Косилка для минитрактора
1568 сообщений
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
Купил сегодня косилку польскую Акпил Коса 135 с карданом и защитой.Кто нибудь пользуется такой косилкой?Какие впечатления от работы?
30.06.2013 - 12:15
: 905
Косилка Акпил 1,35
16.03.2013 - 11:55
: 172
А трактор у вас какой?
30.06.2013 - 12:15
: 905
"Санчос 1975" пишет:
ДонгФенг 244 сГУР
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
у меня трактор шифен 244(китай) Косилка к нему консольная тоже производства китай полотно 1.8 метра 3 года косила идеально . Ныньче дала сбой! рвет пластины не дергаче agree не могу не чего сделать
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
Некто некогда не думал роторную косилку сделать прицепной? наподобии как большие косилки с плющилками. трактору однозначно будет легче. задумался над этим вопросом так как уже сворачивало вал на навеске. кто что по этому поводу думает?
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"a.l.e.x." пишет:
думаю что дело не в косилке.
Раскосы по тягам переставьте подальше чтоб нагрузку на поворотный вал снизить, а то его и с другим навесным свернет.
А вобще валик похож на 8-и шлицевой карданный по типу СССР-овских, может имеет смысл подыскать такой (советский) и попытаться адаптировать сюда, те валы были качественные.
: с. Погребы, Глобинский р-н, Полтавская обл.
16.11.2013 - 21:07
: 1242
"a.l.e.x." пишет:
А что за трактор?
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
Фотон 254
16.11.2013 - 21:07
: 1242
"a.l.e.x." пишет:
Фотон 254
Могу показаться занудным, не понял вал свернуло на навеске - на косилке, или тракторный??? Судя по фото я думаю на тракторе?
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
Да на тракторе. И доп отверстий на тягах нет чтоб переставить и уменьшить нагрузку на вал._
16.11.2013 - 21:07
: 1242
"a.l.e.x." пишет:
А какая нагрузка идет на вал на трохточечной навеске? Между валами трактора и косилки кардан? Это его свернуло получается потому что метал сырец... Я на своем yanmare с фрезой другой раз как залезу то в корни то в кирпичи - трактор глохнет....
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"a.l.e.x." пишет:
Дрели тоже нет???
"Санька" пишет:
На поворотный вал навески идет адова нагрузка, на Т-40 валик этот наверно на 60 и каленый, один хрен лопнул под плугом.
16.11.2013 - 21:07
: 1242
"Павел Вадимович" пишет:
Мы о разном говорим.... Что такое поворотный вал навески??? Насколько я понимаю на фото a.l.e.x. свернуло вал отбора мощности..... scratch_one-s_head
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Санька" пишет:
Не правильно понимаете. То что на фото и есть поворотный вал подъемных рычагов. Роторная косилка, 300+ кг и все на одной стороне висит. Добавьте сюда раскачку на кочках - вот и результат.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"ИгорьБ" пишет:
Прально по каталогам оно называется:
Ну это уже занудство...
"Санька" пишет:
Вот и я говорю - по шлицам похож на советский ВОМ, может имеет смысл поискать палку от совдеповского кардана??? Поди покрепче китайской будет (да и отечественной новой тоже).
Если надо что померять - я могу, в гараже старом где то валяется одна такая.
16.11.2013 - 21:07
: 1242
"ИгорьБ" пишет:
Теперь понял, не видел еще вала подъема рычагов такого крупношлицевого (по моему 8 шлицов), у меня мелкие насечки, я думал так у всех тракторов... Все равно мне кажется метал слабоват, не должно 300 кг так его гнуть. Это тогда не трактор, а велосипед.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Санька" пишет:
С беларуса валик чтоль???
Вобще в крупных шлицах есть один плюс: они не закиснут намертво со временем.
16.11.2013 - 21:07
: 1242
Не знаю, это я для примера картинку взял.
