Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2. Страница 47 из 62
1856 сообщений
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вот Пашкино видео,можно посмотреть размеры карусели. http://www.youtube.com/watch?v=kswX34FKGd8
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 95
Mawoda пишет:
Emir8 пишет:
Вот купил себе под Новый год агрегат не знаю как в работе но рискнул.
И сколько он стоит?
Есть ещё двухрядный вариант но думаю раза в два дороже.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
SVEN2010 пишет:
как планируете фиксировать трос?
Решил ответить здесь,может еще кому надо.У Андрея тросик проходит через обрезиненные пазы.Самостоятельно,так сделать,проблематично,а ложить по голому металлу нежелательно,тросик от падающего картофеля будет шевелится и его пластиковая изоляция придет в негодность.Мысль применить ремень с ГРМ пришла сразу,но канавки ,по моему мнению,мелковаты-чуть тросик ослабнет и вылетит из неё.Поэтому взял обычный клиновой ремень,нарезал по ширине ковшиков и болгаркой,шлифовальным диском,сделал в нем пазы с шагом 2 см.Нитки в нем находятся в основании широкой стороны,поэтому пропилы получаются довольно глубокими(главное нитки не перерезать).Ковшики,специально для крепления ремня,сделал с двухсантиметровой полкой.Крепится ремень к полке будет при помощи трех шплинтов с шайбами.На фото показал как.Пока ремни и тросик не ставил-сначала покрашу карусель.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Александр 70 пишет:
Отличная идея У меня была идея разрезать звено цепи 25 на двое и привариватьчерез 25мм вокруг ковшика и проволакивать трос.А по бокам проволка так останется ничем небудете обрезинивать?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
SVEN2010 пишет:
Нет,не буду.В месте схода картофеля в карусель будут резиновые отбойники-направители,поэтому вреда от неё не будет.На Японском СС подсмотрел.
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Всем доброго времени суток.слежу за темой с самого начала.мнений,как, и людей,много.три года вынашивал идею и конструкцию комбайна.стаскивал детали,железо...в этом году приступили к постройке(я и отец).по габаритным соображениям взяли "аппарат" Владимира31,технологическая линия-samzavod.По мере продвижения в "строительстве" будут отчеты.Вдохновения нам!
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Вот склепал почти пять метров .
06.04.2011 - 19:34
: 10478
SVEN2010 пишет:
good Большой труд.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
SVEN2010 пишет:
Отличная работа. Я покупал такие резиновые полосы еще по 100 гривень за штуку.
А прутья вы гнули сами, или это покупные?
Ато у меня конная поляцкая швырялка, и хочу смастырить какой нибуть агрегат с транспортёрами.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
БандЄра пишет:
Ленту покупал у одного деда дал 150гр. за 7 метров ширина 12см . Пруты гнул сам. Работаю кочегаром топим углем так что восможность была то нагнул инаклепал
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
https://youtu.be/QFXHGJJZWn8 .никто раньше не видел
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
вот,ещо нашолhttps://youtu.be/_QFFd6_phR4
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
а можно и так https://youtu.be/iVQEX1hT3VI
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Ростислав 36 пишет:
Нормальный агрегат-рабочий,цепи только надо закрыть,а то не дай Бог....Карусель,по ходу,с какого то комбайна применил.
02.04.2015 - 06:33
: 45
Нормальный агрегат-рабочий,цепи только надо закрыть,а то не дай Бог....Карусель,по ходу,с какого то комбайна применил.[/quote]
Александр, как продвигаются дела с вашим произведением искусства, хотелось бы взглянуть хоть одним глазком ?!!!!
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Саня иркутск пишет:
Да практически ни как,красить буду весной,сегодня опять разговаривал по поводу трубок на гидравлику-снова обещают,если опять намахают,придется искать что то в магазинах.Роликовый блок снял,на комбайне он мне не нужен-применю его на сортировке,вместо него поставлю короткий транспортер с полками,он пока не доделан-токарь в отпуске.Сейчас довожу до ума гребнеобразователь и собираю двухрядную сажалку.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Александр 70 пишет:
А чермет не рассматриваете. Там тоже много чего можно найти.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Mawoda пишет:
Александр 70 пишет:
Да,там золотая жила.Проблема в том,что ближайший чермет от меня в шестидесяти километрах теперь,раньше в селе две приемки было.
16.08.2014 - 16:08
: 24
Народ подскажите как можно выгнуть кольца для карусели, что бы были круглыми а не овальными?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
mitek2000 пишет:
А как Вы гнете ? Я свою на станке гнул.
16.08.2014 - 16:08
: 24
Кольца я гнул из кругляка 18 на трубогибе для профильной трубы.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Есть на форуме профисиональные сварщики? У меня плита оказалась стальная лопает возле сварки я отпускал её втопке но всёравно лопает. Может попробывать нержавейкой проварить. Неохота переделывать и несчего.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
SVEN2010 пишет:
лопает возле сварки
Есть горелка или резак?Прогрейте её горелкой и варите горячую.Потом пусть медленно остынет вместе с конструкцией.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Александр 70 пишет:
Горелки нет. А если попробывать инвекторной и нержавейкой?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
SVEN2010 пишет:
Все здесь. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
SVEN2010 пишет:
Ну нержавейка мягче будет,чугун ей иногда варю.А лампа паяльная есть?
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Лампа есть.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
SVEN2010 пишет:
Лампа есть
Попробуй сначала ей погреть и заварить простым электродом,не получится-попробуешь нержавейкой. yes3
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
SVEN2010 пишет:
Я проваривал два раза.Первый шов трещит, второй раз - нормально.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Vikto-r пишет:
Нащол другую пластину но напрчность пока непровирял. Как вариант- может я плохо откалил может ещо попробывать нагреть до бела вопрос изменится структура метала или сталь есть сталь?
