010 - 19:33
: 84
Mawoda пишет:
ВмТЗ пишет:
Michey пишет:
Сам пруток расклепан по краям, если один край срезаешь сечение прутка получается круглым. А болтики это хорошая идея, если не будут раскручиватся.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
yes3
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 95
Кто подскажет,как закрепить резиновые трубки на прутках транспортера от продольного смещения? Чтобы не попадали на зубья приводных звездочек.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
Emir8 пишет:
Я пока на "созерцательном" этапе строительства комбайна... smile3
Первое что пришло в голову - накачать в трубку силикона или герметика автомобильного. Либо только по краям, либо еще шприцом с иглой потолще в центральную часть.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Emir8 пишет:
в заводскам там на прутьях бублики, а так шайбочки по кроям и на полуавтомат
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 95
Яуген пишет:
с одной стороны бублики есть,а с другой ничего не удерживает.Может обмотнуть прутком 5 мм.и прихватить сваркой.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Может кто знает из какой марки стали сделаны прутки транспортёров, или где можно почитать больше информации о прутках?