Может быть, просто я не видел такого раньше wink
: Изяслав
17.01.2012 - 17:00
: 73
я себе брал польскую Agromech 1.35 с укороченой полкой, уже 2года пока нет проблем.
07.12.2013 - 08:11
: 148
Здравствуйте.
Хотел купить косилку роторную(дисковую, барабанную) л-501-01. Путуюсь в понятиях.
Так вот один практик сказал бери вот такую кдн-210, это и есть говорит роторная, а вот л-501-01 с грибами г..но, правда не аргументировал. Про свою сказал, что лет 10 работает и проблем не знает, называется она у него забыл как.
Так вот возникает вопрос может действительно с "дисками" лучше, чем с "грибами" lol
У меня трактор 41 л.с. вес 2т. так я еле нашел с дисками, Косилка дисковая PRONAR PDK210.
Подскажите пожалуйста, а голова кругом идет.
15.08.2013 - 00:57
: 9084
Подскажите пожалуйста её устройство:Диаметр тарелок, длина ножей, передаточное от ВОМа... Хочу попробовать сделать...
: Тверская область
04.06.2014 - 08:35
: 50
Добрый день всем. Я новичек в вашем деле, извиняюсь, если мой вопрос покажется глупым. Нужна помощь. Год назад купил трактор Т-25 с косилкой ( которая с зубьями, длина 1,6 м ) для окашивания глухой деревни, что бы весной не погорела. В прошлом году косилка работала отлично, на зиму её снимал, поставил в выходные, начал косить. Косит буквально несколько метров, трава почему-то не валится назад, а сгребается и остается вся на зубьях, соответственно через несколько метров коса не косит, а просто приглаживает траву. Подскажите в чем может быть причина? Косилка не убитая, работала мало.
15.08.2013 - 00:57
: 9084
раз прется вперед, наверное все же не косит... Ножи то за зиму не поржавели?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Rama" пишет:
Нож точили? Трава еще не огрубела, с тупыми ножами может жевать, а не резать, особенно если зазоры между сегментом и противорежущей пластиной ушли. Посмотрите, при необходимости подстукайте прижимы. В идеале носок сегмента должен касаться противорежущей пластины, а в основании быть зазор до 0,5 мм.
: Шатура, МО.
07.02.2014 - 23:27
: 46
подскажите.
трактор 55л.с., косилка с выносом 1.45, вал на редукторе косилки и вал с цепами крутятся от руки на не подцепленной.
на тракторе в момент выключения ВОМ, трактор аж передергивает на ХХ (750об/мин), когда оборотов добавишь до номинальных ВОМ (540), бывают моменты идет вибрация от работы косилки.
вал с цепами субьективно тяжелый.
на кардане ни срезного болта, ни муфты нет.
это нормально? а то как-то боязно лишний раз её включать.
есть смысл купить кардан с муфтой, я так понимаю для гашения усилия в момент раскрутки? кардан длинный около 150см
спасибо
21.03.2012 - 21:12
: 3767
ни хрена не понял на самом деле кроме одного:
"кот полосатый" пишет:
Если муфта предохранительная то нет, она нужна для, на пример, для копалки если камнем транспортер заклинит, рулонника, если тоже заклинит и т.д. Муфта предохранительная регулируется так чтобы передаваемое ею усилие было таким, лишь бы агрегат при заклинивании не развалился, не зависимо от мотора трактора.
Если обгонную, то она нужна чтобы на тракторах с зависимым ВОМ косилка, крутящаяся по инерции не толкала трактор, чтобы на тракторах с блокировкой ВОМ после выключения не разнесло эту самую блокировку из за того что косилку так прям сразу не остановишь, ей еще покрутится надо, у нее момент инерции огромен, да и так чтобы при сбросе оборотов двигателя косилка его не толкала. Обгонная у Вас должна стоять или в редукторе или на кардане, или где то в районе барабана, но быть она должна уже с завода.
