Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2. Страница 48 из 62
1856 сообщений
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Александр скажите если неудасца найти грубостеную трубу на карусель подойдёт тонкостеная 3-4мм
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
SVEN2010 пишет:
Подойти то подойдет,только протрется наверное быстро.А не хотите.,на трубу приварить по кругу цепь и сделать привод на звездочках.Ролики капризная штука,Андрей Лекс ранее предупреждал и я когда настраивал карусель,убедился в этом.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Александр 70 пишет:
Я сначала хотел гнуть две профельные трубы 2х4 по бокам карусели по средине цепь . Так тогда надо 6 роликов и профельная труба ещо тоньше круглой.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
SVEN2010 пишет:
Достаточно трех звездочек будет,если надо ,поищу фотку промышленного с таким приводом.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Александр 70 пишет:
Чтото я не очень уверен что звёздочки удержат каусель привод да но ещё должна быть какаето опора. если нетрудно поищите.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вот сходу кое что нашел,дополнительных поддержек вроде нет,да и вес там какой?Не целая же карусель с картошкой.Поищу еще,точно знаю,что на многих Японских такой привод распространен.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
[quote=Александр 70]Японских такой привод распростран
Немца трудно скопировать а японца поболее laugh
06.04.2011 - 19:34
: 10478
SVEN2010 пишет:
Почему Японца тяжелее?Там выше,две фотки самодельного с таким приводом.Еще Итальянский САМРО встречался.Если бы я ранее про это знал,то скорее всего,именно так и делал. yes3
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
У меня есть цепь на шаг 38 стой будет думаю надёжней
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вот еще...
: Владимирская обл., Столбищи
29.03.2013 - 11:18
: 616
SVEN2010 пишет:
шаг 38 будет думаю надёжней
Такая ситуёвина: Попал в карусель палец от гусеницы дт-75, что будет с этой надежностью в отличие от ременной передачи.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Viktor33 пишет:
Изначально планировал привод с трещоткой тоисть с предохранителем. У нас метал металисты металоискателями вдоль и поперек перерыли laugh
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Александр благодаря вам уменя есть план карусели .Надо только сделать из цепи ровный круг. выпустить 16 прутов гдето по 35 см. столько планирую полок(ковшиков)Потом по этому размеру делается два круга из прфельной трубы 2х2см и привариваютса между собой 16 тю 30 ти см. трубами в диаметре 1.5см.Потом сверлятся отверcтия против каждой трубы на11 мм.(толщина прутьев)и насаживается на пруты оставляется зазор между цепью и кругом . Размер цепи будет по внутринему диаметру а не по наружному как на картинке.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
SVEN2010 пишет:
Вот привод с опорой.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
[quote=Mawoda]Вот привод с опорой.
Это если цепь посредине карусели и наврятли дорожку в домашних условиях можно сделать.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
SVEN2010 пишет:
Видел такое на промышленном комбайне,хотел предложить,но не могу найти фотку.Возможно это было на видео,себе бы делал так же.
Viktor33 пишет:
Тут трещетку ставить однозначно,потому как и с гладкой трубой и с ремнем тоже проблем хватает.Андрей рассказывал про Хассию с роликами.Дождь маленький брызнул,труба в пыли-карусель стала.Пока не протрешь не идет.С ремнем,на АннеЮ сам наблюдал,в земле были большие грудки,карусель то и дело становилась. yes3
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Никак немогу раму слепить то празник то на работу то ещо что нибуть нарисуется.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
SVEN2010 пишет:
laugh Я ни как комбайн не доделаю,то то,то это... laugh Сейчас одновременно четырьмя агрегатами занимаюсь-комбайн,сажалка,фреза и гребнеобразователь до ума довожу.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Вот нашол угловой редуктор червячного типа планирую на комбайн на сортировочный стол. Толко берут сомнения по поводу прочности подшипники то мощные 308 а шестерня латуная или бронзовая.Кто имел дело счервячными редукторами?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
SVEN2010 пишет:
У меня есть парочка червячных,с бронзовыми шестернями.На переборочном столе,думаю, выдержит. yes3
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Вот первые наброски
06.04.2011 - 19:34
: 10478
SVEN2010 пишет:
Вот первые наброски
Мощно! good Квадрат с какой стенкой?
И еще один момент,сразу смотрите какой угол у дышла,даст ли он полной смещение.Я несколько раз подрезал металл на дышле,чтобы добиться нужного поворота.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
SVEN2010 пишет:
Вот первые наброски
хорошее начало good
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Сделал еще в прошлом году,но фотку кажется не скидывал.Мусор с переборочного транспортера не может ссыпаться прямо вниз,так как там вариатор и прочее,поэтому поставил наклонный лоток.Чтобы в нем не застревал мусор ,сделал на него привод для колебаний ,от вала переборочного.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
в коллекцию, всё до ужаса просто, но работает, а главное не нужно ракам ползать
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Александр 70 пишет:
Мощно! Квадрат с какой стенкой?
Квадрак 8х8 толстостеный с поворотом немного неугадал подпиливал но досредины копалки дотягивает .Какая длина дышла у вашего комбайна и скажите какую делали длину костыле й которые подымают подкапы вающий узел?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Александр 70 пишет:
Вот это подход good
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Яуген пишет:
Вот это подход
Жень...лучше молчи.... blush2 laugh С моим подходом,а комбайн огорода еще не видел.... blush2
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Яуген пишет:
И не плохо работает!Маленький,а все основное присутствует. good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Александр 70 пишет:
С моим подходом
Я лично такими людьми как Вы восхищаюсь blush2 если делаете то good с толком и расстановкой, не каждый так может, что бы агрегат получился не только эффективен и практичен, но и эстетичен , уж поверьте, это нужно уметь good не важно в вашем случаи сколько займёт времени, важно что вы не отступаете от своего и как всегда получится good good good
