Косилка для минитрактора. Страница 19 из 53
1568 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 8919
Хм....А я че то уже обратно колею суживать нехочу.... Реально ездить комфортней и мягче... Болтает меньше... Тогда 1,35? Колея 135 см.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7200
Zink пишет:
А что ей будет на таких площадях (всего 2 головы)?
минитрактор кореец или японец? киоти чтоль?
05.06.2012 - 21:59
: 26276
Виталяша пишет:
Алексей 29 регион пишет:
Фото кардана можно ?
Защита на нем стоит ?
вот
Спасибо.
05.06.2012 - 21:59
: 26276
Serqei yanmar пишет:
ИгорьБ пишет:
косилка с коротким плечом или лучше с длинным кто че скажет
Выбирайте по ширине трактора. Лишний вылет ни к чему.
по задним колесам по центрам 94см.значит мне надо с коротким?
Да. Валок будет меж колес и нагрузка на трактор меньше.
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
чет про короткое и длинное плечо я не въехал, разжуйте плиз dntknw blush2
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Карагай пишет:
Оно есть 70, 90 и 120 см если мерять по центрам шарниров. Если ширина по колесам (не колея! ) трактора 130-140 см, или даже 144, как у меня, пойдет с плечом 90, соответственно если меньше, то желательно меньше. Больше, как у Михаила, 135 плюм ширина резины, под 160 см уже будет, тут только с длинным.
Zink
fishawn пишет:
Zink пишет:
Киоти СК22.
12.12.2011 - 06:49
: 7200
Zink пишет:
Киоти СК22.
ТО невероятно дорогое, если оригинальное все?
Zink
fishawn пишет:
Zink пишет:
Киоти СК22.
Думаю не дороже чем у японца.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
всем привет.у кого роторные косилки 135 -165 захват.скажите валок получается высотой сколько сантиметров???
Zink
Все зависит от травы.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
От колличества и типа травы зависит. Такие как клевер или горошек по началу очень пышные, см 20-30, потом уляживается до см 10 может. Порой такая густая, что проедешь а она как стояла, так и стоит. Прошлый год несколько раз бывало, что скошеный валок снова косил laugh
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ИгорьБ пишет:
была такая беда laugh хрен поймёшь где кошено где нет bang
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
просто скажу так.взял косилку виракс135 у нее барабаны не высокие как у 165.вот в инструкции написано что зазор между землей и кожухом должен составлять 30 см.а у меня не получается этого сделать т к если поднимаю на такую высоту то на получается свободного хода в прорези т е она уже висит на навеске а не на земле.а если я отпущу ниже 30 см то есть свободный ход но наверное будет уже скошенный валок гребсти защитным кожухом.обьяснил как мог. что скажите?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
так и кошу , все хорошо . немного на см 10 повыше поднять и вообще хорошо.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
что скажите?
Скошенная трава ложиться так что она не нагребается защитой, если она конечно не совсем на земле. Скинте фотку трактора с косилкой. Не нужно добиваться, чтобы был свободный ход, там кинематика такая, что когда она вниз пойдет сама этот ход образует.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
ИгорьБ пишет:
что скажите?
счас сделаю пару фото
18.10.2011 - 14:37
: 3541
У Виталия на фото и у меня на аве видно что верхняя планка стоит не горизонтально, а немного вверх даже. Получается как раз где-то 30 см до защиты.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
у виталя это уже транспортное получаеться т е косилка уже идет на навеске а не по земле получается. первые две фото при 20 см есть свободный ход а 2 две при 30 свободного ходу нет.т е я в ямку косилкой заеду а она не скопирует рельеф а вот на 165 косилках там барабаны выше там можно выставеть 30 см.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Кстати инструкцию пишут для базовой модели 1,65, поэтому не удивительно, что не выходит на этой. Завтра может косить буду посмотрю как у меня выходит, но точно проблем нет с этим при работе.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
ИгорьБ пишет:
ааа у вас 135?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Да
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
а я своей еще даже не попробовал крутить.кардан оказался мал .брал косилку у Дмитрия Хлопкова .других карданов не было 6на6.косилка у меня с коротким плечом 80 см.были и 100 см.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
нет я так работаю
у меня все работает. 1,65 думаю если и есть разница то мизерная.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
за 60 брали или ?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Виталяша пишет:
нет я так работаю
нет вчера когда покупал все в живую видел барабаны выше на 165
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Виталяша пишет:
за 60 брали или ?
61 плюс кардан 3800 который не подошел.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
купил ножи в запас.на сколько их хватает?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
блин а у меня наоборот 6х8 пришел пришлось адаптор покупать
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
может и на раз не хватить при встречи с трубой или камнем и тд. Если в поле камней нет муравейников надолго хватает.