А проблему свою опишите более понятными словами, а то как то вобще ни как не вникну что там происходит...
Может включения ВОМ??? Если при включении то и вобще заглохнуть на раз-два можно, раскрутить то ее надо - помягче включайте ВОМ, как там оно у Вас не знаю - сцепление или все одним рычагом, но помягче, дайте ему чуть побуксовать, чтоб косилка раскрутилась плавно.
Ну бывает и такое, хотя у Вас как я понимаю - цеповая, барабанная, там надо бы поискать от куда вибрация, а то если барабан плохо отбаллансирован или цепок (нож) потеряли - можно и угробить косилку. Кардан когда с изгибом работает тоже может вибрацию давать, если крестовины не правильно на кардане стоят - будет вибрация, если "палка" (телескопическая часть кардана) заклиила - будет сильная вибрация, да и так бывает из за того что ТНВД держит обороты не идеально ровно - то мотор косилку толкнет, потом она бежит по инерции, а мотор отстает... и в общем получается что мотор косилку не тянет постоянно а периодически подталкивает, по виду это как будто косу передергивает слегка, это говорит о том, что в ней малые потери на трение. В нагрузке пусть и самой малой это сразу исчезает. Да и бывает просто вибрируют, поют, подвывают... КРР-1,9 моя на пример по природе своей подвывает в пустую, а чуть в нагрузку - затихла, причем уже вторая - что старая, что новая - одинаково, только старая и в нагрузке выла, а эта молчит.
Косилка она как бы такой механизм... что даже если срезной болт или муфта предохранительная в них будет, то при аварийной ситуации (намотало трос на барабан на пример) - она или выдержит за счет запаса прочности или ее расхерачит не зависимо от наличия предохранителей, там момент инерции огромен, он их при аварии и разрушает, если на пример осколок зуба или шарик от подшипника попадет меж зубов редуктора, то редуктор разнесет в клочья за счет инерции барабана (роторов) гораздо раньше чем появится нагрузка на карданную передачу. Если есть ремни между роторами (барабаном у Вас) то они спасут - буксанут.
: Шатура, МО.
07.02.2014 - 23:27
: 46
извиняюсь за неразборчивость моего поста).
вы все правильно поняли. спасибо за ответы.
обгонная муфта в редукторе у меня реализована.
трактор дергает на ХХ в момент включения ВОМ, у меня это кнопик на панельке с тремя положениями, ставлю в "включено постоянно".
когда писал про кардан, имел ввиду может есть какой демфер в продаже, для плавного усилия на раскрутку? останавливается вал спокойно, только в конце ножи грохают.
про срезной болт спросил больше опасаясь за трактор, поскольку если косилку заклинит (вал, редуктор,кардан), то или свернет ВОМ, или саму косилку(ее детали), либо двигатель заглохнет.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
ну вот что то одно из этого произойдет, что именно - сложно сказать, смотря где заклинит и как.
Это нормально, раскрутить то ее надо, вот и кратковременная нагрузка, может даже перегрузка.
Не видел, честно. Если взять с предохранительной муфтой и настроить чтоб пробуксовывала при раскрутке - скорее всего будет буксовать при хорошей нагрузке, грузит ведь она мотор у Вас или не чуствует? Если не чуствует, то возможен вариант что и не будет при работе буксовать. Получите бонусом защиту от клина. Но я не стал бы ставить муфту ради того чтоб мотор не дергало при старте ВОМ, оно нормально что его дергает.
У моей тоже, это норма.
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
Доброго времени суток. У меня вот какая проблема купил косилку роторную 135. Безродною, по крайней мере изготовитель мне не известный. Так вот, когда приходиться косить густую траву то косилка отказывается работать. Просто диски останавливаются а ремни прокручиваються. Подскажите пожалуйста что с этим делать?
30.06.2013 - 12:15
: 905
"tach" пишет:
Натянуть,как следует, ремни.
