Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2. Страница 45 из 62
1856 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 8947
ВмТЗ пишет:
Что именно?
Да я не понимаю как и в какую сторону по нему идет картошка и почему она тупо не скатывается... dntknw
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2545
Михаил Кунков пишет:
ВмТЗ пишет:
Что именно?
Может схема поможет? blush2
15.08.2013 - 00:57
: 8947
Тоесть она ползет с землей меж транспортеров,, Ботву лучше наверное некошенную (лучше захватит ремнями), а неоторвавшуюся картошку отбивает планкой в верхней части? Потом на горизонтальный транспортер и в бункер ( опять же проскочившую ботву прижмет и на новый круг) ?
22.07.2012 - 23:38
: 2545
Правильно мыслите thank_you
кстати никто не знает автора второго видео? может он на Фермере есть?
16.01.2010 - 19:33
: 84
ВмТЗ пишет:
Что именно?
Поток земли идет между транспортерами, которые идут на конус и прижимают этот поток. Лишнее, то-есть земля просеивается, а картофель через зазор между транспортерами проходит до одбойника и падает на вертикальный транспортер. Ну вот как-то так!
16.01.2010 - 19:33
: 84
Я не пробывал, все-таки перед уборкой скашивали ботву. Захвачивает отлично и корни и оставшиеся стебли.
По идее вы правы проблем не должно быть, а на практике проверим в следуещем году.
: Красноярск
24.07.2011 - 08:40
: 55
Добрый день всем! Уважаемый ВмТЗ к Вам вопрос по изделию: что за транспортер Bomet-это который вертикальный?
16.01.2010 - 19:33
: 84
Алекс 123 пишет:
Из однорядной копалки, марки не знаю. Они оба одинаковые, только горизонтальный укороченый на две планки.
: Красноярск
24.07.2011 - 08:40
: 55
Понял.Спасибо.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Тишина...... scratch_one-s_head Никто больше комбайн не построил ??? blush2
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вот человек комбайн забодяжил !!! super http://www.youtube.com/watch?v=eNAiNuVnyN4
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
Класная компановка, но с большим количеством растительных остатков я думаю он не справится. А когда мы увидим Ваш комбайн???
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Очень большая скорость транспортёра и высокая выгрузка. Если копать таким комбайном крупноклубневые сорта картофеля там механических повреждений будет очень много. На таком песочке скорость транспортёра можно уменьшать на половину и более.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
ТаРаС 86 пишет:
C ботвой я думаю он справится и легко-у него три !!! ботвоудалителя. yes3
Mawoda пишет:
Бьет сто пудов картофель,да еще и высота выгрузки из бункера через чур большая.Песок,поэтому видимо обходится без переборочного стола.А так скомпоновал неплохо,видимо донор был.Карусель по ходу заводская.
ТаРаС 86 пишет:
В работе, не ранее следующей осени,я писал выше,что не смог летом прикоснутся к нему.Там осталось то доделать гидравлику,не хочу проводить шлангами,а трубки весной пообещали,но вовремя не принесли.И покрасить.Еще решил выкинуть роликовый блок в конце переборочного стола и вместо него поставить короткий транспортер с скребками,для того,что бы нарастив выгрузной бункер-транспортер,сделать его более вместительным.Роликовый блок поставлю на сортировку.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Mawoda пишет:
Скорость у него большая потому,что иначе не будет долетать картофель с основного транспортера до нижнего наклонного пальчикового.Я также планировал установить сзади пальчиковый(у меня с КПК обрезанный),но картофель ,при прокручивании, не долетает,а скорость увеличивать не стал. yes3
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Начал делать транспортёр на комбаин. планирую один ровный прут .другой изогнутый или не стоит с согнутым заморачиватся или есть преимущества гнутой планки?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
SVEN2010 пишет:
C прогнутой планкой задрать можно покруче,тем самым набрав нужную технологическую высоту.Но тут есть момент,-ботвоудаление какое будет? Если валец,то будет захватывать и мять картофель.Я с прогнутыми планками поставил первым,а со второго,с ровными прутами,сделал ботвоудаление.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Александр 70 пишет:
SVEN2010 пишет:
Изначально я планировал делать два транспортёра но нашол ленту прорезиненую 6 метров.И два транспортёра это больше затрат.Ботвоудаление буду делать транспортёрное.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Видео для просвещения http://www.youtube.com/watch?v=QEtAQLY738I А вот на этой копалке стоит каток,смысл не понятен,то ли площадку под картофель ровняет... http://www.youtube.com/watch?v=PAZrxEERimo
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Вот начал делать транспортёр толькобы хватило терпения.Подскажите потянет голый прорезиненый ролик 2.5 метра транспортёра.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Вот нашол диск на каток диаметр 40см ширина 24см я его пока разширять небуду
06.04.2011 - 19:34
: 10478
SVEN2010 пишет:
Вы хотите поставить только ролики,без направляющих шестерен ?
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Да я планирую ставить только одни ролики .Я видел самодельную двухрядную копалку транспортёр прводил один ролик который стоял спереди возле ножа.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
SVEN2010 пишет:
Приводить то он будет,просто транспортер работает в неблагоприятных условиях,между полотном и роликом будет попадать всякий мусор-транспортер будет косаротить.На валу с роликами можно сделать две самодельных звезды из листового металла так,что бы зубы этих шестерен ,проходя между прутами транспортера,служили ему ограничителем.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Александр 70 пишет:
У меня в принципе есть две звёздочки шаг 38 попробую ставить просто транспортёр полностью самодельный я стараюсь делать растояние между прутьями 38 атам как получится.
: г.Сумы Украина
16.06.2014 - 00:28
: 31
SVEN2010 пишет:
Александр 70 пишет:
Если ставить звездочки то ростояние между прутьями надо делать по кондуктору иначе прутья не будут попадать на звездочки, нужна точность. Звездочки должны быть на одном валу, во избежание перекоса.По мне привод через ролик не очень удачное решение.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
владимир31 пишет:
Вот у меня на копалке два прорезиненые с буртиками ролики посаженные на вал и никгда небыло перекоса.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
SVEN2010 пишет:
владимир31 пишет:
Такой и не перекосит,хотя....иногда металлические,на звездочках,так заворачивает.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Вот эти ролики мне обошлись гдето три доларара есть ещо металических восемь штук.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
SVEN2010 пишет:
Хорошие ролики и цена дармовая ! Мне пришлось самодельные делать.Дали за так с Гримме,но там ловить нечего-изношены полностью.
